ich habe eine IKEA Malm Kommode zuhause, die leider ziemlich laut quietscht, wenn ich eine der Schubladen öffne oder schließe. Das Geräusch wirkt, als käme es aus dem Bereich der Laufschienen oder der Schubladenführung, aber ich bin mir unsicher, ob es auch andere Ursachen geben könnte.
Mein Anliegen ist, welche Möglichkeiten es gibt, das Quietschen dauerhaft zu beheben. Gibt es bewährte Pflegemittel, Stellschrauben oder Konstruktionen, die ich prüfen sollte? Ich möchte ungerne die komplette Kommode auseinandernehmen, suche aber praktikable und möglichst nachhaltige Lösungen, die das Geräusch unterbinden oder minimieren.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Problemen bei der Malm-Reihe? Ich freue mich auf Tipps und Empfehlungen, gerne auch technische Hintergründe, warum das Quietschen überhaupt entsteht.
Danke schon mal vorab!
ELIORON schrieb:
Das Geräusch wirkt, als käme es aus dem Bereich der Laufschienen oder der SchubladenführungDann einfach die Laufschienen leicht fetten, z.B. mit Silikonöl oder Graphitspray. Kein WD-40, das zieht Dreck an.
Wenn die Schublade klemmt, vielleicht Schrauben prüfen und nachziehen, sonst fällt die Führung aus der Spur.
liRaul49 schrieb:
Einfach die Laufschienen leicht fetten, z.B. mit Silikonöl oder GraphitsprayIch finde diese gängige Empfehlung oft zu kurz gedacht. Klar, Schmierung hilft, aber das Quietschen ist häufig nicht nur ein Schmierproblem, sondern ein Symptom von schlechter Materialqualität oder unzureichender Konstruktion.
IKEA-Möbel sind zwar günstig und zweckmäßig, aber die verwendeten Metallschienen und Kunststoffe sind nicht immer langlebig oder geräuscharm ausgelegt. Vielleicht ist die beste Lösung, die Kommode auszutauschen oder zumindest die Führungsteile gegen hochwertigere Elemente zu tauschen.
Nur fetten behandelt nicht die Ursache, es könnte sogar Dreck und Abrieb begünstigen, wenn man zu viel Schmierstoff verwendet.
um das Quietschen bei einer IKEA Malm Kommode detailliert zu analysieren, empfehle ich, die Funktionsweise der Laufschienen genauer zu betrachten. Die Malm verwendet in der Regel kugelgelagerte Metallschienen mit Kunststoffführungen. Das Quietschen entsteht oft durch folgende Faktoren:
1. Verschmutzung: Staub oder kleine Partikel zwischen Kugellager und Schiene können Reibung verursachen.
2. Verschleiß: Kunststoffführungen können mit der Zeit Risse oder Abnutzungen aufweisen, die zu Geräuschen führen.
3. Fehlende oder unzureichende Schmierung: Die ursprünglich verwendete Schmierung kann verdunsten oder verschmutzen, was die Reibung erhöht.
Zur Behebung empfehle ich diesen Ablauf:
- Zunächst vorsichtig die Schublade herausziehen und die Laufschienen auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
- Die Schienen mit einem trockenen Lappen reinigen, Staub oder Abrieb sorgfältig entfernen.
- Danach dünn ein Silikonspray (kein Öl oder Fett) auf die Kugellager und Schienen auftragen, da Silikon nicht so schnell Schmutz anzieht und wasserabweisend ist.
- Sollte weiterhin Geräusch auftreten, kontrolliere die Schrauben, ob die Führungslatten bzw. Schienen fest sitzen und keine Spiel haben.
- Falls Kunststoffteile beschädigt sind, kann man versuchen, sie auszutauschen oder IKEA direkt wegen Ersatzteilen kontaktieren.
Mich würde interessieren, ob das Quietschen bei allen Schubladen auftritt oder nur bei einzelnen? Gibt es Unterschiede in der Belastung (z.B. etwas schwerere Inhalte)?
Eine Austauschoption der Komplettschiene ist grundsätzlich möglich, aber IKEA verwendet nicht immer standardisierte Maße. Deshalb im Zweifelsfall vorab Maße der Schiene (Länge, Breite) notieren.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
