Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor
4,60 Stern(e) 7 Votes
Karlstraße
Interessant, komme auch aus AB und kenne den Bauträger vom Sehen/Hören bzw. Erfahrung anderer. Sind es die Häuser in der Haidstr.? Wo ist denn festgelegt, dass es KFW 55 entspricht? Normalerweise laufen die doch immer über die Sparkasse, da würde mich wundern, wenn sie es anpreisen aber nicht halten am Ende (auf Papier).
Der-w
Ist wo anders.
Im Expose steht KfW55..sonst finde ich es nirgends.
Und ich kenne mich damit nicht aus.
Die Berechnung ist vom 31.10.2016 hat das einen Einfluss?
Der-w
Also...lange Rede kurzer Sinn.
Ich hatte die falschen Unterlagen.
Die Unterlagen die ich hatte wurden nur benötigt um den Bauantrag zu stellen.
Das sieht doch jetzt besser aus oder ?
Ich habe jetzt, nach dem ich nachgebohrt habe, neue Unterlagen bekommen:
Energiestufenbalken A+ bis H; Endenergiebedarf 17,3 kWh/(m²a), Primärenergiebedarf 31,2 kWh/(m²a)
Tabelle der Wärmebilanz mit Transmissionswärmeverlust, Heizung und CO2-Emissionen.
Mottenhausen
Sieht wirklich besser aus. Jetzt bin ich jedoch skeptisch:
1. der Kunde wird misstrauisch und plötzlich wird eine bessere Energieberechnung aus dem Hut gezaubert.
2. KfW55 baut man in der Regel, um die KfW Förderung zu erhalten. Diese setzt jedoch voraus, das bereits vor Baustart die Energieberechnung durchgeführt wird und KfW55 vom Energieberater bestätigt wird. D.h. die Unterlagen für den Bauantrag können das nicht wirklich gewesen sein. Außer man hat einfach losgebaut, Energieeinsparverordnung Mindeststandard und hinterher: huch, erfüllt ja KfW55. Glaube ich jedoch eher weniger.
Der-w
Zu 1: hatte direkt beim Architekten angerufen der hat mit dem Bauträger nichts am Hut.
Zu 2:
Es gab damals schon einen Kaufinteressenten und der wollte wohl kfw55. Daraufhin wurde z.b Lüftung mit in Planung aufgenommen. Der Käufer ist aber damals abgesprungen.
Plan war eigentlich en Energieeinsparverordnung Haus.
boxandroof
Ja der H‘t Wert ist besser. Scheint mir aus der Ferne genau auf den H‘t Wert und nicht besser geplant zu sein. Es wurde sich die Mühe gemacht die Wärmebrücken zu berechnen, evtl. um etwas teures Material/Dämmung zu sparen. Sollte dann aber auch stimmen! Vermutlich wurden mehrere Häuser gleichzeitig geplant.
Zur Einordnung: wir haben auch 0,026 im Energieausweis stehen, aber inkl. 0,05 Wärmebrückenzuschlag, d.h. real vermutlich besser. Die Wärmebrücken hat bei uns keiner berechnet.
Ist am Ende aber unwichtig. Ich denke die Dämmung ist ausreichend, viel mehr ist selten wirtschaftlich.
Es wird bei den Werten mit der Einheit kWh/m2a übrigens mit der Nutzfläche gerechnet, nicht mit der Wohnfläche. Die Fläche sollte in den Berechnungen auch irgendwo stehen.
Die Wärmepumpe sollte nach wie vor passend dimensioniert und die Hydraulik, insb. Fußbodenheizung, gut geplant sein für sehr niedrige Verbräuche. Aber das weißt Du ja bereits, andererseits hast Du vermutlich keinen Einfluss mehr darauf. Ggf. später prüfen ob Weichen/Puffer wieder raus können.
Was Du später verbrauchst wirst Du erst später wissen.
Ähnliche Themen zu Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor
1Zwei Finanzierungs-Angebote (Deutsche Bank vs. Sparkasse) Vergleich 22
2Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? - Seite 429
3Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 322
4Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
5Baufinanzierung-Angebot Sparkasse Eure Meinung? 27
6Sparkasse vermarktet Grundstücke für Gemeinde 40
7KfW 40 Haus finanzieren - Lokale Bank oder Sparkasse? 189
8Sparkasse Erfahrungen - Konditionen - Erfahrungen? 33
9Baufinanzierungs-Schutz der Sparkasse 16
10Vorfälligkeit bei Sparkasse mit LBS Bausparvertrag Vorfinanzierung 15
11Finanzierungsangebote für Neubau - Volksbank, Sparkasse 57
12Bewertung Zinsangebot Sparkasse 17
13Sparkasse: Was tun bei Kündigung des Kreditengagements? 11
14Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
15Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
16Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? - Seite 339
17Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? - Seite 230
18Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 543
19Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? - Seite 320
20NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 4132
