5,00 Stern(e) 306 Votes
hampshire
Diesen Enormen Innenraum um die Leuchte hätte ich im Haus gar nicht vermutet. Welche Lampe ist das?
Wunderbar, dass alles so seine Farben und Formen annimmt. Die Räume machen einen lichten Eindruck, das gefällt mir - und natürlich auch die unregelmäßige Holzvertäfelung außen.
Climbee
Climbee
Die Leuchte heißt Loop - von einem ital. Hersteller, aber frag mich nicht, wie der heißt. Wird individuell gefertigt. Bei uns ist der unterste, größte Ring 120cm im Durchmesser. Kann man aber auch größer oder kleiner haben.
Climbee
Climbee
Die Kalksandstein-Steine dienen der Trittschalldämmung. Dann kommen so Platten darauf in die die Fußbodenheizung verlegt wird - hatte ich hier schon mal eingestellt, einfach mal zurück scrollen. Wenn gefliest werden soll, kommt da dann Fermacell darauf. Parkett wird, meines Wissens nach, direkt darauf verlegt.
Ist etwas träger als eine Fußbodenheizung mit Fliesestrich - aber nachdem eine Fußbodenheizung ja eh träge ist, war uns das egal.
1L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
2L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
3L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
4Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
5Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
6Energieeinsparung durch bessere Steine 14
7Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
8Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
92 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
10Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
11Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
12Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
13Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
14Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
15Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
16Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
