5,00 Stern(e) 306 Votes
hampshire
Diesen Enormen Innenraum um die Leuchte hätte ich im Haus gar nicht vermutet. Welche Lampe ist das?
Wunderbar, dass alles so seine Farben und Formen annimmt. Die Räume machen einen lichten Eindruck, das gefällt mir - und natürlich auch die unregelmäßige Holzvertäfelung außen.
Climbee
Climbee
Die Leuchte heißt Loop - von einem ital. Hersteller, aber frag mich nicht, wie der heißt. Wird individuell gefertigt. Bei uns ist der unterste, größte Ring 120cm im Durchmesser. Kann man aber auch größer oder kleiner haben.
Climbee
Climbee
Die Kalksandstein-Steine dienen der Trittschalldämmung. Dann kommen so Platten darauf in die die Fußbodenheizung verlegt wird - hatte ich hier schon mal eingestellt, einfach mal zurück scrollen. Wenn gefliest werden soll, kommt da dann Fermacell darauf. Parkett wird, meines Wissens nach, direkt darauf verlegt.
Ist etwas träger als eine Fußbodenheizung mit Fliesestrich - aber nachdem eine Fußbodenheizung ja eh träge ist, war uns das egal.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100906 Beiträgen
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
2Fußbodenheizung und Teppichboden 12
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
8Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
9Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
10KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
11Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
12Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
13Fußbodenheizung oder nicht? 20
14vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
15Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
16Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
17Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme - Seite 440
18Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
20Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
