Grundrissoptimierung Doppelhaushälfte 150-160m² auf 360² in Neubaugebiet
4,80 Stern(e) 8 Votes
Tamicat
Guten Abend zusammen,
ich bin neu im Forum und nachdem ich einiges mitgelesen habe, möchte ich gerne unsere vorläufige Planung in der Hoffnung auf viel konstruktive Kritik hier einstellen.
In dem Neubaugebiet gibt es einen Bebauungsplan mit Vorgaben zu Dachneigung, max. Traufenhöhe etc. Diese Dinge wurden bei der Planung natürlich berücksichtigt. Wenn entsprechende Infos nötig werden, reiche ich sie gerne nach.
Das Grundstück hat nahezu exakte West-Ost-Ausrichtung mit Wand zum anderen Doppelhaus im Norden.
Zu unserem Platzbedarf:
Wir werden beim Einzug zu viert sein und da ich Lehrerin bin, ist ein Arbeitszimmer notwendig.
Zu Beginn würden wir das Kinderzimmer für Beide mit dem Elternschlafzimmer ins OG legen. Später sollen die Kinder dann im DG jede/r ein eigenes Zimmer bekommen...
ach ja, auf einen Keller möchten wir verzichten.
Vielen Dank schonmal vorweg,
Tamica
Tamicat
Nachtrag:
Wir würden in diesem Fall 2,5 geschossig mit Satteldach bauen. Die Dachneigung dürfte so bei 33° liegen. Die Kinderzimmer wirken zwar so sehr groß, allerdings würde ja noch jede Menge durch Drempel und bis zu Stehhöhe an sich abgezogen werden... Die Trennwand zwischen den Kinderzimmer läge genau unterm Giebel.
Zeichne unbedingt Möbel im Maßstab ein und zwar die vorhandene bzw. Gewünschten
Berücksichtigte bei den Kinderzimmern die 2 m linie
Tamicat
Danke für die prompten Rückmeldungen
die eingezeichneten Möbel (Sofa, Schränke, Tisch, Betten) sind maßstabsgetreu.
Das mit dem Doppelflügelfenster im Flur ist ein Punkt, den wir hier parallel auch schon diskutiert haben: mehr Licht durch offene Treppe auch im OG vs. bessere Erreichbarkeit... Die Entscheidung steht noch aus und wir hoffen zur Unterstützung auf ne gute Animation beim Anbieter.
Warum wäre es sinnvoll Bad und Gästezimmer zu tauschen? Damit würde man die 2. Lichtachse im Wohnraum "verschenken"?
Wie bestimme ich denn die Lage der 2m-Linie im DG?
hanse987
Mir kommt die Treppe etwas kurz vor. Auf jeden Fall wird die richtig steil.
Der Schrank im Schlafzimmer ist doch nur etwa 40cm tief eingezeichnet. In Wirklichkeit so ein Schrank 60-70cm tiefe.
Bad und Gästezimmer tauschen, damit die Leitungen aus dem Bad direkt runter in den Hauswirtschaftsraum enden.
Den Küchen-/Essbereich finde ich kuschlig eng, vor allem um den Tisch. Insel weg und evtl Küchenzeile etwas länger Richtung Treppe.
Ich würde mir in der Abstellkammer das Fenster sparen. Ihr hab eh schon nicht viel Abstellfläche und das Fenster machts nicht besser.
Wo kommen die Fahrräder hin?
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Doppelhaushälfte 150-160m² auf 360² in Neubaugebiet
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
3Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Neubau Einfamilienhaus Zeichnungen 15
6Schallschutz Kinderzimmer 12
7Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung - Seite 232
8Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
9Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
10Hauseingang mit Flur oder ohne - Seite 215
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
15Kinderzimmer in Dachgeschoss zu klein geplant? - Seite 233
16Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
18Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
19Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
20Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
