ᐅ Gibt es Tipps für die Wandbefestigung der Malm Kommode?
Erstellt am: 12.09.21 08:34
manfa
KAMERON
12.09.21 11:11
Die Befestigungslaschen der Malm Kommode befinden sich typischerweise hinten oben an den Seitenteilen. Bei der Wandmontage unbedingt darauf achten, dass die Schrauben beide Laschen gleichzeitig erfassen, damit die Kommode wirklich sicher hängt. Je nach Variante können die Maße variieren, deshalb unbedingt die Montageanleitung prüfen. Das Anbringen mindestens an zwei Punkten verhindert Schwingen und erhöht die Stabilität erheblich.
bensau
12.09.21 12:04
Ich hab meine Kommode an der Wand mit einem Set von Schwerlastdübeln befestigt, die extra für Ziegel und Beton ausgelegt sind. Wichtig ist, dass du die Löcher exakt bohrst und gut misst – sonst wird’s leicht schief. Und ganz ehrlich, ein bisschen Spaß muss auch sein, nicht nur Technik! 😉 Aber Sicherheit geht hier natürlich vor.
pakokla
12.09.21 13:20
Zusammenfassung: Dübel passend zur Wand wählen und Kommode nur an den vorgesehenen Laschen befestigen. Nichts komplizierteres nötig.
manfa
12.09.21 14:43
Den Spaß lasse ich mir nicht nehmen, aber ich will eben auch keine Kompromisse bei der Sicherheit eingehen. Danke für die Tipps bisher. Gibt es Erfahrungen mit zusätzlichen Absicherungen, z.B. Winkelprofile oder spezielle Möbelverbinder, um die Stabilität zusätzlich zu erhöhen? Oder sind die klassischen Laschen und die dafür vorgesehenen Schrauben völlig ausreichend?
Ryder35
12.09.21 15:07
Nach meiner Erfahrung reichen die originalen Befestigungslaschen mit passenden Dübeln völlig aus, wenn die Wand entsprechend belastbar ist. Zusätzliche Winkelprofile braucht man nicht, es sei denn, die Wand ist sehr instabil oder Gipskarton von schlechten Qualität.
Repar
12.09.21 15:35
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du auch noch ein Metallband oder Sicherungsbänder verwenden, die von der Kommode zur Wand gehen. Die gibt es speziell für Kindersicherheit. Zusätzlich bringen sie Flexibilität gegen Kippen, ohne die Wand zu überlasten.
kommodeschrauben
