ᐅ Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide
Erstellt am: 22.03.23 22:20
Hannah K
Schorsch_baut
23.03.23 08:45
Ibdk14 schrieb:
Hab dir schon im anderen Forum geschrieben 🙂
Bitte nur als Skizze betrachten und natürlich nur möglich, wenn die Wände des Bades noch veränderbar sind.
Das würde mir von der Schrankverteilung so gar nicht gefallen, da man gleich zwei mal durch einen 60 cm tiefen Schacht gehen muss. Aber der Zugang zum Bad ist definitiv so besser. Man könnte dann z.B. eine kommode gegenüber dem Fußende vom Bett aufstellen.
I
Ibdk14
23.03.23 09:42
ein Kästchen auf der Skizze ist 1 Meter, bei Schranktiefe von ca. 60cm bleibt also etwas mehr als ein Meter zum Durchgehen - je nachdem natürlich, wie breit das Bad dann wird.
Genau, gegenüber vom Bett kann eine Kommode, ein schönes Bild oder was auch immer an die Wand.
Schorsch_baut
23.03.23 09:49
Mir ging es darum, dass man sowohl bei der Tür zum Schlafanbau wie ins Bad durch 60 cm tiefe Wände geht. Das ist bei 90 cm Türbreite nicht schön und wirkt eng und bedrückend.
I
Ibdk14
23.03.23 10:26
Hmm, verstehe. Das könnte man entschärfen, wenn man in Richtung Schlafzimmer nur ca. 140 hohe und weniger tiefe Regale/Schränke nehmen würde. Passt ja eh oft besser für liegende Kleidung. Aber zuerst muss ja auch die Grundanordnung der TE gefallen ;-)
Was ist denn nun darunter? Es geht ja um Statik und das Fäkalienfallrohr…
Hannah K
23.03.23 14:26
Die Änderung der Türposition finde ich super! Danke, ibdk14! Das Problem mit dem dunklen Umkleidebereich könnten wir mit einem Fenster planunten lösen, wenngleich dies natürlich die Nordseite und dadurch weniger hell ist. Durch die zwei Türen und das Fenster würden wir im Umkleidebereich auch Schrankfläche verlieren. Ach… gar nicht so einfach 🙁
Unter dem gesamten Schlafbereich wird das Wohnzimmer sein.
kommodebettfenster
