Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller
4,70 Stern(e) 6 Votes
Bitte verwechselt in den beiden Plänen nicht die Höhenlinien mit dem Abstand zur Straße.
Du machst es uns nicht leicht! Eher irritierst Du noch. Natürlich verwechselt man das, wenn man sich nicht 24/7 als User mit Deinem Grundstück beschäftigt.
Konstruktive Kritik ist nur gut und machbar, wenn eine genaue Basis zur Bewertung und Diskusson vorliegt.
@hanghaus2023
hast Du Lust, mal beide Pläne zusammenzuführen, damit man den Hang inklusive dem Haus hat?
Vielleicht solltest Du mal selbst Dein angedachtes Haus in den Höhenplan eintragen, worum ich Matthias gebeten habe . Ggf siehst Du selbst die Problematik?!
hanghaus2023
Ich habe mal das EG in das Grundstück eingezeichnet. Ich würde das aber so nicht haben wollen.
Wie schaut es denn nun in der Umgebung aus?
Wo ist der Bebauungsplan?
Ansonsten ist ja schon sehr viel Input in dem Thread von August 2023 geflossen, wovon nichts aufgenommen wurde.
Natürlich nicht, der TE liest nur den Beifall zum Grundriss, solcher bleibt aus. Also Gras drüber wachsen lassen, weiter zeichnen, da capo. Was gesagt wird, wenn jemand nicht zuhört, ist unwichtig. Ich ziehe dann mal weiter, der Sultan hat Durst.
V
Vivusorg
Habe ich schon getan,
Die Platzierung ist nicht ganz korrekt. Das Haus müsste weiter nach rechts.
Interessanter wäre aber, was genau du daran nicht haben wollen würdest. Würde mich freuen, wenn du hier genauer wirst.
Die Umgebung ist auf den Bildern, welche im im Startpost angehangen habe, zu sehen.
Häuser in der Umgebung (Radius 100m gibt es aktuell keine) Die beste Sicht sieht man, wenn man aus Esszimmer / WZ raus guckt.
Den Bebauungsplan will ich ungern anhängen, da ich nicht unbedingt will, dass jeder weiß wo ich baue und wie dann das Haus ggf. aussieht.
Im Bebauungsplan sind keine weiteren Einschränkungen bis auf die bisher genannten. (max 12m, 500m^2 maximale Grundfläche und Dachform ist frei)
K a t j a
K a t j a
Einen eigenen Entwurf würde ich auf keinen Fall mit zum Architekten nehmen. Bei dem Budget schon lächerlich.
Ich zähl mal einfach hintereinander auf, was Murks ist und sofort ins Auge springt, ohne große Wertung oder Rangfolge:
  • Tragende Wände nicht übereinander
  • Treppe fragliche Kopffreiheit
  • Küche maximal von Terrasse entfernt
  • WZ neigt zum Durchgangszimmer
  • Gäste-WC direkt neben Kochtöpfen
  • Treppenantritt neben Haustür im Dreckbereich
  • Fenster wahllose Größen und Verteilung
  • Kinderzimmer alle unterschiedliche Größe
  • sinnlose Ecken in den Kinderzimmer
  • ein Kinderzimmer unter 3m Breite
  • Minibäder - Bewegungsfreiheit zweifelhaft - lächerlich bei der Hausgröße
  • elternbett unterm Fenster
  • Nordausrichtung Kinderzimmer (nein, die schauen nicht raus)
  • Küchen-Ergonomie fragwürdig bei nahezu 6m hin und her
  • Wäscheschacht durchs WZ
Das sind vermutlich nicht mal alle und da hab ich Keller und Gelände am Hang noch nicht einmal angesehen!
Nimm eine Liste mit Deinen Wünschen mit, mehr nicht.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller
1Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
2Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
3Einfamilienhaus - Stadtvilla - 160qm Wohnfläche 10
4Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
5Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
6Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
7Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
8Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
9Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
10130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? - Seite 364
11Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
12Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
13Grundrissplanung Einfamilienhaus auf großem Grundstück - Seite 230
14Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
15Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
16Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
17Einfamilienhaus ~200qm mit Doppelgarage auf trapezförmigem Grundstück - Seite 470
18Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
19Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? - Seite 253
20Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
