ᐅ IKEA Malm Bett quietscht beim Bewegen – wie abdichten?
Erstellt am: 09.10.21 18:37
meo55
meo55
09.10.21 18:37
ich habe ein IKEA Malm Bett (180x200cm) und seit kurzem quietscht es bei jeder Bewegung, besonders wenn ich mich während des Schlafens umdrehe oder aufstehe. Das nervt ziemlich und stört den Schlaf. Kennt jemand die typischen Stellen, an denen dieses Quietschen herkommen kann?
Ich vermute, dass es an den Verbindungen zwischen dem Lattenrost und dem Rahmen liegt, aber auch die Metallbeschläge könnten verantwortlich sein. Gibt es bewährte Methoden, diese störenden Geräusche zu dämmen oder abzudichten?
Welche Mittel (z.B. Schmierstoffe, Gummipuffer, Filzstreifen) habt ihr erfolgreich ausprobiert und welche Vorgehensweise empfiehlt sich, um das Bett möglichst geräuschfrei zu bekommen, ohne es komplett auseinanderzunehmen? Danke für eure Tipps!
Mekau
09.10.21 18:45
Meistens hilft es schon, alle Schrauben gut festzuziehen. Danach kannst du Gummipuffer oder Filzstreifen an den Kontaktstellen anbringen, das dämmt die Geräusche effektiv.
roryvin
09.10.21 19:03
Das ist korrekt. Zusätzlich empfehle ich, die Metallverbindungen leicht mit speziellem Silikonspray oder Teflonspray zu behandeln. WD-40 auf Schmierstellen ist eher kurzfristig, da es verdunstet.
Filzstreifen oder selbstklebende Moosgummi-Pads unter dem Lattenrostrahmen, wo dieser am Bettgestell anliegt, reduzieren Reibungen und vermeiden Quietschen.
Das Bett komplett auseinanderzunehmen ist nicht zwingend nötig, wenn man Zugang zu den Verbindungsstellen hat.
Deandre
09.10.21 20:21
Ich habe genau das gleiche Problem mit meinem Malm Bett gehabt und kann bestätigen, dass die quietschenden Geräusche an den Metallbeschlägen entstehen können.
Wichtig ist wirklich erst mal, die Schrauben zu überprüfen und leicht nachzuziehen. Dann habe ich mit Schaumstoff- oder Filzstreifen experimentiert, die ich zwischen die Metallteile und das Holz gelegt habe, um das Reiben zu vermeiden.
Einige Nutzer berichten auch von Silikonfett statt Öl, da es länger hält und die Holzoberflächen weniger angreift.
Wichtig finde ich auch, die Lattenrostauflage zu prüfen, dass diese nicht wackelt. Wenn die Latten kaputt oder verzogen sind, kann das auch Geräusche auslösen.
koduga
10.10.21 08:54
Das Problem mit quietschenden Betten kenne ich nur zu gut, das kann wirklich den Schlaf rauben!
Die typischen Stellen sind bei Malm Betten meist die Metallwinkel, die die Seitenteile mit dem Fußteil verbinden, und die Lattenrostauflagen, die oft nur locker sitzen.
Ich hatte anfangs viel Frust, aber ein bisschen Geduld und das Austauschen gegen kleine Gummipuffer (z.B. Möbelgleiter aus Filz oder Gummi) haben die Situation stark verbessert.
Falls du das Bett öfter mal umbaust, kann eine dauerhafte Lösung schwierig sein. Aber probiere es mit den Filzgleitern zwischen Holz und Metall und etwas Silikonspray – das hilft meistens. Dranbleiben lohnt sich!
GAGRAHAM
10.10.21 14:15
Oh ja, dieses Quietschen, ich kenne das nur zu gut!! 🙂
Ich hab mein Malm Bett komplett auseinandergebaut und alle Holzteile mit Möbelwachs eingerieben. Zusätzlich habe ich Filzgleiter an die Kontaktstellen geklebt – das hat das Problem wirklich super gelöst!
Bekomme jetzt nachts endlich wieder ruhigen Schlaf, ohne das nervige Quietschen.
Wenn du das einmal machst, darfst du dich über den Unterschied freuen! Also: Nicht aufgeben, das wird wieder gut! 🙂
malmbettenfilzstreifengummipufferschraubensilikonsprayholz
