ᐅ Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
Erstellt am: 24.02.23 20:55
s_mhofma
26.02.23 10:45
hanse987 schrieb:
Hochmal zurück zur bisherigen Planung. Wenn rechts die Garage hin sollte, wo hätte der Architekt die Außeneinheit der Wärmepumpe hin gemacht?
Darüber hat er leider nie gesprochen
s_mhofma
26.02.23 11:17
kbt09 schrieb:
Ich habe jetzt mal mit meinem Coreldraw die Ca.-Maße rausgemessen und ein längliches Haus platziert. Ich finde da den Grundriss von @saralina87 recht passend
Helles Braun ... mögliche Terrasse
dunkle braune Striche - Zaun um die Privatsphäre des Gartens zu gewähren
Insgesamt könnten rundum Fenster sein, finde ich besonders wichtig, da ja der Süden ausfällt mit großartigen Fenstern. Generell empfiehlt sich hier aber eher ein OG in Vollgeschoßhöhe und nicht Kniestock 180 cm.
Frage, die ich noch habe, sind die 30° Dachneigung vorgegeben oder Wunsch?
EDIT: Sehe gerade den Beitrag, dass Garage nicht an Grenze muss, sondern sogar 5 m nach hinten .. wie steht es mit Carport und braucht euer Auto wirklich eine Garage? Wäre auch Carport mit angrenzendem Fahrrad/Gartenschuppen denkbar .. auf der grünen Fläche?
[ATTACH alt="1677402539674.png"]78532[/ATTACH]
Kann ich den Grundriss von saralina87 irgendwo finden?
Hatte ich in dem Beitrag verlinkt 😉 unter den Worten "den Grundriss" 😉
s_mhofma
26.02.23 11:57
Hab ich gefunden, danke! Schau es mir mal an
s_mhofma
26.02.23 12:16
ein schöner Grundriss!
Was ich mich frage, dort ist der Eingang zum Haus über die Garage?
wäre es nicht möglich, das bei uns auch zu machen? Also links zwei Stellplätze hintereinander? Dann würde ich aber die Fenster links wieder verlieren oder?
Wir haben ja eher eine Nordausrichtung, daher waren uns viele Fenster eig wichtig. Und klar hätte ich gerne ein Fenster auch in der Küche. Aber momentan sehe ich nicht wie das realisierbar ist. Auch dann nicht, wenn das Haus etwas länger wird.
Äh ... hast du dir mal meine Grundstücksaufteilung angesehen? Du kannst rundum Fenster haben, Eingang links, Carport mit Schuppen links (Carport sollte ja avon Straße aus möglich sein .. klären! und noch Durchgang in den Garten, weil von rechts:
4m Abstand wg. dem Knick, hier kann ein zweiter Stellplatz ohne hintereinander/voreinander sein.
7,5 m Haus
1,8 m Wegeplatz, der sich nach hinten verbreitert ... da Haus an rechte Linie Grundstück und Carport an linker Linie Grundstück ausgerichtet.
3,5 cm Carport/Schuppen
fenstercarportgrundrisseingangschuppengrundstück
