Grundriss-Ideen, 2,5-geschossig
4,70 Stern(e) 3 Votes
Grym
Hier anbei mal eine Idee von uns, welche mittlerweile schon mehrere Wochen Bestand hat. Daher das mal als Diskussionsgrundlage, vielleicht sind wir ja mittlerweile vollkommen Betriebsblind und sehen die ganzen Fehler gar nicht mehr.
Größe des Grundstücks: 595
Hang: 2-7%
Grundflächenzahl-1: 0,35
Grundflächenzahl-2: 0,45
Baufenster, Baulinie und -grenze: 3 Meter Grenzabstand für das Hauptgebäude
Randbebauung: Erlaubt für Nebenanlagen, Garage, Carport, Stellplatz
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit: 1 oder 2 Vollgeschosse
Dachform: 25-35 Grad; Satteldach; Walmdach
Ausrichtung: keine Einschränkung
Maximale Höhen/Begrenzungen: 6,30m Traufhöhe; keine weiteren Vorgaben
Keller, Geschosse: egal
Anzahl der Personen, Alter: Geplant 4-5 Personen (29, 29, 1 und 1-2 weitere geplante Kinder)
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice?
Balkon, Dachterrasse: Nein
Garage, Carport: 2 Stellplätze; evtl. später an gleicher Stelle eine Garage (in x oder xx Jahren)
Von wem stammt die Planung:
-Do-it-Yourself von Euch
EG:
Architektur-Floorplan eines Hauses mit Wohnzimmer, Esstisch, Küche, Bad, Schlafzimmer und Flure.
OG:
Grundriss einer Wohnung mit drei Schlafzimmern, Esstisch, Küche, Bad und Möbeln.
DG als Kellerersatz/Ausbaureserve:
Grundriss eines rechteckigen Raums mit vier Bereichen, zentrale braune Insel, Türen oben/unten.
Einordnung auf Grundstück:
Grundstücks-Lageplan: Spielstraße, 2 Stellplätze, Durchgang 210 cm, 4 m Pflanzstreifen
Ein paar einfache Ansichten:
Zweistöckiges Hausmodell mit dunklem Satteldach, weißen Fenstern und Tür.
3D-Modell eines zweigeschossigen Hauses mit dunklem Satteldach und vielen Fenstern
3D-Modell eines grauen Hauses mit dunklem Satteldach und vielen Fenstern.
Ein paar Details:
- im EG ist der Technikraum/Abstellraum; evtl. kommen Gas-Therme und WW-Speicher sogar auf den Dachboden; Dafür könnte hier auch ein wenig Gartenzeug gelagert werden
- Die Treppe im EG ist so gedacht, dass die letzten 2 Stufen der Treppe bereits in der Decke verschwinden (Betondecke 20cm + Bodenaufbau OG inkl. Lüftung noch mal 15-20cm)
- Bei der Art und Form der Türen von Flur zum Wohnbereich oder Flur zur Küche sind wir uns noch unsicher (ob etwa normale Tür oder Durchgangszarge zum Wohnzimmer oder Schiebetür zur Küche oder, oder, oder... ein Bekannter hat uns gesagt, er würde die Tür zur Küche Streichen :O )
-Die Küchenform scheint nicht ganz so schlecht zu sein, habe jedenfalls gelesen, dass Ecken möglichst vermieden werden sollen; Je nachdem wo die Spüle hinkommt (auch auf die Insel oder eben nicht) könnte ein guter Teil der Schränke planrechts bei der Küche Hochschränke sein
- Büro ist hauptsächlich PC-Zimmer; Akten-Stauraum; keinesfalls dafür gedacht, ein echtes Büro zu sein
- Ansonsten ist die Garderobe mit 2m in der Breite hoffentlich ausreichend für den Alltag; im Fall dass wirklich viele Gäste kommen und es Winter ist, könnte ich auch damit leben, dass an diesem einem Tag mal ein paar Jacken im Büro landen
- zum OG: Evtl. wird die Trennwand zwischen Schlafzimmer und Ankleide eine Trockenbauwand (auf Estrich); so kann daraus bei Bedarf ein vollwertiges drittes Kinderzimmer entstehen (und die Eltern verziehen sich auf den Dachboden zum Schlafen)
- Bad-Planung sicherlich noch nicht final
- Hauswirtschaftsraum oben mit Trockner, Waschmaschine, Staubsauger, Abstell, Bügeln (wenig bei uns), Wäsche aufhängen; usw.
- Das DG ist noch völlig ungeplant; dient als Kellerersatz; Hobbyraum (Fitness), Ausbaureserve; Es sind etwa 55qm Wohnfläche nach Wohnflächenverordnung (ab 2m voll; zwischen 1-2m halb angerechnet).
- Zur Treppe: Es ist natürlich Treppe über Treppe; evtl. könnte die DG-Treppe am Ende noch eine Viertelwendung bekommen
Legurit
Wie groß wären denn die Kinderzimmer, wenn man den Flur durchgängig machen würde?
Was ist denn der Schrankraum im OG?
Grym
Die Kinderzimmer wären 16,42 und 17,16. Anbei mal ein grober Grundriss mit durchgehendem Flur.
Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmern, Ankleide, HWR und Fluren; Massangaben sichtbar.
Im OG plan-rechts-oben ist die Ankleide für das Schlafzimmer (ob zwischen Schlafzimmer und Ankleide offen, Durchgangszarge oder Tür noch unklar).
Im OG plan-Mitte-unten ist der Hauswirtschaftsraum mit folgenden Funktionen in dieser Prioritätsreihenfolge
- Waschen und Trocken (Trockner)
- Wäsche aufhängen und trocknen auf Wäscheständer
- Bügeln
- Abstell für Staubsauger; evtl. Basisstation Saugroboter
- Reinigungsmittel
- weiterer Abstellbedarf (OG-spezifisch in erster Linie)
Die eingezeichneten Schränke sind als Maximalvariante zu verstehen, d.h. symbolisieren Platz vorhanden für Schränke. Sicherlich wird der Raum nicht so sehr zugebaut werden (u.a. weil eben ein Wäscheständer auch Platz finden soll).
Grym
Gibt es noch ein paar Tipps oder Vorschläge? Oder evtl. falls der Grundriss ok ist, Tipps zur Aufteilung Bad oder WC? Oder andere Tipps/Vorschläge?
Legurit
WC würde ich nicht hinter die Tür machen. Was ist denn das neben der Wand neben dem WC? WC ist doch dann auch dunkel.
Grym
Das könnte z.B. eine Stellfläche für einen Wäschekorb sein. Theoretisch sollte sich bei 300 x 425 wohl auch eine T-Lösung realisieren lassen!? Die Tür ist ja auch komplett variabel.
Zuletzt aktualisiert 23.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2554 Themen mit insgesamt 88560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Ideen, 2,5-geschossig
2Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 356
3Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 26370
4Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
5Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
6Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
7Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
8Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega - Seite 219
9Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
10Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
11Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
12Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
13Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
14Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
15Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
16Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
17Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
18Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 4129
19Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
