Grundriss Kleiner Bungalow - Optimierungspotential?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Nida35a
Nida35a
Ich dachte auch an die lange Seite 11m zur Straße,
ca 8m ins Grundstück rein,
dann hast du ein Super Gartengefühl und schaust gerne auf dein Haus.
Wenn du massiv planst, denke an den Oktameter, ich würde 36cm gefüllte Ziegel nehmen, innen und außen Putz, fertig.
Die Oberfenster werden 2mal im Jahr von der Leiter aus geputzt, noch von uns selbst.
Nida35a
Nida35a
Ich hätte auch gedacht, dass es besser ist südlich eine große Dachfläche zu haben da ich eine Photovoltaikanlage installieren muss (Baden-Württemberg).
unsere Ausrichtung der Photovoltaik ist Ost/ West, Süd wird überbewertet.
Im Winter kommt eh nicht viel rüber, und im Sommer steht die Sonne fast senkrecht, dafür bei Ost/West von 6-20 Uhr
nordanney
KNN - schau mal hier:
OK. Das meinst Du mit KNN. Dann bist Du mit Deinem Wunschhaus raus. Das Programm ist i.W. für den sozialen Wohnungsbau (und braucht auch diverse Bestätigungen, die aufwändig/teuer sind). Könntest Du machen, wenn Du komplett anders planst.
zwischen 71 und 85qm Wohnfläche brauchst Du z.B. schon vier "Individualräume", also Wohn- oder Rückzugsräume (normalverständlich: 4x Wohnraum/Schlafzimmer/Esszimmer/Kinderzimmer o.ä.) mit jeweils mindestens 10qm. Musst also neben Deinem Wohnzimmer und Schlafzimmer noch zwei weitere Räume haben. Ein Arbeitszimmer und ein Esszimmer - also das große Wohnzimmer in drei Räume aufteilen.
Sozialer Wohnungsbau.
P.S. Eine Küche oder Wohnküche ist KEIN Individualraum.
Fraglich ist für mich, ob die Kombi massiv und KfW 40 (oder noch dichter) dann nicht direkt raus ist bzgl. Kosteneffizienz ?
Nein (alle Häuser sind übrigens gleich dicht, nur unterschiedliche gedämmt), sind sie nicht. Ob eine Wärmedämmung jetzt 14cm oder 16cm dick ist, macht z.B. im Materialpreis nur wenige € aus.
Bei Holz ist es - laienhaft ausgedrückt - noch ne Platte mehr dazwischen bzw. die Plastiktüte.
Ja, das ist einfacher.
leider ist mein Beitrag gestern einfach wieder verschwunden,
Das ist mir absolut unverständlich, ich konnte und kann keinsterlei Grund dafür entdecken.
@11ant Du hattest meinen Beitrag gestern schon kommentiert - vielen Dank dafür. Leider konnte ich Deine Antwort nur überfliegen bevor alles weg war.
Im Tresor meines Notars erfreut er sich noch bester Gesundheit, siehe nachstehend. Ich kann meine Absätze daraus aber auch zitierfähig hier nochmals anfügen:
So ist das eine Wonne, das hast Du vorbildlich gemacht. Das relevante Höhenspiel Deines Grundstückes ist etwa ein Meter bzw. innerhalb der Hausgrundfläche vermutlich etwa 80 cm. Das Haus parallel zur Höhenlinie zu stellen, hast Du klug gewählt. Nach der 11ant Kellerregel (siehe extern: "Mit oder ohne Keller: eine Regel als Entscheidungswerkzeug") kostet Dich ein Keller bzw. die gleich teuren Maßnahmen beim "Verzicht" auf denselben etwa 40% des Kellerpreises auf der Kostenstelle "vom Grundstück verursacht". [ / ]
Die geeignetere Bauweise zu ermitteln findest Du an der Quelle der o.g. Kellerregel unter "Leistungen" (Stichwort Weichenstellung). EH55 wird nicht mehr KfW gefördert, da es weitgehend vom gesetzlichen Standard GEG2024 eingeholt wurde. Mehr brauchst Du nicht zu erfüllen, lohnt sich aber auch nicht. Spare Dir die Erniedrigung des Daches, baue ein Satteldach mit 38° Neigung und bringe die Technik im Dachraum unter, dann kannst Du sie im EG deutlich reduzieren und hast dann nur die Hauseinführungen im HAR/Hauswirtschaftsraum.
Eine Bungalowbauerin (allerdings mit Mehrpersonenhaushalt) findest Du hier zu Dir am passendsten in @motorradsilke
Aber Dein Vorschlag bei 38 Grad Dachneigung zu bleiben und die Technik in den Dachstuhl zu legen ist direkt hängen geblieben. Dann wäre im EG mehr Platz im Hauswirtschaftsraum oder man könnte ihn sogar verkleinern.
Müsste man dann die Decke verstärken/mehr dämmen ? (Geräuschkulisse der Technik) Oder hätte das auch eine Auswirkung auf die Dämmung des Dachs ?
Da sehe ich keine besonderen Maßnahmen erforderlich, den Dachraum nähme ich ohnehin mit in die Thermische Hülle. Hier hat es @Golfi90 so gemacht:
Screenshot eines Bau-Forenbeitrags mit Text zur Kellerregelung und Hausbau
Newbee-BW
Vielen Dank @11ant dass Du Deine Antwort nochmal eingestellt hast. Dem Beitragsverlauf von Golfi90 entnehme ich, dass dort wo oben im Dach der Warmwasserspeicher steht, unten im EG eine Badewanne befindlich sein sollte. Ist das so? Oder war das ein Insiderscherz?
Ähnliche Themen zu Grundriss Kleiner Bungalow - Optimierungspotential?
1Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
2Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
4Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
5Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 6162
6Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
7Feinschliff / Optimierung für Grundriss erwünscht 12
8200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
9Keller oder Grundstück begradigen? 43
10Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 765
11Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
12Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
13Teures Grundstück + Einfamilienhaus 155 qm + Keller KFW40+, finanzierbar? - Seite 260
14Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
16Schlafzimmer im Keller 13
17Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
18Wieviel Grundstück und Haus können wir uns leisten? 25
19Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
20Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
