ᐅ IKEA Besta - wie kann ich die Rückwand sicher befestigen?
Erstellt am: 27.06.23 08:17
klaelmira
klaelmira
28.06.23 13:57
Palenar schrieb:
Für die Metallwinkel: Verwende flache, kleine Winkel mit maximal 2 cm Breite, die du an den Innenseiten der oberen Korpus-Ecken anbringst. So bleiben sie unsichtbar von außen.
Das klingt sinnvoll. Mein Besta hat oben hinten eine Leiste, die als Auflage dient. Der Vorschlag, die Winkel an den Innenseiten der Korpusecken zu montieren, dürfte gut passen. Ich werde darauf achten, die Schrauben gut zu setzen, damit die Pappe nicht reißt. Eine Wandbefestigung wäre optimal, allerdings verfügt mein Raum nicht über geeignete Wandprofile, daher möchte ich es möglichst ohne Wandmontage lösen.
pikin
29.06.23 08:18
Zusammenfassend empfiehlt sich bei der Befestigung der dünnen Besta Rückwand: - Rein mechanische Befestigung mit Nägeln oder Klammern ist allein nicht ausreichend, da die Pappe reißen kann. - Flächiges Aufkleben mit Holzleim oder Sprühkleber erhöht die Stabilität deutlich. - Metallwinkel in den oberen Innenecken, möglichst flach und unauffällig, stabilisieren die Geometrie. - Vorbohren der Schraubenlöcher in der Rückwand ist essentiell, um Beschädigungen der Pappe zu vermeiden. - Optional sollte eine Wandbefestigung verwendet werden, wenn möglich. Diese Kombination bietet eine langfristig stabile Lösung ohne optische Einbußen. Frage: Verwendest du originale Besta-Rückwände oder hast du evtl. MDF-Rückwände als Ersatz verbaut? Das beeinflusst die Befestigungsmöglichkeit.
klaelmira
29.06.23 19:10
Ich habe die originalen dünnen Hartpappe-Rückwände verbaut. MDF kam für mich nicht infrage, da ich gegenüber gewendete Einlegeböden oder das typische leichte Gewicht favorisiere. Danke für die Hinweise zum Aufkleben und den Metallwinkeln – ich werde es genau so probieren. Falls ich noch Probleme beim Befestigen der Winkel habe, melde ich mich nochmal. Danke an alle für die Tipps!
bestapapperückwändewandbefestigungrückwandmdf
