ᐅ Ikea Besta - was tun, wenn der Aufbau mitten drin stockt?
Erstellt am: 30.11.24 19:42
Esraren
Esraren
30.11.24 19:42
ich stehe gerade mitten im Aufbau meines Ikea Besta Schrankes und stoße auf ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. Die Anleitung ist zwar im Großen und Ganzen verständlich, aber ich bin mir unsicher, wie ich die Verbindung der Seitenwände mit der Rückwand stabil hinbekommen soll. Genauer gesagt: Bei Schritt 7 werde ich aufgefordert, die Rückwand einzusetzen und festzuschrauben, jedoch passen die vorgebohrten Löcher nicht exakt zusammen. Das führt dazu, dass ich die Schrauben nicht gerade reinbekomme und befürchte, dabei das Material zu beschädigen oder den Schrank anschließend nicht mehr gerade aufstellen zu können.
Meine Fragen sind:
- Ist es normal, dass die Löcher bei Ikea Besta manchmal nicht perfekt passen, oder macht da jemand einen Fehler beim Fertigen?
- Gibt es Tricks oder Techniken, wie man die Rückwand trotzdem so stabil wie möglich montiert, ohne das Holz zu beschädigen?
- Sollte ich die Schrauben trotzdem gewaltsam reinschrauben oder erst noch etwas warten beziehungsweise Kontakt zum Ikea-Service aufnehmen?
Ich habe nur Standardwerkzeug zur Verfügung (Schraubenzieher, Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzer) und bin relativ geübt im Möbelaufbau, trotzdem bringt mich dieser Punkt jetzt ins Stocken. Für jede Hilfe oder Erfahrungen wäre ich sehr dankbar!
Davidleo
30.11.24 20:07
Super, dass du so genau schilderst, was los ist! 😊 Das macht es uns viel leichter, dir zu helfen! Ich erinnere mich, als ich das letzte Mal den Besta aufgebaut habe – ja, die Löcher können manchmal leicht versetzt sein, das ist oft kein Fehler, sondern wegen der Fertigungstoleranzen von Ikea.
Mein Tipp: Versuche niemals, die Schrauben komplett gewaltsam hereinzudrücken! Stattdessen:
- Prüfe, ob du die Rückwand minimal schieben kannst, damit die Löcher besser passen.
- Nutze den Akkuschrauber mit geringem Drehmoment, damit das Material nicht aufreißt.
- Wenn die Rückwand aus dünnem Material ist, könnte es helfen, vorher mit einem dünnen Bohrer leicht vorzubohren.
Ich hatte damals Sorgen, aber mit etwas Geduld hat alles perfekt gehalten. Bleib dran, du schaffst das!
koduga
01.12.24 08:18
Ich kann gut verstehen, wie frustrierend das sein kann, gerade wenn man sich Mühe gibt und dann so ein Knackpunkt den Aufbau stoppt. Bei mir hat es mal Tage gedauert, bis ich mich an eine schwierige Stelle beim Besta getraut habe.
Was mir geholfen hat, war einen Schritt zurückzunehmen, die Anleitung nochmal genau anzuschauen und auch die einzelnen Teile nochmal einzeln zu prüfen. Manchmal ist ja auch ein Brett leicht verzogen oder die Rückwand sitzt nicht richtig an der Kante, so dass die Löcher nicht passen.
Der Gedanke an Kontakt zum Ikea-Service ist sicher nicht verkehrt, wenn gar nichts geht. Aber oft hilft auch die Community hier. Wie sieht denn das Holz aus, rutscht die Rückwand überhaupt richtig in die Nut rein?
Vielleicht kannst du etwas Druck gleichmäßig verteilen oder mit ein klein wenig Gummiunterlage an der Stelle, um eine bessere Passform zu erzielen?
lisku
01.12.24 09:46
Kontrolliere zunächst, ob die Seitenwände richtig ausgerichtet sind. Oft verzerrt sich das Gehäuse bei der Montage.
Die Rückwand soll komplett plan anliegen, bevor du Schrauben setzt.
Bei versetzten Löchern kannst du leicht vorbohren, damit die Schrauben sauber rein gehen.
KAULIS
01.12.24 11:22
Die Problematik bei der Rückwandmontage des Ikea Besta-Systems ist bekannt und resultiert meist aus den Fertigungstoleranzen bei der Vorbohrung. Es ist entscheidend, die folgenden Punkte zu beachten:
- Prüfen Sie, ob alle Seitenteile exakt rechtwinklig stehen. Eine minimale Abweichung kann die Position der Bohrungen beeinträchtigen.
- Die Rückwand wird mit dünnen Stiftverbindungen und Schrauben fixiert. Wenn die Löcher nicht übereinstimmen, darf man nicht mit Gewalt hineinbohren, dies führt zu Materialbeschädigung.
- Vorbohren mit einem 2-3 mm Bohrer kann helfen, die Schrauben sauber zu setzen, ohne das Holz zu splittern.
- Alternativ sollte die Rückwand leicht versetzt justiert werden, um die vorhandenen Bohrungen zu nutzen.
In Ausnahmefällen kann ein Reklamationskontakt an Ikea sinnvoll sein, sofern sich die Bauteile als fehlerhaft erweisen.
blapau
01.12.24 12:53
Ergänzend zu den bereits genannten Tipps würde ich folgende Punkte empfehlen:
- Nutze den Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung und setze die Schrauben nur handfest an, um Material zu schonen.
- Achte darauf, die Rückwand nicht zu verbiegen, da sie sonst die ganze Konstruktion instabil macht.
- Sollte das Material bereits Risse zeigen, lieber das betreffende Teil austauschen lassen.
- Wenn es Probleme mit den Passgenauigkeiten gibt, sind manchmal leichte Ungenauigkeiten im Holz ausschlaggebend statt der Bohrungen.
Präzision beim Ausrichten des Schrankkorpus kann oft unterschätzt werden.
ikea bestarückwandschraubenholzbohrungenseitenwändebeschädigenfertigungstoleranzenbohrervorbohren
