ᐅ Ikea BESTA Aufbau – wie erkenne ich falsch montierte Schrauben?
Erstellt am: 27.05.21 14:07
Gubusan
Gubusan
27.05.21 14:07
Hallo zusammen, ich habe kürzlich einen Ikea BESTA Schrank aufgebaut und frage mich, wie ich systematisch erkennen kann, ob Schrauben bei der Montage falsch eingesetzt wurden. Es gibt ja verschiedene Schraubentypen und Verbindungsmethoden (Exzenter, Festool, Dübel etc.), und bei manchen musste ich ziemlich stark drehen. Wie überprüft man am besten, ob eine Schraube eventuell schief sitzt, zu locker oder zu fest eingedreht wurde, oder sogar an der falschen Stelle? Gibt es sichtbare Indikatoren oder Tests, die auf eine Fehlmontage hindeuten? Ich möchte vermeiden, dass der Schrank später instabil ist oder beschädigt wird. Danke für eure Tipps!
nojaus
27.05.21 14:41
Ich finde die Frage sehr wichtig, gerade weil der BESTA-Aufbau recht anspruchsvoll sein kann. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass man bei falsch montierten Schrauben meistens ein ungleichmäßiges oder wackeliges Gefühl an den Bauteilen spürt.
Wenn sich eine Exzenterschraube zu locker anfühlt, ist oft nur die Hälfte der Bauteile richtig verbunden. Aber genauso gefährlich ist eine zu fest eingedrehte Schraube, denn das Material kann anfangen zu reißen oder Dellen zu bekommen. Meine Strategie ist immer:
- Schrauben nicht am Limit anziehen
- Sichtprüfung, ob der Exzenter gerade sitzt
- Manchmal erkennt man eine falsche Schraubenlänge, wenn die Schraube zu weit raussteht oder zu tief versenkt ist
Manchmal war ich mir unsicher, ob ich nicht falsch geschraubt habe, aber ein kräftiges Wackeln ist fast immer ein klares Warnsignal. Hast du bestimmte Stellen, die dir verdächtig vorkommen?
hauklo
27.05.21 15:12
Auf die Frage, wie man falsch montierte Schrauben beim Ikea BESTA-Schranksystem erkennt, gibt es einige klare Kriterien:
- Exzenter sollten plan und bündig in ihren Bohrungen sitzen, nicht schräg oder hängend
- Schraubendrehmoment: zu locker bedeutet Spiel zwischen Teilen, zu fest kann das Material beschädigen (z.B. Ausreißen von Spanplatten)
- Abweichungen in der Ausrichtung der einzelnen Platten können auf fehlerhafte Schraubenplatzierung oder -tiefe hindeuten
- Überstehende Schraubenenden oder erkennbare Spaltmaße sind meist ein Indiz für Fehlmontage
Eine systematische Kontrolle von jeder Verbindung nach der Montage kann Schäden und Instabilität verhindern. Wichtig: Ikea gibt oft genauen Drehmoment und Reihenfolge vor, daran sollte man sich unbedingt halten.
KIN42
28.05.21 09:03
Das ist ein wichtiger Punkt. Ergänzend empfehle ich, nach der Montage jede Verbindung auf seitliches Spiel zu prüfen. Wenn Bauteile sich gegeneinander bewegen lassen, deutet das auf falsch sitzende Schrauben hin. Außerdem achte ich darauf, ob Schrauben komplett eingedreht und nicht zu tief im Material versenkt sind, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.
Meoru
28.05.21 09:54
Ein schneller Check: Schau, ob alle Schrauben die gleichen sichtbaren Teile haben – der Exzenter sollte immer gerade sitzen. Wenn Schrauben kippen oder lockere Stellen hörbar sind, ist meistens was falsch. Ansonsten: Wackeln bedeutet Nacharbeit.
FRANCISCOP
29.05.21 10:37
Daran anknüpfend: Ein Missverhältnis zwischen der Schrankfront und den Seitenteilen ist ein gutes Indiz für Fehlmontage. Wichtig ist es, die Schrauben mit dem empfohlenen Werkzeug und Gleichmäßigkeit anzuziehen, um Verspannungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die richtigen Schraubentypen an den vorgegebenen Stellen
- Vermeiden Sie Überdrehen, insbesondere bei Span- und MDF-Platten
- Kontrollieren Sie unten und oben die Ausrichtung nach der Montage
Eine systematische Sicht- und Funktionskontrolle nach der Montage ist die sicherste Methode, um falsch montierte Schrauben zu erkennen und Schrankschäden zu verhindern.
ikea bestaschraubenexzenterschrankplattenverbindung
