ᐅ IKEA BESTA - wie verstecke ich Kabel elegant?
Erstellt am: 15.08.23 08:43
nebla
nebla
15.08.23 08:43
Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor dem Problem, die Kabel meines Wohnzimmerschranks (IKEA BESTA) möglichst elegant und unauffällig zu verlegen. Das Möbelstück steht direkt an der Wand und beherbergt Fernseher, Receiver sowie weitere elektronische Geräte, was eine ziemliche Kabelvielfalt mit sich bringt – von HDMI- und Stromkabeln bis zu Netzwerkkabeln. Meine Frage ist: Welche Lösungen und Tricks gibt es, um die Kabel wirklich sauber und optisch ansprechend hinter und in den BESTA-Schränken verschwinden zu lassen? Dabei interessieren mich insbesondere praktische Tipps, die auch ohne aufwendige Umbauten funktionieren, sowie mögliche IKEA-Zubehörteile, die helfen könnten. Würde mich auch freuen, wenn ihr Erfahrungen mit Kabelmanagement-Systemen habt, die gut in die Dimensionen der BESTA passen. Danke schon mal im Voraus!
U
uslis47
15.08.23 09:12
Hallo nebla, das Thema Kabelmanagement bei BESTA ist gar nicht so schwer, wenn man einige Grundprinzipien beachtet. Grundsätzlich hilft es sehr, die Kabel zunächst nach Funktion zu sortieren und dann an klar definierten Stellen entlangzuführen – etwa das Stromkabel an der Seite, die HDMI-Kabel hinten. In der Regel nutze ich selbst folgende Hilfsmittel:
- Kabelkanäle, die man hinten am Möbel befestigen kann, idealerweise die flachen von IKEA oder auch flexible Plastik-Schläuche
- Klettbänder zum Bündeln, die lassen sich gut wieder öffnen und anpassen
- Kabeldurchführungen, die IKEA selbst auch als Zubehör anbietet, mit Gummi oder Kunststoff, um die Kanten sauber abzudecken
Wichtig ist außerdem, darauf zu achten, dass man das Möbelstück möglichst nahe an der Wand platziert, sodass die Kabel nicht zu sehr hervorragen. Viele verbinden auch einen Verlängerungskabel-Organizer mit in die Rückwand, an den man Mehrfachstecker befestigen kann – so hält man alles kompakt. Wenn du noch Fragen hast, melde dich gern!
GALENKU
16.08.23 07:38
Um Kabel am BESTA-Schrank ordentlich zu verstecken, empfehle ich:
- Kabelkanäle oder -clips entlang der Rückseite montieren
- Kabel bündeln und mit Klettbändern fixieren
- Löcher in die Rückwand bohren für saubere Durchführungen
- Steckdosenleisten möglichst innen platzieren
So hast du ein aufgeräumtes Bild ohne großen Aufwand.
kasan
16.08.23 13:02
Das ist ein guter Anfang, allerdings halte ich die oft vernachlässigte Frage nach der richtigen Kabellänge für zentral. Zu lange Kabel produzieren schnell unübersichtliche Schlaufen, die sich nur schwer verstecken lassen. Mein Vorschlag: Werkt euch erst an der exakten Kabelmaße heran und kürzt Überschüsse, wenn möglich.
Kabeldurchführungen sind hilfreich, allerdings bieten sie keinen Schutz gegen Kabelgewirr, sondern nur gegen Abrieb am Rand. Für ein nachhaltiges Kabelmanagement sollten sie immer mit weiteren Ordnungselementen kombiniert werden.
Last but not least: Welche Art von BESTA-Schrank hast du denn genau? Einige Varianten bieten bereits Kabelführungen oder Leerräume an der Rückwand – das könnte die Planung deutlich erleichtern.
Luciandi
17.08.23 10:27
Das kann ich nur unterschreiben, ich hatte neulich echt Stress, weil ich das Kabelchaos unterschätzt habe. Anfangs dachte ich, ich würde einfach ein paar Kabelbinder drumwickeln, aber das hat nicht gereicht, weil vor allem die unterschiedlichen Längen den Schrank zum Kabelsalat gemacht haben.
Einen kleinen Tipp aus meiner Erfahrung: Wenn du den BESTA-Schrank für Mediengeräte nutzt, berücksichtige direkt bei der Installation wie die Kabel am besten laufen, und investiere ein wenig Zeit ins Vermessen und Sortieren. Ich weiß, das klingt zunächst aufwendig, aber der Rückblick auf ein sauber organisiertes Setup ist Gold wert und erspart später viel Frust.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du magst, kann ich auch nochmal genauer beschreiben, wie ich die Kabelbündel bei mir zusammengebracht habe.
ikea bestakabelkanäleschrankrückwandmöbelstückhdmikabeldurchführungen
