Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Würfel*
Das klingt mit Verlaub sehr merkwürdig:
Das ist auch eher eine Oberflächenversiegelung durch das Öl. Sonst würde der Stahl durch Luftfeuchtigkeit, Hand- oder Fußschweiß oder feucht wischen irgendwann rosten. Funktioniert prima, ist nur ganz dünn mit dem Lappen aufgetragen und zog tatsächlich irgendwie ein oder weg.
@ECE-2021 ... hier fehlt leider ein Lageplan, damit man mal die Grundrisssituation erkennen kann.
Und dann ... gerade Treppe, was du da berechnet hast, klappt hinten und vorne nicht.
Das wird eine supersteile Treppe.
Geschosshöhe 325 cm mit lichter Raumhöhe von 286 cm ist um 22 bis 36 cm größer als "normaler" Standard.
Daher sollte man für eine Treppe dann eher folgende Längen einplanen:
Also, Treppenlänge eher 450 cm statt 370 cm. Da reicht es nicht, ein wenig Treppe schieben im Grundriss zu machen.
Ansonsten schließe ich mich vielen Kommentaren hier an, und empfehle auch nochmal über das Wohnkonzept nachzudenken. Neben geschlossene Küche oder alles ganz offen gibt es ja auch noch
  • Kochen / Essen mit schönem großen Tisch an der Terrasse
  • Wohnen mit Sofa/TV/Leseecke in einem abgeschlossenen Raum und Gartenblick
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar?
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
