5,00 Stern(e) 306 Votes
LordNibbler
LordNibbler
Irrtum, die Beine der Spülmaschine stehen dann immer noch auf dem Boden und davor liegt der Bodenbelag.
Dann kann man die aber kippen und über die Schwelle heben. Je nach Spülmaschine und Arbeitsplattenhöhe können das Runterschrauben 10cm Luft nach oben ergeben.
Ich würde eher darauf achten, dass die Sockelleiste ohne Kürzen über das Laminat passt und dieses nicht davor gebaut werden muss. Also Füßchen ein etwas höher schrauben und den Boden bis ranlegen, sonst bekommt man die Sockelleiste nur weg, wenn auch der Fußboden fehlt.
Tina mit K
Tina mit K
Wenn ich beim Bücherregal merke das was auf der anderen Seite aufklickt, stell ich da einfach auch noch ein anderes schweres Regal als Gegengewicht hin. Oder ne Topfpflanze .
Mach mir da eher Sorgen um meinen Nähmaschinentisch...
hampshire
Angeregt vom Thread zum Aussehen der Treppe und Absturzsicherung habe ich mal 2 Schnappschüsse gemacht:
Die Treppe ist ganz simpel aus unbehandeltem gehacktem Fichtenholz, bewusst grob und im Stil der Deckenbalken gearbeitet. Das Geländer sollte filigran werden. Wir haben es als Bauteil zum selbst fertigstellen anfertigen lassen. Der Hund pennt gerne in seinem Körbchen unter den ersten Stufen. Vielleicht kommen ja heute die Stufenlichter. Auch die Türklinke haa noch Lieferzeit - so schnell werden wir eben nicht „fertig“.
Offene Holztreppe mit schwarzem Metallgeländer über einem Klavier; darunter Pflanze und Hundebett.
Das Fenster zwischen Schreibtisch und Fernseher ist so zu sagen oben vor Kopf der gezeigten Treppe im selben Raum. Es wird hin und wieder zum Lüften geöffnet und ist mit Schloss und Blumentopf gesichert. Der Boden besteht übrigens aus einfachen massiven Fichtenbrettern, die gleichzeitig von unten die Decke über dem Koch- und Essbereich bilden.
Schmaler Fensterrahmen mit Pflanze auf der Fensterbank in einem hellen Zimmer.
Bookstar
Definitiv NEIN. Ich muß gestehen, die Umluft funktioniert (mit regelmäßig ausgewechseltem Filter) besser - auch wenn ich früher Abluft präferiert habe. War aber nur, weil ich den Filterwechsel nervig fand. (und noch immer finde)
Sie hilft mit, eine anständige Abluftlösung würde ich mir aber trotzdem unbedingt gönnen.
Das sehe ich ganz anders. Umluft und Gerüche passt nicht. Abluft ist hier viel besser, wenn man oft anbrät ist Umluft nicht zu gebrauchen. Für normales Kochen aber gut. Lüftungsanlage bringt dir beim Kochen gar nichts. Dafür ist diese nicht konzepiert!
Zum Thema Kücheninsel: die allerwenigsten hier haben eine, denn eine Insel ist komplett freistehend und nicht angrenzend an eine Wand. Schlaumeier Modus beendet
Zweites Waschbecken ist nur notwendig, wenn die Küchenplanung oder der Raum kein vernünftiges Konzept hergeben. Also Notlösung.
seat88
seat88
Ist die unterste Stufe ausgesägt damit die Tür aufgeht??
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
