Grundriss Kettenhaus 2,5 Geschosse Satteldach
4,80 Stern(e) 5 Votes
Stegott
Guten Tag,
wir lesen schon seit einiger Zeit hier im Forum mit und haben jetzt endlich unseren ersten Entwurf vom Architekten bekommen. Wir sind nicht ganz zufrieden und wollten vor dem nächsten Gespräch mit dem Architekten hier mal nach Rat fragen.
Wir waren uns nicht sicher ob wir den Plan vom Architekten hier einfach posten dürfen, und haben ihn daher nachgezeichnet, das wichtigste sollte allerdings zu erkennen sein.
Größe des Grundstücks 350m2
Hang nein
Grundflächenzahl 0,4
Geschossflächenzahl 1,2
Randbebauung ja
Anzahl Stellplatz 2
Geschossigkeit 2+DG
Dachform Satteldach Dachneigung 46°
Stilrichtung ?
Ausrichtung
Maximale Höhen/Begrenzungen Wandhöhe bis 7,5m über Straße, Hauslänge wirkt sich aufgrund der fixen Dachneigung direkt auf Dachhöhe aus und beeinflusst somit die Abstandsfläche.
weitere Vorgaben Kettenbebauung (Haus/Garage/Haus/Garage…), Brandschutzwand ohne Fenster im Westen,
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp Satteldach vorgeschrieben
Keller, Geschosse Ohne Keller (aus Kostengründen)
Anzahl der Personen, Alter 4 Personen (34,33, 4, 2)
Raumbedarf im EG Technikraum, Küche, WZ, EZ, WC
Raumbedarf im OG Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Büro, Hauswirtschaftsraum
Raumbedarf im DG KZ1, KZ2, Bad
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Beides, aktuell 95% Homeoffice
Schlafgäste pro Jahr nicht relevantoffene oder geschlossene Architektur offen, WZ und Küche aber durch EZ getrennt
konservativ oder moderne Bauweise
offene Küche, Kochinsel Kochinsel, aber nicht um jeden Preis
Anzahl Essplätze 6-8 Plätze
Kamin nein
Musik/Stereowand TV im WZ
Balkon, Dachterrasse kein Balkon
Garage, Carport Doppelcarport+Anbau für Fahrräder und kleine Werkbank (zwei Stellplätze müssen ausgewiesen werden, hintereinander ist nicht gestattet)
Nutzgarten, Treibhaus nur kleines Gemüse und Kräuterbeet
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf, gern auch Begründungen, warum dieses oder das nicht sein soll KNX (Schwager ist Elektrikermeister, allerdings ohne eigenen Betrieb), Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Photovoltaik, Sitzfenster im Erdgeschoss, Badewanne nicht notwendig; meine Frau hatte immer mit einer geraden Treppe geliebäugelt, wenn die hier sinnvoll reinpasst gerne sind wir für Vorschläge offen.
Von wem stammt die Planung:
-Architekt, erster Entwurf
Was gefällt besonders? Warum?
Was gefällt nicht? Warum?
Anordnung der Fenster (Außenansicht)
EG Das Wohnzimmer ist zu klein, Gäste-WC zu schmal,
OG Zugang zum Hauswirtschaftsraum durch das Bad, viele Türen im Schlafzimmer (Türen zum Schlafzimmer und zur Ankleide entfallen)
DG KZ1 nur ein Fenster, Kniestock nur 0,75m, hier werden wir auf 1,1m gehen, Quergiebel nicht symmetrisch, Quergiebel eventuell für mehr Photovoltaik einsparen.
Das DG Geschoss werden wir nochmal komplett neu planen lassen. KZ an der Ostseite, Bad im Nordwesten, und den Speicher im Südwesten.
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 550t€
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 450t€ (inkl. Eigenleistung)
favorisierte Heiztechnik: Sole-Wasser-Wärmepumpe+Photovoltaik, aus Kostengründen wahrscheinlich eher Luft-Wasser-Wärmepumpe+Photovoltaik
-könnt Ihr verzichten: Kücheninsel, Badewanne
-könnt Ihr nicht verzichten:
Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt? Raumprogramm vom Architekten umgesetzt.
Wir hatten nur ein Rechteckiges Haus auf dem Schirm, durch den Kubus gewinnen wir im EG etwas Platz und ein Doppelcarport ist möglich. Außerdem muss das Haus mit der aktuellen Höhe (12,25m) mindestens 4,9m (12,25*0,4) vom Nachbargrundstück entfernt sein.
Wie können wir das EG sinnvollerweise aufteilen, dass insbsondere das WZ nicht so eingeengt ist.
Wir überlegen auch, ob wir das Haus noch auf 11m verlängern.
Grundrissplan eines Hauses mit Küche, Wohnzimmer, Terrasse und Carport
OG-Grundriss: Schlafzimmer, Büro, Badezimmer, HWR, Ankleide, Podesttreppe, Flur.
DG-Grundriss: Speicher/Hobby, KZ1 + Podesttreppe, Zimmer 15,26 m², Bad 9,63 m², Flur 3,19 m².
Lageplan eines Bebauungsgebiets mit Parzellen, Straßen, Grünflächen und Gebäuden.
SoL
Ich würde den Architekt komplett zurück auf Los schicken, da passt zu vieles nicht.
EG:
- Speisekammer zu schmal und abseits der Küche
- herausgesetztes Wohnzimmer ohne Mehrwert durch das Vorziehen
- Allraum zu klein für diese verkehrsflächenreiche Gestaltung, kaum Schrankfläche / Stellfläche
- Gäste-WC sehr klein
OG:
- Hauswirtschaftsraum durch Bad ist unruhig (und doof: Stell dir vor, du sortierst Wäsche und die bessere Hälfte geht ins Bad, soll er / sie beide Türen abschließen und du bist eingeschlossen oder darfst du ihn überraschen aus dem Hauswirtschaftsraum heraus?)
- Schlafzimmer: Man läuft direkt in eine Wand
- Der Treppe würde ich ein Fenster spendieren, sonst wird es da dunkel (unabhängig vom Stockwerk)
DG:
- Ein Hobbyraum ohne Fenster ist wohl nur für dunkle Künste geeignet.
- Das Kinderzimmer rechts ohne Beschriftung ist sehr schlauchig. So eins haben wir gerade auch. Rate ich von ab, weil es weniger gut nutzbar ist.
- Kinderzimmer 1 hat nur 1 (kleines) Fenster.
Viele Grüße
SoL
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2502 Themen mit insgesamt 87028 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Kettenhaus 2,5 Geschosse Satteldach
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
2WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 244
3Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
4Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht - Seite 321
5OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
6Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 5107
7Grundrissplanung Bungalow 130/140 qm - Seite 224
8Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, ca. 170 qm, leichte Hanglage 25
9REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 430
10Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
11Grundriss-Entwurf für Einfamilienhaus 135 qm - Ideen und Ratschläge gesucht 29
12Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 11104
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 465
14Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
15Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
16Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
17Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
18Einfamilienhaus mit 170qm² mit Option Mehrfamilienhaus auf 900 qm² Eckgrundstück - Seite 212
19Grundrissoptimierung: Einfamilienhaus mit 220m² - Seite 546
20Einfamilienhaus 160m² - Zweiter Entwurf - Seite 537
