ᐅ Ikea Besta - wie kann ich eine Glasplatte als Oberseite montieren?
Erstellt am: 11.01.23 19:07
pietsuHallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem ein IKEA Besta Regal gekauft und möchte dieses nun gerne mit einer Glasplatte als Oberseite ausstatten, um dem Möbelstück eine edlere und robustere Optik zu verleihen. Meine Frage ist, wie man eine Glasplatte am besten sicher und stabil auf das Besta montieren kann, ohne dass die Platte verrutscht oder beschädigt wird.
Dabei interessieren mich vor allem konkrete Tipps zur Befestigung, Materialwahl für Auflagen und mögliche Schutzmaßnahmen, um Kratzer oder andere Schäden am Holz und Glas zu vermeiden.
Hat hier jemand Erfahrungen damit gemacht? Wie habt ihr die Glasplatte fixiert, und welche Maße und Glasstärken habt ihr gewählt?
Ich freue mich auf eure Anregungen und Lösungsvorschläge!
Rashadmeo11.01.23 19:34Hey, ich finde die Idee mit der Glasplatte super! 🙂 Ich habe mein Besta auch so verziert und kann dir ein paar Tipps geben:
- Verwende am besten ESG-Glas (Einscheibensicherheitsglas) mit ca. 6 bis 8 mm Stärke, das ist robust und etwas bruchsicherer als normales Glas.
- Damit die Glasplatte nicht verrutscht, hab ich kleine transparente Gummipuffer unter die Ecke geklebt. Die dämpfen auch und verhindern Kratzer am Holz.
- Alternativ kannst du solche kleinen Silikon-Auflagen oder auch dünne Moosgummistreifen rundherum als Abstandshalter verwenden.
- Falls du die Platte fixieren willst, gibt es spezielle Clips, die man an den Kanten des Besta befestigt; die halten das Glas dann sicher.
Einfach ausprobieren - ist echt schnell gemacht und sieht mega stylisch aus!
Rashadmeo schrieb:
Damit die Glasplatte nicht verrutscht, hab ich kleine transparente Gummipuffer unter die Ecke geklebt.Danke, das klingt praktisch! Würdest du die Gummipuffer einfach direkt auf das Holz kleben, oder nutzt du noch ein clevere Trennlage zwischen Holz und Gummi? Meine Sorge ist, dass der Kleber Spuren hinterlässt, falls ich die Glasplatte später mal wieder entferne.
Und hast du beim Glas vielleicht eine Mindestgröße etwas größer als die Besta-Oberfläche gewählt, damit die Platte ein kleines bisschen übersteht, oder genau die Maße?
Für mich ist auch wichtig zu wissen, ob das Glas nur aufliegt oder ob man es irgendwie zusätzlich befestigen sollte, vor allem wenn man kleine Kinder im Haus hat, die an Möbeln rütteln könnten.
Hallo pietsu,
ich helfe dir gern mit einem strukturierten Vorgehen für die Montage einer Glasplatte auf dem IKEA Besta:
- Glasart & Größe: Wie schon erwähnt, ist ESG-Glas wegen seiner Sicherheit sehr zu empfehlen. Wähle die Glasplatte etwa 1 bis 2 cm größer in Länge und Breite als die Besta-Oberfläche, so entsteht ein leicht überstehender Rand für ein optisch ansprechendes Finish.
- Schutz & Abstandshalter: Verwende kleine selbstklebende Gummipuffer (ca. 3-5 mm dick) an allen vier Ecken und evtl. an weiteren Stellen der Auflagefläche. Diese sorgen für Stabilität, verhindern Verrutschen und schonen die Holzoberfläche.
- Klebefrei montieren: Idealerweise solltest du die Glasplatte nur auflegen ohne volle Verklebung, so kannst du sie jederzeit entfernen und es entstehen keine dauerhaften Klebespuren.
- Fixierungsmöglichkeiten: Wenn du das Glas auf Nummer sicher fixieren willst, nutze halbrunde Silikon-Klemmen (Kunststoffclips) auf der Rück- oder Vorderseite des Regals, an denen das Glas eingeklemmt wird. Diese sind einfach montiert und lassen sich rückstandsfrei entfernen.
- Sicherheit & Stabilität: Achte darauf, dass die Glasplatte nicht übermäßig übersteht – 1 cm Rand reicht meist aus. Und falls Kinder im Haushalt sind, könnte eine leichte Fixierung sinnvoll sein.
Ich hoffe, das hilft dir bei deinem Vorhaben!
Ich möchte hier eine etwas kritischere Perspektive einbringen. Die Idee, eine Glasplatte als Oberseite auf ein IKEA Besta zu legen, ist durchaus attraktiv, aber gerade bei Glas ist Vorsicht geboten:
- Die Belastung: Der Besta ist ein Modulmöbel aus Spanplatten. Diese können sich unter punktueller Belastung etwas verziehen oder uneben sein. Eine Glasplatte braucht eine möglichst plan aufliegende Unterlage, um Spannungen zu vermeiden – sonst kann sie leicht springen.
- Kleber vs. freies Auflegen: Es klingt praktisch, die Platte nur aufzulegen, aber das führt zu Risiken, wenn ruckartige Bewegungen oder seitlicher Druck auftreten. Andererseits kann ein dauerhafter Kleber die Oberfläche schädigen, wie schon erwähnt wurde.
- Alternative Lösungen: Anstatt einer kompletten Glasplatte bietet sich vielleicht eine maßgefertigte Plexiglas- oder Acrylglasplatte an. Diese sind leichter, robuster gegen Stöße und weniger bruchempfindlich, wenn auch kratzempfindlicher.
- Technische Frage: Wer übernimmt die Verantwortung bei Glasbruch? Wie werden Kanten geschützt? Gerade bei Kindern sollte man auf Sicherheitsglas bestehen und keine improvisierten Befestigungen wählen.
Mein Appell: Bitte gut abwägen, ob man auf Glas setzt oder auf eine optisch ähnliche, aber robustere Alternative. Und wenn Glas, dann umfassend fachmännisch montieren!
kasan schrieb:
Die Idee, eine Glasplatte als Oberseite auf ein IKEA Besta zu legen, ist durchaus attraktiv, aber gerade bei Glas ist Vorsicht gebotenDas ist ein sehr guter Punkt, danke! Ich überlege, genau wegen dieser Spannungen und der evtl. Verformung der Holzplatte auf ESG-Glas zu setzen.
kasan schrieb:
Anstatt einer kompletten Glasplatte bietet sich vielleicht eine maßgefertigte Plexiglas- oder Acrylglasplatte anAlso kurzfristig empfinde ich Plexiglas auch als Option, aber ich mag den Look vom echten Glas lieber – vor allem die Transparenz und Reflexion wirkt edler.
Wie sind denn eure Erfahrungen bezüglich der Montage der Glasplatte bei Berücksichtigung von Materialspannung und Klebefreiheit? Habt ihr jeweils eher fest fixiert oder nur locker aufliegen lassen?
Ich hätte übrigens an Glas in 6 mm Stärke gedacht, was haltet ihr davon? Und wie vermeiden eure Clips ganz konkret, dass die Platte verrutscht ohne zu viel Druck auszuüben?
