Grundrissplanung 2 Geschosse und Walmdach
4,20 Stern(e) 6 Votes
Ich weiß ja, dass du eine tiefe Abneigung gegen solche Haustypen hast *g*, aber wir finden es eigentlich schick. Ein Entwurf mit "15-18m" Breite ist dann doch eine ganz andere Liga an Haus, wohnlich wie finanziell.
Nein, ich habe nichts gegen Stadtvillen - nur eben, daß - wie Du ja schon selbst erkennst - durch Kompression einer herrschaftlichen Fassade auf 11 oder 10 m "Breite" leider eine Anstatt-Villa daraus wird.
Was allerdings Geschmack angeht, [...] Ich persönlich mag eben die glatten, quadratischen Betonfronten gar nicht.
Mit Geschmack hat das nichts zu tun (sondern eher mit Proportion), daß die "Seitenteile" neben einem Mittelrisaliten wenn es an Gesamtbreite mangelt, zwangsweise zu extremen Hochformaten "verkümmern" müssen.
Mehr interessiert mich Funktionalität - ...
um so mehr sollte die Treppe geklärt sein, ehe man weiterplant ...
... - und ja, da hat eine ebene Vorderwand Vorteile.
... und nein, auch ein gerader Wandverlauf (als Diktum) könnte da ein Korsett sein, das im Weg steht.
Wofür sind die großen Kellerräume gedacht?
Wohin soll hauptsächlich die Terrasse orientiert werden? Was ist mit Gartenmöbeln? In den großen Kellerräumen? Schon mal über eine Außenkellertreppe nachgedacht?
Die angedachte Dachfläche dort, wo evtl. die Terrasse hinkommt, soll mit 120 cm Tiefe welchen Nutzen erfüllen?
Waschmaschine / Trockner etc. würde ich auf Schlaf-Etage packen, warum erst die Wäsche runtertragen und dann wieder hoch? Dann könnte man Hauswirtschaftsraum/Arbeitsraumfläche vielleicht zusammenlegen und damit so groß machen, dass Gäste doch mal dort übernachten können und nicht bald Teenager-Kinder ihr Zimmer räumen müssen. Macht Besuch haben auch entspannter
Warum bekommt die Ankleide (nur für die Eltern?) die Südseite?
Welche Raumhöhe wünscht ihr euch? Denn die Treppe ist mehr als nur knapp, sondern sehr knapp ... siehe auch Treppenbeispiele in
https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-unbedingt-vor-Beitrag-Erstellung-lesen.11714/
... und, sie geht noch dazu direkt neben der Eingangstür nach oben.
Insgesamt hat das Haus viel Diele, die aber keinen zusätzlichen Nutzen hat.
Fuchur
Nr. 1 als Abstellfläche für allerlei und Flohmarktsachsen.
Nr. 2 im Wesentlichen als Speisekammer, Getränke, TK
Terrasse natürlich nach Westen. Über die Außentreppe haben wir nachgedacht. Aber allein kostenmäßig kommt da ein Geräteschuppen im Garten günstiger und dazu auch noch bequemer, als das Zeug die Treppe zu schleppen.
Zuerst hatten wir einen Balkon geplant, den aber wieder verworfen. Es soll zu starken Schlagregen gegen die großen Glasfronten verhindern ebenso wie eine Teilüberdachung ermöglichen, z.B. damit man auch im Regen noch grillen kann. Den Effekt haben wir jetzt über einen Balkon und möchten den nicht missen. Warum nur so klein: Damit keine unnötige Verdunkelung im Wohnbereich verursacht wird. Nebenbei lockert es die strenge Fassade auf.
Wie gesagt, Waschmaschine ins OG ist alternativ vorgeplant, eingezeichnet sind sie unten, damit der Platz nicht "verplant" wird.
Arbeitszimmer als Gästeraum kommt aus verschiedenen Gründen nicht in Betracht, auch würde ich dann den 2. Ausgang verlieren. Aber offensichtlich ist schon aufgefallen, dass hier die Planung hakte. Der wurde in jedem der 4 Entwürfe anders gesetzt.
Weil der Raum außer den Innenmaßen keinerlei Bedürfnisse erfüllen muss und am Schlafzimmer war kein Platz mehr. Mit dem Gang über den Flur können wir gut leben.
Raumhöhe Standard ohne Sonderwünsche. Die Treppe sollte in den Maßen aber alle Berechnungen berücksichtigen, von Laufbreite über Schrittmaßregel. Ist mir jetzt nicht ganz klar, wo sie in dieser Form zu knapp wird. Mehr Luft zwischen Tür und Treppe wäre lediglich "schöner". Der Tausch der Laufrichtungen ist schon als Alternative in der Schublade, ändert aber am Platzbedarf nichts, da ja auch der Weg in den Keller offen ist.
Nenn doch mal ein oder zwei .. macht es einfach einfacher euren Gedanken zu folgen
Zur Treppe, wenn du da meine Skizzen zu "normaler Raumhöhe" siehst, dann ist eure Treppe einfach zu kurz. Eure Treppe ist mit einer Steigung weniger als meine Mustertreppen gezeichnet.
