Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage
4,40 Stern(e) 5 Votes
Waldbewohner
Danke für den Input.
Paar Gedanken dazu:
@hanghaus:
Danke dafür dass du dir die Mühe gemacht hast und sogar einen Plan gezeichnet hast.
Ich finde deine Ideen eigentlich sehr gut, denke aber nicht dass wir das noch berücksichtigen werden.
Die Speis ist m.M.n. ausreichend groß, vor allem im Hinblick auf unsere üppige Kellerfläche. Man mag jetzt einwenden "Da muss man aber Treppe steigen!!". Ja, muss man, aber wie oft denn? Vermutlich einmal pro Woche, wenn überhaupt.
Dagegen mag ich das Büro nicht verkleinern weil ich viel im HomeOffice bin, auch privat mein Büro viel nutze und meine Lebensgefährtin zur Not auch noch gleichzeitig mit reinpassen soll.
Das Elternbad im OG hatten wir tatsächlich auch mal geplant, wenn auch an anderer Stelle.
Wir haben es aus Kostengründen und Pragmatismus verworfen, wir brauchen es einfach nicht. Erstmal finde ich 4 Waschmöglichkeiten (3 Dusche + 1 Wanne) für 2,5 Personen dekadent (ein zweites Kind ist noch nicht gesetzt). Zweitens möchte ich unserem Sohn auch die Möglichkeit geben die Wanne zu benutzen ohne durch den Elterntrakt laufen zu müssen. Ihn mit einem Waschklo abzuspeisen finde ich unfair. Und drittens, das mit der Privatsphäre kriegen wir organisiert, da sind wir beide aus dem Elternhaus wesentlich schwierigere Waschsituationen gewohnt ;-)
Deine Vorschläge bringen uns aber tatsächlich dazu, unsere Entscheidungen nochmal zu reflektieren. Und festzustellen dass wir weiterhin zufrieden damit sind.
@ ypg:
Das mit dem Durchgang ist ein guter Punkt.
Als Garagendach (und gleichzeitig Überdachung für den Eingangsbereich) ist mittlerweile auch ein Pultdach mit Nord-Süd-Gefälle im Gespräch.
Ich werde mal mit dem Schreiner erörtern wie wir es hinkriegen dass das kein dunkler, kalter Schlauch wird sondern ein einigermaßen gemütlicher Eingangsbereich.
@ Katja: Nun, sobald man beschließt das Haus zu unterkellern sind diese Räume halt da ;-)
Bisher hat nicht jeder Raum eine dedizierte Aufgabe, aber die sind schneller verteilt als man denkt.
Hobbyraum, Hauswirtschaft, Technik, Vorräte. Dann noch evtl. ne Werkstatt und die Räume sind aufgebraucht.
Der Punkt mit dem zu großen Flur ist aber valide, das seh ich mir nochmal an.
@ 11ant: Das Thema "zu große Ziegel" schau ich mir auch nochmal an.
@ alle: jaja, der liebe Durchgang zur Speis... ;-)
Unsere (noch nicht getroffene) Entscheidung ist weniger dem Zeitgeist geschuldet sondern dem verfügbaren Platz.
Auch der Küchenblock war kein Muss, er bietet sich halt einfach an. Wenn die Küchenplanungen jetzt dann konkreter werden habe ich auch kein Problem beides nochmal zu überdenken.
hanghaus2023
Ich finde den Grundriss auch ganz gut. Was mich stören würde ist das die Treppe falsch rum geht. Antritt aus dem Allraum? Aber das ist Ansichtssache.
@hanghaus:
Die Speis ist mMn so wie gezeicnnet kaum nutzbar. Ich hatte eher an eine back up Küche gedacht.
Ja die Küchenplanung ist auch noch recht interessant. Die sollte man vor dem Bauantrag noch fertig haben. Das wird nicht so easy.
Treppe laufen hält fitt.
Bei meinem Entwurf ist das doch sogar etwas größer. ;)
Das habe ich wohl nicht gelesen. 2 KZ 2 Waschbecken. Wenn Du mal verkaufst, da sind vermutlich mind. 2 Kinder am Start. Die Badewanne kann ja auch im KB sein.
Badewanne wird ueberbewertet. Ich habe meine in 20 Jahren 1 mal benutzt.
Die Speis und die Ankleide habe ich gleich gross vorgesehen, schon damit Wände übereinander sind. ;)
K a t j a
K a t j a
Ich hatte mit einer Überdachung gerechnet mit zumindest Glaseinsätzen, wenn nicht komplett aus Glas. Wichtig: hinten zu machen mit Tür, sonst jault der Wind so laut und heftig da drin, das bläst Dich um.
Ich würde empfehlen, auch hier zu möblieren, auch wenn es noch nicht konkret ist. Zum Beispiel ärgert man sich eventuell später, wenn man zu wenig Platz für eine Tischtennisplatte hat oder ähnliches.
Harakiri
Du hast eine riesige Fläche als Garagendach geplant - sofern nicht alles bereits durchgeplant ist, denk darüber nach, eine extensive/intensive Dachbegrünung dort einzuplanen. Je nach Geld, Ambition und Zeit für spätere Pflege, kann man dort zum mindestens teilweise kompensieren, was man zubaut.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage
2Grundriss 1,5 Geschosse Satteldach ohne Keller - Kritik / Anregungen? 27
3Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
6Überdachung Hauseingang wie Ausführen - Seite 216
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
9Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
10Gerade Treppe - warum? 14
11Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
12Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
13Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
14Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
15Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
16Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
17Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
18Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
19LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
20Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? - Seite 210
