ᐅ Kann man Malm Möbel umbauen, um mehr Stauraum zu schaffen?
Erstellt am: 06.08.23 08:14
O
onjuki
O
onjuki
06.08.23 08:14
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Idee, vorhandene IKEA Malm Möbel umzubauen, um den Stauraum darin gezielt zu erweitern. Meine Frage ist konkret: Ist es sinnvoll und praktisch möglich, Malm-Kommoden oder Schränke so umzubauen, dass mehr Stauraum entsteht, ohne dass die Stabilität oder das Design zu sehr leidet? Gibt es erprobte Methoden oder Erfahrungen, wie man zum Beispiel zusätzliche Einlegeböden, Unterteilungen oder Schubladen-Auszüge einbauen kann? Ich bin mir bewusst, dass das Material nicht massiv Holz, sondern Spanplatte ist, daher würde mich interessieren, wie man das am besten handhabt, ohne dass die Konstruktion instabil wird oder Teile sich verziehen. Bin gespannt auf Tipps und Erfahrungsberichte!
flo-Theres
06.08.23 08:47
Hallo, grundsätzlich sind Malm-Möbel durch ihre einfache Bauweise durchaus dafür geeignet, umgerüstet oder erweitert zu werden. Wichtig dabei ist, die Tragfähigkeit der Seitenwände im Blick zu behalten, da diese oft nicht sehr dick sind. Einlegeböden aus dünnerem Material können verstärkt werden, indem man z.B. eine 5 mm starke Multiplexplatte verwendet, um Durchbiegen zu verhindern. Außerdem sollte man bestehende Schraubenlöcher nicht zu oft verwenden, damit das Holz nicht ausfranst. Auch das Einbauen von zusätzlichen Schubladen-Auszügen ist möglich, jedoch sollte man hier auf die richtige Führung achten, wenn man sie nicht original von IKEA verwendet.
kulau
06.08.23 09:05
Die Frage ist sehr interessant, ich gehe da gerne etwas tiefer ran: Der Umbau von Malm-Möbeln zu mehr Stauraum erfordert vor allem eine genaue Planung der Lasten. Die Platten sind in der Regel etwa 1,5 cm stark und meistens mit Melamin beschichtet. Das begrenzt die Belastbarkeit der Schrauben und Dübel erheblich. Wenn man zusätzliche Einlegeböden montieren will, sollte man entweder auf Metallwinkel zurückgreifen oder die Fläche durch zusätzliche Stützen (z.B. Holzleisten an Seiten) abstützen. Wichtig ist auch, das Design im Blick zu halten – Malm hat klare Kanten und minimalistische Optik. Eine Veränderung durch sichtbare Umbauten kann das Erscheinungsbild schnell beeinträchtigen.
Ich empfehle, zuerst die Maße der inneren Fächer genau zu nehmen, dann ein Skizze zu machen, um z.B. Einteilungen mit dünneren Holzplatten (Multiplex oder MDF) einzubauen. Für Schubladenausbauten gibt es auch Platten in geringer Höhe und schmale Metallführungen, jedoch sollte man auf Qualität achten, da IKEA-Möbel von Haus aus nicht sehr hohe Belastungen ausgelegt sind. Hast du bestimmte Maße, die du überschreiten möchtest, oder schwebt dir ein spezieller Eingriff vor?
BiDennis
06.08.23 09:15
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen und ergänzen: Malm-Möbel gehören zu den beliebtesten IKEA-Produkten, gerade weil sie preiswert und recht einfach sind. Doch gerade deswegen sind sie für schwere und dauerhafte Umbauten nicht optimal ausgelegt. Wenn du z.B. zusätzliche Einlegeböden einsetzen willst, kannst du prinzipiell die Haltepunkte nutzen, aber besser sind kleine Metallwinkel, die zusätzlich befestigt werden.
Zur Stabilität: Es ist wichtig, nicht zu viele Schraubenlöcher einzubringen - dann wird das Material spröde und kann brechen. Falls du Schubladenausbauten planst, empfehle ich, die Originalführungen von IKEA zu verwenden und den Korpus gut zu verstärken. Falls das Möbelstück sehr belastet werden soll, wirst du nicht ganz ohne Verstärkungen auskommen.
Einfach gesagt: Ja, man kann Malm umbauen, aber mit bedacht und nicht übertreiben.
lajudo
06.08.23 09:23
Kannst du. Am einfachsten sind zusätzliche Einlegeböden mit kleinen Winkeln befestigt. Für Schubladen brauchst du Führungsschienen, die an den Seiten angeschraubt werden. Achte darauf, nicht zu viele Schraubenlöcher in die Seitenwände zu setzen, sonst werden sie instabil.
labar43
06.08.23 11:34
Das ist ja genial! Wenn du etwas handwerkliches Geschick hast, kannst du aus Malm wirklich mehr rausholen! Ich habe zum Beispiel meine Kommode oben noch mit einem selbst gebauten Einlegeboden aus Multiplexplatten erweitert, sodass ich kleine Kisten noch unterbringen konnte. 🙂 Wichtig ist nur, dass die Platten gut abgestützt sind, sonst macht die ganze Sache keinen Sinn. Für Schubladen gibt es auch tolle Metallführungen, die man mit ganz wenigen Handgriffen einbauen kann! Ich würde dir empfehlen, lass dich nicht von der Materialstärke abschrecken. Mit dem richtigen Plan geht da viel! Viel Erfolg beim Umbauen!
ikeamalmeinlegebödenmöbelschubladenstauraumschraubenlöcherplattenholzseitenwände
