Grundriss-Ideen, 2,5-geschossig
4,70 Stern(e) 3 Votes
Grym
Hier anbei mal eine Idee von uns, welche mittlerweile schon mehrere Wochen Bestand hat. Daher das mal als Diskussionsgrundlage, vielleicht sind wir ja mittlerweile vollkommen Betriebsblind und sehen die ganzen Fehler gar nicht mehr.
Größe des Grundstücks: 595
Hang: 2-7%
Grundflächenzahl-1: 0,35
Grundflächenzahl-2: 0,45
Baufenster, Baulinie und -grenze: 3 Meter Grenzabstand für das Hauptgebäude
Randbebauung: Erlaubt für Nebenanlagen, Garage, Carport, Stellplatz
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 1 oder 2 Vollgeschosse
Dachform: 25-35 Grad; Satteldach; Walmdach
Ausrichtung: keine Einschränkung
Maximale Höhen/Begrenzungen: 6,30m Traufhöhe; keine weiteren Vorgaben
Keller, Geschosse: egal
Anzahl der Personen, Alter: Geplant 4-5 Personen (29, 29, 1 und 1-2 weitere geplante Kinder)
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?
Balkon, Dachterrasse: Nein
Garage, Carport: 2 Stellplätze; evtl. später an gleicher Stelle eine Garage (in x oder xx Jahren)
Von wem stammt die Planung:
-Do-it-Yourself von Euch
EG:
OG:
DG als Kellerersatz/Ausbaureserve:
Einordnung auf Grundstück:
Ein paar einfache Ansichten:
Ein paar Details:
- im EG ist der Technikraum/Abstellraum; evtl. kommen Gas-Therme und WW-Speicher sogar auf den Dachboden; Dafür könnte hier auch ein wenig Gartenzeug gelagert werden
- Die Treppe im EG ist so gedacht, dass die letzten 2 Stufen der Treppe bereits in der Decke verschwinden (Betondecke 20cm + Bodenaufbau OG inkl. Lüftung noch mal 15-20cm)
- Bei der Art und Form der Türen von Flur zum Wohnbereich oder Flur zur Küche sind wir uns noch unsicher (ob etwa normale Tür oder Durchgangszarge zum Wohnzimmer oder Schiebetür zur Küche oder, oder, oder... ein Bekannter hat uns gesagt, er würde die Tür zur Küche Streichen :O )
-Die Küchenform scheint nicht ganz so schlecht zu sein, habe jedenfalls gelesen, dass Ecken möglichst vermieden werden sollen; Je nachdem wo die Spüle hinkommt (auch auf die Insel oder eben nicht) könnte ein guter Teil der Schränke planrechts bei der Küche Hochschränke sein
- Büro ist hauptsächlich PC-Zimmer; Akten-Stauraum; keinesfalls dafür gedacht, ein echtes Büro zu sein
- Ansonsten ist die Garderobe mit 2m in der Breite hoffentlich ausreichend für den Alltag; im Fall dass wirklich viele Gäste kommen und es Winter ist, könnte ich auch damit leben, dass an diesem einem Tag mal ein paar Jacken im Büro landen
- zum OG: Evtl. wird die Trennwand zwischen Schlafzimmer und Ankleide eine Trockenbauwand (auf Estrich); so kann daraus bei Bedarf ein vollwertiges drittes Kinderzimmer entstehen (und die Eltern verziehen sich auf den Dachboden zum Schlafen)
- Bad-Planung sicherlich noch nicht final
- Hauswirtschaftsraum oben mit Trockner, Waschmaschine, Staubsauger, Abstell, Bügeln (wenig bei uns), Wäsche aufhängen; usw.
- Das DG ist noch völlig ungeplant; dient als Kellerersatz; Hobbyraum (Fitness), Ausbaureserve; Es sind etwa 55qm Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung (ab 2m voll; zwischen 1-2m halb angerechnet).
- Zur Treppe: Es ist natürlich Treppe über Treppe; evtl. könnte die DG-Treppe am Ende noch eine Viertelwendung bekommen
Legurit
Wie groß wären denn die Kinderzimmer, wenn man den Flur durchgängig machen würde?
Was ist denn der Schrankraum im OG?
Grym
Die Kinderzimmer wären 16,42 und 17,16. Anbei mal ein grober Grundriss mit durchgehendem Flur.
Im OG plan-rechts-oben ist die Ankleide für das Schlafzimmer (ob zwischen Schlafzimmer und Ankleide offen, Durchgangszarge oder Tür noch unklar).
Im OG plan-Mitte-unten ist der Hauswirtschaftsraum mit folgenden Funktionen in dieser Prioritätsreihenfolge
- Waschen und Trocken (Trockner)
- Wäsche aufhängen und trocknen auf Wäscheständer
- Bügeln
- Abstell für Staubsauger; evtl. Basisstation Saugroboter
- Reinigungsmittel
- weiterer Abstellbedarf (OG-spezifisch in erster Linie)
Die eingezeichneten Schränke sind als Maximalvariante zu verstehen, d.h. symbolisieren Platz vorhanden für Schränke. Sicherlich wird der Raum nicht so sehr zugebaut werden (u.a. weil eben ein Wäscheständer auch Platz finden soll).
Grym
Gibt es noch ein paar Tipps oder Vorschläge? Oder evtl. falls der Grundriss ok ist, Tipps zur Aufteilung Bad oder WC? Oder andere Tipps/Vorschläge?
Legurit
WC würde ich nicht hinter die Tür machen. Was ist denn das neben der Wand neben dem WC? WC ist doch dann auch dunkel.
Grym
Das könnte z.B. eine Stellfläche für einen Wäschekorb sein. Theoretisch sollte sich bei 300 x 425 wohl auch eine T-Lösung realisieren lassen!? Die Tür ist ja auch komplett variabel.
Zuletzt aktualisiert 18.05.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2463 Themen mit insgesamt 85521 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Ideen, 2,5-geschossig
2Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
3Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
4Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
5Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
6Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
7Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
8Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
9Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
10Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
11Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
12Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
13Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
14Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
15Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
16Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
17Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
18Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
