ᐅ IKEA Malm Bett quietscht beim Umdrehen – wie abdichten?
Erstellt am: 30.01.24 20:47
min47
min47
30.01.24 20:47
ich habe folgendes Problem mit meinem IKEA Malm Bett: Beim Umdrehen bzw. bei Bewegungen auf der Matratze höre ich ein störendes Quietschen, das vermutlich aus dem Rahmen kommt. Ich gehe davon aus, dass es an den Verbindungen bzw. den Lattenrosten liegt, die sich leicht bewegen und aneinander reiben.
Meine Frage lautet daher: Wie kann ich das Quietschen am besten abdichten oder dämpfen? Gibt es spezielle Materialien oder Tricks, die sich bewährt haben, um diese Geräusche effektiv zu beseitigen, ohne gleich den kompletten Rahmen auseinanderbauen zu müssen?
Ich möchte das Bett nicht beschädigen, sondern eher mit geeigneten Hilfsmitteln die Reibungsstellen abdichten bzw. das Knarren verhindern. Für Hinweise zu passenden Produkten (z.B. Filz, Gummi, Schaumstoff) oder Einbau-Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
bapar
30.01.24 21:36
Das ist bei Malm-Betten tatsächlich ein häufiges Problem, das meist von den Verbindungsstellen zwischen den Seitenteilen, Kopf- und Fußteil oder auch vom Lattenrost herrührt. Das Quietschen entsteht durch minimale Reibung zwischen Holzteilen oder zwischen Holz und Metall.
Ein häufiger und bewährter Ansatz ist das gezielte Einsetzen von Filz- oder Moosgummistreifen an den Kontaktflächen. Dafür kann man:
1. Den Lattenrost aushängen und alle Kontaktstellen gut reinigen, Staub und Schmutz reduzieren Reibung und können Knarren verstärken.
2. Dünne Filzpads oder Moosgummistreifen auf die Stellen kleben, wo Holz auf Holz oder Holz auf Metall trifft.
3. Bei größeren Spalten eignen sich auch Halteschaumstoffstreifen aus dem Baumarkt, die sich leicht zurechtschneiden lassen und zusätzlich kleine Vibrationen dämpfen.
Ich empfehle, nicht einfach WD-40 oder Schmieröl zu verwenden, da das Holz eher aufgeweicht wird und die Wirkung nur temporär ist. Ebenso sollte man auf Kleber verzichten, der das Holz beschädigt oder dauerhaft verfärbt.
Kannst du genauer sagen, wo genau das Quietschen sitzt – eher am Rahmen oder Lattenrost? Das erleichtert die gezielte Abdichtung.
theo63
31.01.24 07:12
Das halte ich für die naheliegendste Ursache. Allerdings sollte man auch prüfen, ob Schrauben und Verbindungselemente richtig angezogen sind. Häufig übersehen Nutzer kleinere Lockerungen, die das Quietschen verstärken.
Es ist wichtig, einen systematischen Ansatz zu verfolgen: Schrauben vorsichtig nachziehen, aber nicht zu fest, um kein Holz zu beschädigen. Wenn das nicht hilft, Filz- oder Gummidichtungen einsetzen, wie schon beschrieben.
In dem Fall ist es auch sinnvoll, das Quietschen während der Bewegung genau zu lokalisieren. Ein Trick ist, jemanden auf das Bett zu legen, während man selbst die Kontaktstellen mit der Hand kontrolliert. So kann man den Bereich eingrenzen, bevor man Material anbringt.
Wer schon mal probiert hat, beigelegte Montageanleitungen oder Videos zu Rate zu ziehen? Ikea hat in der Regel sehr genaue Vorgaben, die helfen, den Rahmen optimal zu montieren.
nolan
31.01.24 08:55
Filzgleiter an alle Kontaktflächen kleben, wo Holz sich berührt. Schrauben nachziehen. Danach Quietschen weg.
loken
01.02.24 10:03
Genau das! Und noch ein kleiner Tipp am Rande: Filzpad-Bögen bekommst du günstig im Baumarkt. Schneid sie dir passend zu und lass dein Bett danach einfach mal „atmen“ – also ein paar Stunden auseinandergebaut mit den Pads drin stehen. So quellen sie etwas auf und reduzieren das Geräusch später noch mehr.
Manchmal hilft auch ein bisschen Babypuder auf den Verbindungsstellen – reduziert die Reibung und eliminiert Quietschen, ohne den Rahmen zu verändern. 🙂
Mit ein bisschen Geduld kriegst du das hin, ohne den Malm aufzumachen wie ein Operationssaal. Viel Erfolg!
andre3
02.02.24 14:17
Zur systematischen Lösung empfehle ich folgenden Ablauf:
1. Überprüfung und Nachziehen der Schraubverbindungen ohne zu überdrehen.
2. Entfernen und Reinigen des Lattenrosts und der Kontaktflächen – Staubpartikel können helfen, Geräusche zu verstärken.
3. Verwendung von selbstklebendem Filz oder Moosgummi an allen Reibungsstellen – diese Materialien reduzieren die Reibung effektiv und schaden dem Holz nicht.
4. Bei größeren Spalten oder unregelmäßigen Flächen ist Schaumstoff als Abstandshalter vorzuziehen.
5. Generell nicht mit Ölen oder Silikonsprays behandeln, da diese auf Holz langfristig nachteilig sind.
Ich habe schon mehrfach Malm-Betten repariert und kann bestätigen, dass diese Methode zuverlässig ist. Solltest du jedoch an versteckten Stellen Unsicherheiten haben, empfiehlt sich eine zerlegte Prüfung aller Elemente, um die genaue Ursache festzustellen.
ikeamalmholzbettenlattenrostverstärkenschraubenabdichtendämpfenbeschädigen
