Hallo zusammen, ich habe seit etwa einem halben Jahr das IKEA Malm Bett in der Größe 180x200 cm, und seit einiger Zeit merke ich, dass es bei intensiver Nutzung, vor allem wenn man sich mehrmals am Tag stark bewegt oder sich dreht, anfängt zu quietschen. Das Geräusch kommt wohl hauptsächlich von den Verbindungsstellen und evtl. den Lattenrosten. Das Bett ist natürlich regelmäßig nachgezogen worden, aber der Effekt ist immer wieder da. Mich interessieren Tipps, wie ich das Quietschen dauerhaft eliminieren kann, ohne dass ich das Bett komplett auseinandernehmen oder andere große Umbauten durchführen muss. Gibt es vielleicht spezielle Schmiermittel, zusätzliche Polsterungen oder kleine Modifikationen, die ihr empfehlen könnt? Danke vorab!
Hallo IXTUBA,
Dein Problem klingt sehr typisch für das IKEA Malm Bett, speziell bei intensiver Nutzung. Das Quietschen kommt meistens von Reibstellen an den Verbindungspunkten, da bei Holz- oder Pressspanmöbeln besonders die kleinen Verschraubungen mit der Zeit arbeiten.
Mein Tipp:
1. Schrauben alle komplett lösen, leicht alle Kontaktstellen reinigen (Stäube können auch Geräusche verursachen) und vor dem Wiederschrauben alle Gewinde und Holzkontakte hauchdünn mit Graphitpulver oder Paraffin (Kerzenwachs) einreiben. Silikonspray würde ich wegen Langzeitverträglichkeit nicht empfehlen, da es die Holzoberfläche angreifen oder verschmieren kann und außerdem Schmutz anziehen könnte.
2. Bei den Lattenrosten überprüfe, ob die Enden, die in die Halterungen greifen, fest sitzen und nicht aneinander reiben. Manchmal hilft es, kleine Filzstreifen oder Möbelfilz zwischen Lattenrost und Rahmen zu kleben.
3. Sehr wichtig: Nutze einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben nicht einfach nur festzuziehen, sondern mit gleichmäßigem Druck. Überdrehte Schrauben können das Material beschädigen, lose Schrauben erzeugen Geräusche.
Kleine Rückfrage: Sind es eher die Metallverbindungen oder Bereiche mit Holz, die das Quietschen verursachen? Kannst du das eingrenzen?
Mein Tipp:
Hey IXTUBA :-)
Das typische quietschende IKEA-Bett-Leiden, kenn ich nur zu gut. Ich hab bei meinem Malm mal ein bisschen mit Babypuder experimentiert (ich weiß, klingt erstmal seltsam), einfach dünn an den Verbindungsstellen, wo es am lautesten war. Hat das Ganze irgendwie entklemmt und ist quasi der Geheimtipp gegen Stille-Nacht-Krächzen geworden 😉
Ansonsten, ein kleiner Spaß am Rande: manchmal kann es sein, dass die Matratze selbst "signale" sendet, also hast du mal ausprobiert, ob das Geräusch auch da ist, wenn du einfach nur auf dem Rahmen liegst, ohne Matratze? Falls ja, ist’s wirklich die Konstruktion, sonst lieber mal an der Matratze drehen.
Viel Erfolg beim Ruhigstellen deines Bettes! Hier irgendwo ist bestimmt die stille Lösung 🙂
Folgende strukturierte Vorgehensweise empfehle ich für das Malm-Bett bei Quietschgeräuschen bei intensiver Nutzung:
1. Schrauben systematisch nacheinander prüfen und alle lose nachziehen, aber nicht überdrehen.
2. Kontaktstellen zwischen Rahmen und Kopf-/Fußteil mit einem trockenen Schmiermittel wie Graphit oder Paraffin behandeln.
3. Lattenrost kontrollieren: Gummi- oder Kunststofffüße ersetzen, falls verschlissen.
4. Holzrahmen und Kanten an den Verbindungen auf Risse oder Verformungen prüfen, da Bewegungen durch Materialermüdung verstärkt werden.
Hinweis: Verwenden von Öl-basierten Produkten kann Holz aufnehmen und langfristig beschädigen oder Schmutz anziehen.
Sollten diese Tipps nicht ausreichen, wäre die genaue Lokalisierung des Quietschens sinnvoll, z. B. mittels Abdecken mit Akustikdämpfung oder Einzeltasten. Dies erleichtert gezielte Maßnahmen.
deoke schrieb:
Mein Tipp: Schrauben alle komplett lösen, leicht alle Kontaktstellen reinigen ... und vor dem Wiederschrauben alle Gewinde und Holzkontakte hauchdünn mit Graphitpulver oder Paraffin (Kerzenwachs) einreiben.Da stimme ich grundsätzlich zu, aber frage ich mich, wie praktikabel das bei Möbeln wie dem Malm ist, die ja täglich Belastung durch Gewicht und Bewegung aushalten müssen. Wäre das nicht nur eine kurzfristige Lösung?
Zudem gilt es zu bedenken, dass Holz-Pressspan-Konstruktionen mit der Zeit quasi „arbeiten“ – das heißt, Materialverformungen oder Schwund sind nicht zu verhindern. Damit dürfte auch das Quietschen ein Dauerzustand sein, solange man das Bett nutzt.
Meine Perspektive: Besser vorbeugend mehr Filz- oder Kunststoffpuffer ansetzen und häufiger Schrauben nachziehen, als zu aufwändige Maßnahmen vorzunehmen, die nur kurzfristig fangen.
Wie siehst du das?
