Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Doc.Schnaggls
Hallo Heiko,
ich denke schon, dass Du mit dem Badplaner klarkommen wirst.
Such doch mal bei Tante Google nach "Online Badplaner" Ziemlich weit oben findest Du dann einen Badplaner aus Österreich (.at).
Mit dem habe ich lange rumgespielt, bis unser Bad endgültig stand und auch jetzt den "Entwurf" für Dein Gästebad gemacht.
Viel Spass beim "spielen"...
Aus der Baubranche bin ich allerdings nicht, ich kümmere mich beruflich eher um Geld und Wertpapiere.
In welcher Ecke von BW wollt Ihr denn bauen?
Grüße,
Dirk
Manu1976
Das Bad oben wird echt ein Problem. Baut ihr mit Bauträger oder plant ihr alleine? Kann man das Dach nicht drehen, dass die Dachschräge vorne und hinten sind, statt seitlich. Finde es bei dem Grundriss etwas unpraktisch, wenn die Giebelseite am Eingang ist.
hätte vielleicht ne Idee für das Badezimmer, geht aber auf die Kosten von Kind 1:
dazu die Kinderzimmerwand gerade ziehen und den badeingang seitlich hinter die Treppe. Dann könnt ihr unter die Dachschräge die Wanne stellen, in die Nische wo jetzt die Badtür ist kann eine Dusche hin, an die Wand zur Treppe das Waschbecken und das WC vor die Dusche - sollte von der Stehhöhe dann noch reichen.
Und in die entstehende Nische zwischen Bad und Kind könnt ihr dann noch ne kleine Abstellkammer machen, für WC Papier und Putzutensilien.
Manu1976
Oder du nimmst den Planer von einem sehr bekannten Bad- und Porzellanhersteller, den kannst du dir dann auch in 3-D anschauen.
Manu1976
So meine ich das Bad oben. Konnte leider nicht die genauen Maße erkenne, daher nur geschätzt, aber könnte passen.
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Waschbecken, Toilette und Tür
Doc.Schnaggls
Das Bad von Manu sieht nicht schlecht aus.
Durch die Dachschräge könnte es aber über der Badewanne etwas eng werden.
Daher würde ich die Badewanne in diesem Entwurf eher als "Übereckeinbau" direkt neben die Tür oder neben das Fenster stellen.
@Manu1976 : Die Idee das dach zu drehen ist nicht schlecht, aber bei einer Doppelhaushälfte relativ schwierig umzusetzen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87186 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps?
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
3Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 331
4Position der Badewanne unter Dachschräge - Seite 222
5Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
6Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
7Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
813.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
9Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 959
10Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
11Planung Badezimmer, Dusche ohne Badewanne - Seite 214
12Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 221
13Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
14Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf - Seite 223
15Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss - Seite 227
16Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
17Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
18Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
19Grundriss-Entwurf Stadtvilla Feedback - Seite 213
20Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
