ᐅ Ikea Besta - wie kann ich eine Glasplatte als Oberseite montieren?
Erstellt am: 11.01.23 19:07
pietsuHallo pietsu,
ich gehe hier gerne ins technische Detail und schildere die gängigen Montagemethoden für Glasplatten auf Besta-Regalen:
- Glas & Plattenqualität: Die Besta-Spanplatte ist trägheitsarm und besitzt eine gewisse Elastizität. Das bedeutet, dass das Glas möglichst plan aufliegen muss, um punktuelle Belastungen zu minimieren, die zu Spannungen führen könnten.
- Materialstärke: 6 mm ESG ist der Standard bei solchen Anwendungen. 8 mm bieten etwas mehr Stabilität, sind aber deutlich schwerer und teurer.
- Auflage und Schutz: Selbstklebende Dämpfungspuffer aus Silikon sind am besten geeignet, da sie sowohl die Glasplatte leicht auf Abstand halten, als auch leichte Unebenheiten ausgleichen können. Sie sollten an mindestens vier Ecken und möglichst auch mittig verteilt angebracht werden.
- Montageclips: Es gibt verschiedene Klippsysteme, die man am Besta-Rahmen befestigt. Dabei wird die Glasplatte seitlich festgeklemmt, jedoch muss der Anpressdruck so gewählt sein, dass die Platte nicht gedehnt oder punktuell belastet wird. Die Clips bestehen meist aus Kunststoff/polypropylen und sind elastisch.
- Tipps zum Montageablauf:
- Reinige zuerst die Auflagefläche und Glasplatte gründlich, damit die Gummipuffer und Clips gut haften.
- Bringe die Silikonpuffer auf der Besta-Oberfläche an.
- Lege die Glasplatte vorsichtig auf und positioniere sie.
- Setze die Clips mit leichtem Druck, kontrolliere den Sitz der Platte.
- Sicherheitsaspekt: Wenn Kinder im Haushalt sind, empfehle ich definitiv ESG-Glas und die Kombination aus Gummipuffern und Clips. So ist das Glas sowohl geschützt als auch fixiert ohne Aufkleber oder aggressive Klebeverbindungen, die Holzoberflächen schädigen könnten.
Falls du möchtest, kann ich dir noch eine Liste mit Bezugsquellen für passende Silikonpuffer und Clips zusammenstellen.
Timmyse3614.01.23 12:56Hi pietsu und alle anderen,
ich möchte hier mal ein bisschen die emotionale Seite ansprechen. Ich hatte lange Angst, dass eine Glasplatte auf meinem Besta unangenehm unsicher oder instabil wirkt. Es gab Wochen, in denen ich mich nicht getraut habe, es wirklich fest zu montieren oder auch nur locker aufzulegen.
Das hat mir geholfen: die Clips geben einfach ein gutes Gefühl von Sicherheit, ohne dass das Glas sich bedrängt oder man Angst haben muss, dass es sofort springt.
Ich kann dir nur sagen: Nimm dir Zeit, die passenden Puffer und Clips zu besorgen und arbeite in Ruhe. So bekommst du langanhaltende Freude am Ergebnis – und es fühlt sich nicht provisorisch an.
Und falls mal was nicht passt: Keine Panik! Ich musste auch zweimal nachjustieren, bevor alles perfekt saß. Das ist völlig normal und Teil des Prozesses.
Viel Erfolg, du packst das!
