Hang abstützen und auffüllen - Mehrkosten?
E
Escroda
Hab den Platz der Garage und Terrasse mal eingekreist.
Mein Lageplan gefällt Dir nicht? Schade.
Deine Einkreisung lässt nur Vermutungen zu. Ich vermute Grenzbebauung und die wäre mit Dachterrasse nicht zulässig, da das grüne laut Bebauungsplan eine private Grünfläche werden soll.
Thirteen
Dein Lageplan ist unsere Alternative.
Auf der rechten Seite des Hauses (von der Straße aus betrachtet) ist denke ich die tiefste Stelle, so dass sich dort die Garage anbieten würde. Auf der anderen Seite dann der Eingang.
Mal schauen, welche Ideen die Planer dann noch haben. Garagen, Terrassen und ähnliches dürfen hier ja auch bis zur Grundstücksgrenze gebaut werden.
E
Escroda
Ich meinte, dass Du Dein Vorhaben in den leeren Plan einträgst, damit alle sehen können, was genau Du meinst.
Nein. Dafür habe ich ja die Höhenpunkte eingetragen. Tiefster Punkt ist im Norden. Auch deshalb habe ich die Garage in den Nord-Westen gestellt.
Terrassen nicht, schon gar nicht auf Garagen.
Thirteen
Hier wäre mal unser Plan, wie die Garage und das Haus stehen sollen.
Und auch noch mal ein Auszug aus unserem Bebauungsplan. Ich hatte es eigentlich so verstanden, dass Terrassen und Garagen somit nicht im Baufenster liegen müssen. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Wenn wir die Garage vorm Haus anordnen, haben wir halt das Problem, dass sie Licht vom UG wegnimmt. Deshalb wollten wir sie am liebsten seitlich anordnen (siehe Bild) und den Hauseingang an die andere Seite setzen, damit Terrasse und Co im Südwesten liegt.
Deutscher Text zu überbaubaren Grundstücksflächen, Baugrenzen und Stellplätzen/Garagen.
Lageplan: blaue gestrichelte Grenze um Grundstück, orange Gebäudekomplex aus zwei Rechtecken
E
Escroda
Danke, das ist hilfreich. Demnach soll die Garage also nicht auf die Grenze und alles ist gut. Allerdings ist Dein eingezeichnetes Haus nur 7,8m*9m und die Garage nur 3m*4,5m groß.
Planungsrechtlich ist das richtig. Bauordnungsrechtlich auch, allerdings nicht, wenn die Terrasse auf der Garage ist. Dann löst sie Abstandsflächen aus. Und privatrechtlich muss auch eine ebenerdige Terrasse nach hessischem Nachbarrecht mindestens 2,5m Abstand zur Grenze einhalten. Gut, da es sich beim Nachbargrundstück um eine private Grünfläche handelt, kann hier die Einwilligung des Nachbarn eigentlich nicht versagt werden.
Thirteen
Du hast Recht. Ich habe das Haus und die Garage nicht ganz genau eingezeichnet, weil wir noch nicht wissen, wie groß das Haus letztlich werden wird.
Ich gehe aber mal davon aus, dass die Garage nicht mehr ins Baufenster passt. Wenn ich dich aber richtig verstanden habe, ist das nicht schlimm, solange sie mind. 2,5m von der Grundstücksgrenze entfernt ist, richtig?
Ähnliche Themen zu Hang abstützen und auffüllen - Mehrkosten?
1Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 1278
2Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster - Seite 240
3Baufenster und Grenzbebauung Neubaugebiet - Seite 322
4Kosten Garagen mit Kran setzen - Seite 220
5Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze - Seite 555
6Frage zu Lageplan - 3m Abstand Pflicht? 12
7Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal - Seite 437
8Lage der Garage auf Grundstück 11
9Dachterrasse auf Garagen 10
10Bedeutung raumwirksamer Garagen 13
11Wohnen auf Werkstatt / Garagen - Seite 221
12Garagen in NRW ab 2019 genehmigungsfrei? - Seite 212
13Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
14Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
15Terrassen: Welche Anzahl und wohin? 18
16Wie strikt muss Bauträger sich an den Lageplan halten 10
17Mauer auf Grundstücksgrenze - Seite 445
18Grundstücksgrenze - Nah daran bauen - Genehmigung? 11
19Abstand von Grundstücksgrenze bei tieferem Nachbargrundstück 14
20unklare Grundstücksgrenze und rechtliche Folgen 12
