Grundriss: Neubau auf Bungalow-Bestandskeller, 1,5-Geschossige
4,90 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2023
Im EG würde ich das Schlafzimmer und Bad so ändern. Wer will denn das Bett unter dem Fenster?
Grundriss: Treppe links, DU/WC 4,57 m², rote Wände, Möbel im Zimmer
alles3d
Moin,
Ich würde den Kamin weglassen. Man spart den Durchbruch in Dach. Die zukünftige Entwicklung bei Grenzen für Feinstaub wäre mir zu unsicher.
Den Balkon vor die Fassade stellen. Das gibt eine bessere thermische Trennung. Man könnte ihn später nachrüsten.
Bei der langen Gaube könnte man auch ein asymmetrisches Satteldach überlegen.
Der Dachspitz wäre dann vielleicht überfällig.
Mehrstündige gemeinsame Ausarbeitung der Ideen mit dem Architekten mit Stift und Backpapier.
Ich behaupte hartnäckig, an so etwas erkenne man den Profi.
Sehr lobenswert ist auch die nicht ans Haus drangezwungene Garage. Die Bauweise würde ich nach wie vor offenhalten. Der Spitzboden ist unnötig, und der Balkon wenn dann vorgestellt eine gute Idee. Der Anregung des Kaminverzichts kann ich mich wie immer nur anschließen. Streicht die Aufteilbarkeit in ein Zweifamilienhaus von der Wunschliste, das entspannt diese an der richtigen Stelle.
Mal Bauen
Ich würde den Kamin weglassen. [...] Die zukünftige Entwicklung bei Grenzen für Feinstaub wäre mir zu unsicher.
Wir sehen die Entwicklung ähnlich, kommen aber lustigerweise zum gegenteiligen Schluss: Bevor Kaminneubauten aufgrund Feinstaubgrenzen verboten werden, bauen wir Unseren jetzt noch mit, in der Hoffnung dass bestehende Kamine noch ein bisschen länger befeuert werden dürfen. Womöglich ein naiver Gedanke...
Den Balkon hatten wir auch deshalb reingezogen, um eine ausreichende Tiefe (freitragend, ohne Stützen) zu erreichen.
Eine asymmetrisches Satteldach ist eine interessante Option, wir müssen uns das einmal in Schnitten/Ansichten zeigen lassen. Optisch könnte es uns zwar zu "modern" sein, aber durch die einseitige Gaube haben wir ja quasi jetzt schon ein asymmetrisches Dach.
Was wir uns vorstellen können ist eine Art Mischbauweise:
  • Außenmauern: Porenbeton, monolithisch
  • Innenwände EG: Kalksandstein
  • Geschossdecke EG: Beton
  • Innenwände DG: Holzrahmen (Flexibilität für Umbau)
  • Geschossdecke DG: Holzbalken
Wir werden uns hier allerdings noch einmal beraten lassen müssen (insbesondere von Statiker & Energieberater).
Die höhere KfW-Förderung für das Zweifamilienhaus hat uns planungstechnisch in diese Richtung manövriert. Ich finde es grundsätzlich sinnvoll, für "morgen" schon einmal mitzudenken, auch wenn alles anders kommen kann und wird (aber das gilt ja irgendwie für jede Planung, auch jene mit kürzerem Zeithorizont).
Der Hersteller kann sich das auch "vorstellen" und hat beide Baustoffe im Programm.
Förderoptimiertes Produktdesign rechnet sich in der Regel nur für die großen Wohnbauakteure. Für den Eigenheimbauer kompensiert die Zusatzförderung die Mehrkosten, auch wenn der romantische Erwartungshorizont wohl höher fliegt ;-)
Das lasse ich mal "ausdrücklich unkommentiert" ...
hanghaus2023
Ich würde so etwas planen. Da kann man den Dachstuhl mMn komplett wieder verwenden. Das sind doch alles Fertigelemente.
Schnittzeichnung eines zweigeschossigen Hauses mit Treppe, Dachstuhl und Maßen
Schnitt durch mehrstöckiges Haus: Keller, Treppe, Wohn- und Dachgeschoss, Maßlinien
Querschnitt eines Hauses mit Keller, Treppe, roten Tragwerkstützen und blauem Dachstuhl.
Ähnliche Themen zu Grundriss: Neubau auf Bungalow-Bestandskeller, 1,5-Geschossige
1Neubau Zweifamilienhaus mit Einlieger - Seite 342
2Satteldach als Nutzfläche - Seite 212
3Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen? 75
4Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 18138
5Satteldach abtragen und Walmdach, Flachdach oder Pultdach errichten 23
6Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 272
7Nur Gaube erlaubt, Lösungen? 82
8Stadtvilla oder klassisches Satteldach-Haus? Vorteile? Kosten? - Seite 751
9Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
10Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach 32
11Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
12Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach 22
13Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
14Haus 140qm Wohnfläche, ohne Keller, Massiv, Satteldach - Kosten? 12
15Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
16Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
17Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter - Seite 11143
18Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
19Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? - Seite 222
20Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
