Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Bau_Benni_4.0
Hallo liebes Hausbau-Forum,
wollte nicht extra einen neuen Thread erstellen und hoffe, dass mir hier jemand eine Antwort gibt
Ich möchte gern wissen, ob ich vor meine Doppel-Garage (6m x 9m), die mit 9m auf der Grundstücksgrenze steht, ein Carport (5m x 6m) direkt, also ohne Abstand, davor anbauen darf, die 5m sollen auf der Grundstücksgrenze sein (in Niedersachsen).
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Bau_Benni_4.0
Gruß, Bau_Benni_4.0
Schau mal in die NDS Landesbauordnung, mir ist, als wenn es bei uns 12 Meter sind. Diese Maßangabe gilt für alle Grenzbebauungen insgesamt.
Außerdem darf mit Carport die Grundflächenzahl nicht überschritten werden.
Grüsse
Bau_Benni_4.0
Hallo Yvonne,
danke für die Antwort. Wenn ich die Niedersächsische Bauordnung richtig verstehe, darf ich kein Carport vor oder hinter meine Garage bauen, da sie bereits 9 Meter lang ist. Ich vermute, ich dürfte jedoch auf eine andere Grenze ein Carport mit bis zu 6 Meter bauen, also insgesamt 15 Meter. Richtig? Oder darf man evtl. mit Bauantrag die 15 Meter auf eine Grenze bauen, sofern auf keiner anderen Grenze etwas steht? Puh, ist echt schwierig...
§ 5 Abs. 8 Niedersächsische Bauordnung: Grenzabstände
(8) Abstand brauchen nicht zu halten
1. Stützmauern, Aufschüttungen und Einfriedungen in Gewerbeund
Industriegebieten, außerhalb dieser Baugebiete mit einer Höhe
bis zu 2 m, und
2. Gebäude und Einfriedungen in Baugebieten, in denen nach dem
Bebauungsplan nur Gebäude mit einem fremder Sicht entzogenen
Gartenhof zulässig sind, soweit sie nicht höher als 3,5 m sind.
Ohne Abstand oder mit einem bis auf 1 m verringerten Abstand von
der Grenze sind zulässig
1. Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten
mit einer Höhe bis zu 3 m und
2. Solaranlagen, die nicht Teil eines Gebäudes sind, mit einer Höhe
bis zu 3 m.
Bauliche Anlagen nach Satz 2 dürfen den Abstand nach Absatz 2
auf einer Gesamtlänge von 9 m je Grundstücksgrenze, auf einem
Baugrundstück insgesamt jedoch nur auf einer Länge von 15 m
unterschreiten. Bei Anwendung der Sätze 2 und 3 sind nach Absatz 5
Satz 2 ohne Abstand an eine Grenze gebaute Gebäude der in Satz 2
Nr. 1 genannten Art anzurechnen. Bei Anwendung des Satzes 1 Nr. 2
gilt Absatz 2 Satz 3 entsprechend.
Ja, entschuldige, diese Antwort hätte ich Dir auch spontan geben können (Max 9 Meter auf eine Seite), war aber etwas irritiert des vorigen Posts.
9Meter!
Ein Carport gehört dazu.
Nein, aber es kann sein, mit Unterschriftsammlung vom Nachbarn... die müssen schriftlich zustimmen.
Bau_Benni_4.0
Ok, dann versuche ich mal mein Glück bei den Nachbarn und beim Amt.
Ganz ganz vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal...
Zuletzt aktualisiert 28.06.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 593 Themen mit insgesamt 5992 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen
1Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
2Baulast umgehen durch alternative Platzierung des Bauvorhabens? 17
3Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
4Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
6Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
7Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
8Garage im Haus oder Carport daneben 10
9Garage, Carport oder beides? 12
10Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
11Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
12Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
13Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
14Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport - Seite 346
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
16Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
17Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
18Carport der kein Carport sein darf - Seite 222
19Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
