Grundriss-Optimierung Reihenhaus 160qm, ca. 145 NWF
4,80 Stern(e) 9 Votes
Pacmansh
Hier handelt es sich aber um ein WEG "Reihenhaus" und auf dem Plan des GU sieht es so aus, als würde eine Kommunwand geplant.
So würde ich es auch interpretieren. Müsste 30cm Kalksandstein sein. Ich hatte bereits mal nachgefragt und bekam die Aussage, dass nichts hörbar sein sollte, da die Wand aus Schallschutzgründen auf 30cm verbreitert wurde. So ganz wohl fühle ich mich aber bei der Aussage nicht. Ich frage aber nochmal gezielt nach.
Eine gute Frage. Wenn der Schallschutz zu schlecht ist, muss das Bad doch in den Norden, was sehr schade wäre. Ich liebe die Ostsonne früh auch im Bad.
Wäre ein Flachdachfenster hierfür eine Lösung oder ist das eine blöde Idee?
Man kann den Raum unter der Treppe auch zum HAR/Abstellraum hin öffnen, dann ist er besser erreichbar und nutzbar, finde ich.
Du meinst, dass man den Zugang zum HAR von unten macht? Hatte ich auch überlegt um die lange Wandseite zu nutzen. Allerdings wäre dann die Waschmaschine nicht so schön erreichbar wie jetzt.
(@driver55 deine gelöschten Kommentare habe ich gelesen, danke! Warum die gelöscht wurden weiß der Wind).
K a t j a
K a t j a
Lichtkuppel würde ich eher für das Treppenhaus empfehlen. Natürlich kann man immer zusätzlich noch welche einbauen. Aber die aufgehende Ostsonne hat man m.E. nur im Osten.
Ich denke, gemeint ist eher die Vergrößerung des Raumes:
Grundriss eines Hauses mit Treppen, Bad, Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer
Finde ich persönlich nicht so gut. Der Raum unter der Treppe ist m.E. wichtig für Kinderwagen, Sporttaschen, Ranzen u.ä. Da ist der Zugang aus dem Flur ganz gut.
Du wirst mit 30 cm Kalksandstein einschalig m.E. immerhin erheblich besser fahren als mit zweischalig je 17.5 cm Porenziegel mit Mörtelbatzen dazwischen ;-)
Ich vermute, im Zusammenhang damit, daß er sich sehr um "Marktanteile" bei denjenigen Lesern bemüht, die schon meinen Stil fies finden (bzw. denen zeigen will, daß es noch schärfer geht) :)
Pacmansh
Genau so war das gemeint. Danke :)
Verrückt, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Wobei ich mich mit der Treppe auch schwer tue. Räume kann ich mir gut vorstellen, wie die Treppe aber in welchen Varianten aussieht/wirkt und praktisch ist fällt mir schwerer.
Ach, da macht mal ruhig weiter so. Manchmal ist es ja auch hilfreich den Zaunpfahl gegen den Kopf gedonnert zu bekommen anstatt damit vorsichtig zu winken.
Ich habe nochmal den Grundriss etwas bemaßt und in einem Erstversuch möbliert. Wenn ich mir da angucke was @K a t j a schon wieder umgesetzt hat fühlt sich das zwar etwas dilettantisch an, aber ihr sollte ja zumindest sehe, dass wir uns Mühe geben. Die Varianten mit Badezimmer linksoben und die ursprüngliche Variante von Katja (selbst skizziert, ich sende nicht einfach deine Entwürfe weiter) sind heute als Anregung an den Architekten gegangen. Mal sehen wie er das so findet.
Zwei Grundrisse eines Hauses: Küche, Wohnzimmer, Flur, Terrasse, Gästezimmer und Abstellraum.
Zweistöckiger Hausgrundriss mit Schlafzimmer, zwei Kinderzimmern, Bad, Ankleide und Dachterrasse.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Optimierung Reihenhaus 160qm, ca. 145 NWF
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
4Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
5Gerade Treppe - warum? 14
6Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
7Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
9Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
10Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
11Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? - Seite 210
17Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 526
18In welche Richtung die Treppe? Erfahrungswerte und Meinungen - Seite 632
19Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe - Seite 231
20Abschluss Treppe - Parkett 28
