Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG
bauenmk2020
bauenmk2020
Hausgrundriss sollte man anhand des Grundstückes planen.
Die Räume mit Schmutzwasser sollten relativ nahe beieinander liegen und optimal auf einer Seite vom Haus rausführen.
TaniHoney90
TaniHoney90
Da ich leider die Anhänge vergessen habe und keine Möglichkeit zum bearbeiten finde, reiche ich hier die Planung mit Maßen nach.
Wir haben uns bei der Treppe an der Stufenhöhe und den Stufen unserer jetzigen Treppe orientiert und einige Beiträge im Internet dazu angesehen. Mein Mann hat das daraufhin ausgerechnet - er kann das eigentlich recht gut Ich wusste nicht dass es zu kurz ist. Danke für die Info!
Die Garderobe soll unter die Treppe, steht im ersten Beitrag.
Das mit dem Ofen überdenken wir dann nochmal. DANKE
Ich lese mal heraus, daß man verwaltungsmäßig kooperativ ist und sich vorstellen kann, den Bebauungsplan des künftigen MI oder MD so zu basteln, daß Eure geplanten Fakten da noch mit einfließen können. Dennoch kann möglicherweise sogar ich - mindestens aber @Escroda - schon deutlich konkreter orakeln, wenn Du einen Katasterauszug einstellst, wie die aktuelle Lage ist.
Von einem begehbaren Kleiderschrank sprach ich gar nicht, die geschätzt 2,70 m Schlafzimmertiefe sind auch nicht das einzige, was mich ein bißchen ängstlich macht jemanden zu verletzen, wenn ich den Zollstock mit Schwung aufklappe. Auch am Esstisch kann man sich hier nur mit Deutschen unterhalten, für italienische Gestenbegleitung ist da kein Platz. Man kann ja bei jedem Möbel für sich gesehen sparsam sein, aber in der Summe braucht es in jeder Länge und jeder Breite auch einmal "mit Sahne", sonst wird es eng. Aus meiner Sicht als ehemaliger Schwerbehindertenzivi hat dieses Haus an allen Ecken und Enden Bewegungsräume "ohne Spastikerzuschlag". Da muß man überall sehr gesittet durch laufen, hyperaktiv dürfen die Kinder da rein baulich schon´mal nicht werden. Grundsätzlich will ich damit Flächensparsamkeit nicht verteufeln, aber: wenn Du jetzt (noch) glaubst, Dich verkleinern zu können, dann teste das mal in der Praxis und klebe in der jetzigen Wohnung mit Kreppband Sperrflächen ab, wo Du meinst, daß weniger Platz auch genug wäre.
Ysop***
Hat es einen Grund, warum die Abstellkammer nach Süden ausgerichtet ist?
Die Kinderzimmer sind sehr groß, haben dafür aber wenig Fenster.
Curly
wenn das Obergeschoss später vermietet werden soll, dann würde ich auch ein Treppenhaus planen, dass die Stockwerke richtig trennt. So wie es jetzt geplant ist, hat der Mieter keine Wohnungseingangstür und läuft auch noch durch euren Flur.
Kinder bleiben meistens nicht für längere Zeit zuhause wohnen und wollen dann sicher auch eher eine Wohnung mit Balkon und nicht im Garten der Eltern/Schwiegereltern sitzen.
Es gibt auch Treppenlifte um ins OG zu gelangen, wenn man nicht laufen kann.
LG
Sabine
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2491 Themen mit insgesamt 86635 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG
1Bewertung Grundriss 3 Zi Wohnung - Seite 273
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