Keller nur für Flohmarktware (Hobby?) und anderes? Keine Gartenmöbel etc.? Halte ich persönlich für doch überdimensioniert. Was passiert denn in dem mit Werkstatt markiertem Raum?
Generell würde ich eher die Hausfläche etwas vergrößern, ist auch weniger Treppauf ... treppab, insbesondere, wenn ihr eh noch irgendwo einen Gartenschuppen vorsehen wollt. Wobei euer Grundstück da ja wirklich Platz genug für bietet.
Insgesamt hören sich deine Antworten schon ein wenig nach Verteidigung und nicht nach objektiver Antwort an. Interessehalber .. wie sehen V1 bis V3 aus?
Fuchur
Ich stelle mal 2 alte Varianten ein, die übrigen Dateien sind schon gelöscht.
Natürlich sollen im Keller auch Gartenmöbel überwintern o.ä., aber halt nicht zum täglichen Gebrauch. Also einen (dreckigen) Rasenmäher will ich nicht im Keller haben. Insgesamt ist der Keller aber fast willkürlich, da kann ich mit fast allem leben. Ja, er ist tendenziell zu groß, aber Teilkeller bringt mir doch keinerlei Vorteile? Keller soll aber nicht mein Problem sein.
Hinsichtlich der Treppe muss ich bei Gelegenheit noch mal in die Baubeschreibung schauen. Die Maße werden exakt so von einem großen Treppenherstelle als bequeme Mustertreppe vorgeschlagen. 2,00x2,26m, Laufbreite 100cm, 15 Steigungen, 18cm Anstieg, 27cm Auftritt. Gibt Schrittmaß 63cm und 2,70m Höhe.
Natürlich steckt viel Arbeit drin und ich kann schon nachvollziehen, dass man selbst hier und da zum Verteidigen neigt. Muss ich mehr Selbstdisziplin wahren, meinen tue ich das nicht als Verteidigung und Bestätigung suche ich hier auch keine
Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Diskussion ein wenig an meinen gestellten Problemen vorbei geht. 11ant hat vollkommen Recht, wenn er sagt, dass die äußere Hülle uns in ein Korsett zwängt, das unsere Kompromisse erst erzwingt. Das hieße, wieder alles zurück auf Anfang und das Haus (mit Architekt) komplett neu planen. Das ziehe ich in tatsächlich in Betracht, hoffe aber auch, dass vielleicht noch die eine oder andere kluge Idee auftaucht, mit dem das vorhandene verbessert werden kann. Z.B. Hinweise bzgl. Möblierung oder auch eine kreative Idee für die Treppe. Löschen ist schnell gemacht, das würde ich gern noch ein paar Posts hinauszögern
Grundriss eines Hauses mit Räumen Essen, Wohnen, Küche, Bad, Diele, Arbeiten, Garage, Geräteraum. Maßangaben in cm.
Grundriss eines Hauses mit Balkon, Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Flur, HWR, Kind 1, Kind 2.
Grundriss eines Hauses mit Flur, Schlafen, Abstell, Bad, Ankleide, Kind 1 und Kind 2.
.. kann ich ja verstehen .
Aber, deine Treppen habe eindeutig Mängel .. in allen Varianten.
270 cm Höhe bedeutet maximal 240 cm lichte Raumhöhe.
Die Treppen im von mir gezeigtem Beispiel sind für Geschosshöhen von 285 cm = lichte Raumhöhe ca. 254 cm gedacht.
240 cm lichte Raumhöhe ist zusammen z. B. mit Rollladenkasten über den Fenstern kein schönes Mass, da die Fenster maximal auf Obergrenze 210 cm (Rahmen, Fensterfläche also ca. 198 cm) enden. So etwas sieht man in Häusern aus den 70ern und das wirkt bedrückend.
Keller für die Lagerung von Außenmaterial, dann sollte man immer bedenken, wie es darunter kommt.
Und, wozu nun diesen großen Werkstattraum? Und was könnt ihr euch alles im Keller untergebracht vorstellen? Es gäbe ja auch noch die Variante, unter einem Walmdach Stauraum im Dach zu schaffen und den Keller ganz wegzulassen und dafür die Hausgrundfläche etwas großzügiger zu gestalten. Was z. B. vielleicht eine schöne Podesttreppe zur Folge hat.
Und, warum könnte es einen größeren Kombiraum Gast/Arbeit nicht geben? Was spricht dagegen?
Gute Tipps kann man nur geben, wenn Motivationen und Gründe bekannt sind.
EDIT:
du hast übrigens eine Tendenz, deinen Kindern nur den Norden oder Max. Westen zu gönnen, dafür Eltern oder Ankleide Richtung Süden zu packen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung 2 Geschosse und Walmdach
1Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
2Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
3Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
4Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 8162
5Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
6Grundrissoptimierung Einfamilienhaus in Hanglage Eingeschossig + Keller - Seite 232
7Grundriss-Optimierung Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, kein Keller 11
8Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? - Seite 524
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 115
10Grundriss Stadtvilla - Feedback erwünscht - Seite 269
11Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 549
12Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 532
13Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 251
14Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 231
15Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? - Seite 349
16Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
17Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Seite 319
18Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 777
19Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
20Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 330
