Grundriss erweist sich während des Rohbaus als schlecht
4,80 Stern(e) 9 Votes
V
verwirrt
Guten Tag,
wir haben im Februar ein Grundstück gekauft und haben im August mit dem Bau angefangen. Alles war schön und gut bis die EG Decke draufkam. Der Garten zeigt zur Südost Seite, da auf der Südseite ein riesen Mehrfamilienhaus steht und die Straße zur Westseite zeigt. Ich lade den Grundriss hoch. Es geht mir nicht um die Raumgrößen (Hauswirtschaftsraum und Garderobe ist zu klein). Die Garage wollten wir nach rechts machen weil dort das große Haus steht aber ich habe bemerkt, dass abends an der Wand, wo wir keine Fenster haben doch sehr viel Licht hinkommt und ich ärgere mich total die Fenster nicht auch auf die rechte Seite gesetzt zu haben. Fenster noch nachträglich einzuplanen (Rohbau steht) macht die Baufirma nicht ohne den Bau für 3-4 Monate zu stoppen und dann ist auch die Preisgarantie hin.
Wir haben uns mit der Planung und dem Bau sehr beeilen müssen aufgrund der finanziellen Situation.Die Förderung für KfW55 konnten wir noch in der letzten Woche genehmigen lassen und Zinsen sind auch in die Höhe geschossen, nachdem wir unterschrieben haben.
Wie könnte man die Situation noch retten? Ich brauche wirklich nur produktive Kritik, weil ich das Haus schon so schlecht gemacht habe und pessimistisch bin dass ich noch mehr negativen Input nicht verkraften kann. Ich brauche eure Hilfe.
Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer, Küche, Essbereich, Büro, Diele, Bad, HWR, Garage.
Grundriss eines Wohnhauses: Eltern- und Kinderzimmer, Ankleide, Bad, Flur, Treppenhaus.
Naja, dann zeige mal einen Lageplan von deinem Grundstück und den umgebenden.
Kann die Garage noch anders positioniert werden?
Wobei natürlich die Frage ist, wenn keine zusätzlichen Fensterdurchbrüche gemacht werden können, was du erwartest, was man ändern könnte?
Sunshine387
Genau. Erstmal die Frage, was du jetzt ändern möchtest? Sonst erstmal das Haus zu Ende bauen lassen und die Garage nicht an die Südseite stellen. Dann später nach Baufertigstellung dort noch Fenster rein mache und fertig
O
Osnabruecker
Es gibt auch ganz gute Innenarchitekten (angeblich ).
Die können dir auch ohne Fenster ein helles Zimmer zaubern... Farbenspiele, Lichtdesign, Spiegel....
Kopf hoch, weiter machen.
Steffi33
Ach, Kopf hoch… das wird schon… im Rohbau sieht es doch oft ziemlich ernüchternd aus.. alles wirkt klein und dunkel.. Das wird auf alle Fälle besser.
K a t j a
K a t j a
Was ist das denn für ein unflexibler GU? Da geht es doch nur um ein Fenster - deswegen muss man den Bau nicht stoppen.
An Deiner Stelle würde ich mir den Rohbauer mal schnappen. Frag ihn, was es Dich kostet, im Wohnzimmer auf der Südseite einen Sturz für ein Fenster zusätzlich einzubauen. Wenn der sagt, ja ist möglich, gehst Du wieder zum GU und sagst ihm, dass es kein Problem wäre, das Fenster noch rein zu machen und dann heulst Du ihm mal ordentlich was vor.
Wenn der weiter so ein Drama draus macht, lass wenigstens den Sturz rein setzen. So weißt Du, dass Du an der Stelle jederzeit ein Fenster selber nachrüsten kannst.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87257 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss erweist sich während des Rohbaus als schlecht
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
3Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
4Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
5Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
6Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
7Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
8Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
9Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
10Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung - Seite 213
11Grundriss Haus / Grundstück 28
12200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück - Seite 467
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
14Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück - Seite 8108
15Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München - Seite 748
16Rohbau kaufen - Erfahrungen 21
17Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
18Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
19Baukosten Rohbau/Schlüsselfertig Vergleich - Seite 439
20Grundstück aufschütten oder nicht? - Seite 1387
