5,00 Stern(e) 306 Votes
Schimi1791
Schimi1791
@Toooias:
Laut meinem Metallbauer wäre eine pulverbeschichtung des Geländers sehr aufwenig geworden weil es so groß ist.
Eine Pulverbeschichtung muss ja auch noch eingebrannt werden. Die notwendige Objekttemperatur ist bei massiven Metallteilen nur schwer zu erreichen.
Das verrückte ist ja auch dass in den üblichen Grundrissen das Hauptbad immer so geschnitten ist dass man ohne Wanne unglaublich viel Platz verschenkt. Ich hätte ja lieber mal ein gutes Konzept wie ich in einem Halbgeschoss eine große Dusche unterbringe ohne dass das dann nach Kompromiss aussieht
Unser Bad ist - wenn ich mach andere Grundrisse sehe - mit ca. 7 qm recht klein. Bei der Renovierung haben wir die Toilette an die gegenüberliegende Wand versetzt, die Badewanne entfernt, die trotz Dusche noch drin war und den Platz lieber für ein Doppelwaschbecken und einer 130 cm x 95 cm großen Dusche genutzt. Für uns ideal :)
Dachgeschoss-Badezimmer mit Badewanne, Fenster, schwarzen Handtuchwärmern und dunklen Fliesen
Badezimmer im Rohbau: Fliesenwände, Fenster, Toilette links, Eimer und freiliegende Rohre.
Modernes Badezimmer mit wandhängender Toilette, Waschbecken, grauen Fliesen, Fenster und Pflanze.
Schimi1791
Schimi1791
Das linke Bild ist auch nicht ganz aktuell. Es wurde danach noch der Fenstergriff gewechselt (Edelstahl) und das Hängerollo wurde durch ein Plissee ersetzt. Die Duschwand und der Raumthermostat (links neben dem Fenster) fehlen auf dem Bild auch noch. Rechts vom Fenster ist jetzt noch ein Regalboden. Die WC-Wand wurde für den Spülkasten etwas vorgezogen, so dass rechts vom WC noch ein einbauschrank für Handtücher etc. ist.
Alessandro
@Toooias:
Das Geländer ist schwarz lackiert. Hat einige Vorteile: man kann es leicht ausbessern und es ist billiger. Laut meinem Metallbauer wäre eine pulverbeschichtung des Geländers sehr aufwenig geworden weil es so groß ist. Mir gefällt der Look, selbst wenn mal ein wenig Lack abgeht, es passt dann umso besser zum Kamin.
da hat dich dein Metallbauer aber angeschwindelt. Pulverbeschichten ist ganz einfach und verhältnismäßig günstig. Der hatte wahrscheinlich nur nicht die richtige Anlage dafür...
Hab eine Ähnliche Größe und ein weit aufwendigeres Geländer. War alles kein Problem...
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
4Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
5Offene Dusche - Wie tief? - Seite 228
6Grundriss Bad mit Dusche 11
7Welche Duschwand/boden soll ich nehmen? 15
8größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 338
9Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
10Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
11OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
12Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
13Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
14Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
15Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
16Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 290
17Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
18Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
19Grundriss mit KG auf Hanggrundstück - Seite 432
20Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
