Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum?
4,80 Stern(e) 13 Votes
kati1337
kati1337
Kommt auch immer drauf an wie man wohnt/lebt. Was soll alles im Technikraum Platz finden, wird dort auch Wäsche gemacht / sortiert / gefaltet, kommen dort Putzmittel und Schrubber unter, usw - da geht schon schnell viel Platz drauf wenn man den Raum auch als Stauraum nutzt.
Ich würde allerdings die Eingangstür im Anschlag ändern und links an den Hauswirtschaftsraum ansetzen, damit dann die rechte Wand zum Kinderbad Garderobenschränke stellbar sind.
Hier steht es übrigens geschrieben (Seite 2).
Nur den Anschlag ändern, ohne Platz für Stellfläche zu generieren, bringt kaum etwas.
Ich habe die "kleine Technik" im Flur, hinter der aufschlagenden Tür. Wasseranschluss, Telekom, Zählerkasten, Umformer. Das fügt sich alles schön untief an die Wand. Nichts steht mehr als 20cm raus. [...]
Anscheinend ist ein "begehbarer" Technikraum nötig. Aber warum eigentlich?
Diese Aufzählung beinhaltet offenbar auch Hauseinführungen. Wenn ich recht entsinne, wohnst Du in Belgien, wo entsprechend keine deutschen Vorschriften gelten. Hier füllen diese ganzen Gedönse allein schon durch ihre Mindestabstände voneinander ganze Wände.
motorradsilke
Genau das hatte ich auch vorgeschlagen.
Aber generell finde ich den Flur gar nicht so schlauchig. Es gibt zwar keine Maße in der letzten Zeichnung, aber nach der Türbreite schätze ich 1,80 bis 2 m. Da einen 60er Schrank, bleiben 1,20 bis 1,40 m. Das ist genug Platz.
Bertram100
Hier mal ein Foto von meinem Schlauch-Flur:
Insgesamt ca 180 breit, Schrank 30cm tief. Bleiben ca 150 cm. Ich habe dann noch mein Fahrrad im Flur stehen.
Ohne Fahrrad ist es wirklich ok, auch mit mehreren Personen. Der Zollstock auf dem Foto ist auf 140cm ausgeklappt.
Fahrrad steht im Flur vor Holzschränken, Tür mit milchigem Glas, bunte Wandfliesen rechts.
11ant, da ist was dran dass es hierzulande etwas lässiger zugeht bei der Bauregelung. Sieht man ja an der abenteuerlichen Bebauung hier. :oops:
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum?
1Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
2Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
3Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
4Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
6Hauseingang mit Flur oder ohne 15
7Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
8Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
9Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
10Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
11Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
12Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
13Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
14Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
16Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
17Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
18Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
19Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
20Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
