Neue Erkenntnisse nach meinem letzten Beitrag:
Ich habe die Kommode vollständig entleert und versucht, die aufgequollenen Stellen mit Schleifpapier zu bearbeiten – aber die Oberfläche ist so feinfoliert, dass das Schleifen kleine Kratzer hinterlässt. Das sieht nicht gut aus.
Hat jemand Erfahrung, ob man die Oberfläche mit einem speziellen Primer oder Lack versiegeln kann, der gleichzeitig kleine Beschädigungen kaschiert? Ohne dass das zu sehr glänzt oder die Farbe verändert wird?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Hallo Robopar,
für deine Situation könnte ein sogenannter Acryl- oder kunstharzbasierter Klarlack auf Wasserbasis eine Lösung sein. Diese Lacke sind leicht transparent, trocknen matt bis seidenmatt und können kleinere Kratzer optisch etwas kaschieren.
Vorher ist es aber wichtig, dass die Oberfläche wirklich gut staubfrei ist. Außerdem solltest du einen Lackstift mit möglichst ähnlich klingender Farbe testen – manchmal hilft auch eine feine Nachbehandlung mit einem Farbtonstift oder Retuschierstift für Möbel, die es in Baumärkten gibt.
Allerdings ersetzt das keinen großen Schaden an der Folie, der sich womöglich weiter ablösen könnte. Leider sind die Materialien von IKEA-Kommoden oft nicht sehr robust gegen solche Schäden.
Robopar schrieb:
Hat jemand Erfahrung, ob man die Oberfläche mit einem speziellen Primer oder Lack versiegeln kann, der gleichzeitig kleine Beschädigungen kaschiert?Prinzipiell ist bei folierten Platten Vorsicht geboten, da Primern oder Lacke oft nicht gut haften. Ich würde vor der Behandlung an einer unauffälligen Stelle testen.
Eine Alternative ist, die Oberfläche mit sehr feinem Schleifvlies vorsichtig aufzurauen und dann eine dünne Schicht klaren Möbelwachs zu verwenden. Das kann kleine Unebenheiten kaschieren und schützt zusätzlich.
Allerdings musst du aufpassen, dass das Möbelwachs nicht zu glänzend wird, sonst sieht man den Unterschied deutlich.
Bei größeren Schäden ist das meist eine temporäre Lösung, langfristig bleibt nur der Austausch der beschädigten Platte.
Hey, das Thema ist echt wichtig! Ich hatte vor einiger Zeit eine Malm-Kommode, die total durchgeweicht war. Habe damals Folie und kaputte Teile entfernt, dann komplett neu foliert – und obwohl es Arbeit war, sieht sie seit Monaten top aus!
Ein absoluter Tipp: Gutes Werkzeug zum Folieren benutzen, sonst gibt’s unschöne Blasen.
Das ist ja genial, wenn man so etwas selbst machen kann 🙂
Declan55 schrieb:
Habe damals Folie und kaputte Teile entfernt, dann komplett neu foliert – und obwohl es Arbeit war, sieht sie seit Monaten top aus!Das ist genau der Weg, den ich oft empfehle. Eine komplette Neuverkleidung ist zeitaufwendig, aber die beste Möglichkeit, wenn das MDF nicht mehr in Ordnung ist. Dazu empfehle ich hochwertige Selbstklebefolie, die auf gut gewaschener und geglätteter Oberfläche haftet.
Ich finde es auch wichtig, vorher die Kommode sehr gut zu trocknen, damit später keine Restfeuchtigkeit das Ergebnis beeinträchtigt.
Vielen Dank fürs Teilen deiner Erfahrung, das motiviert hier bestimmt den einen oder anderen!
