TYRELL schrieb:
Noch eine Frage an dich, KINZAR: Welche genauen Schritte empfandest du als besonders fehleranfällig?Danke für die ausführlichen Hinweise, das klingt genau nach meinen Erfahrungen. Konkret hatte ich bei Schubladenschienen Probleme: Die Anleitung zeigt die Befestigung zwar, aber die kleinen Kunststoffteile und Schrauben sind schwer zuordbar. Das führte dazu, dass ich sie anfangs falsch herum montiert hatte, was sich dann erst bemerkbar machte, als die Schublade hakte.
Außerdem habe ich beim Verbinden der Seitenwände mit der Rückwand Schrauben im ersten Anlauf zu fest gezogen, so dass ich später beim Einsetzen der Einlegeböden mit den Lamellen nicht mehr richtig korrigieren konnte.
Gibt es für diese Punkte noch spezielle Tipps? Wie kann man die Schubladenführungen sicher montieren ohne eine Falschmontage zu riskieren?
Bin gespannt auf eure Ideen.
Schubladenführungen sind wirklich knifflig, vor allem weil die kleinen Kunststoffclips manchmal wie Minikobolde wirken 🤔.
Mein Tipp: Erst mal alle Teile ohne Schrauben anlegen und genau schauen, wie sie ineinander greifen. Dann langsam jede Schraube nacheinander setzen und zwischendurch immer prüfen, ob sich die Schublade frei bewegen lässt.
Und ganz ehrlich, ein bisschen Geduld ist der beste Freund von MALM-Assemblierern. 🙂
KINZAR schrieb:
Die Anleitung zeigt die Befestigung zwar, aber die kleinen Kunststoffteile und Schrauben sind schwer zuordbar.Das kann ich bestätigen. Bei MALM ist die Produktfamilie zwar groß, aber die Anleitung scheint kaum an die Vielzahl der unterschiedlichen Varianten angepasst zu sein. Das erhöht das Risiko, die falschen Teile zusammenzubauen.
Außerdem die punktuelle Kritik: Die Passgenauigkeit einiger Spanplatten ist verbesserungswürdig. Bei mir haben manchmal 1-2 Millimeter gefehlt oder Teile waren verzogen, was den Aufbau erschwert hat.
Das ist speziell bei den bodenstehenden Elementen kritisch, weil Stabilität ohne perfekte Passgenauigkeit leidet. Interessant wäre, ob andere das auch so erlebt haben?
faso31 schrieb:
Die Passgenauigkeit einiger Spanplatten ist verbesserungswürdig.Das ist ein wichtiger Punkt. Spanplatten schwellen bei Feuchtigkeit auf, das sollte man vor allem im feuchten Raum berücksichtigen. Vor dem Aufbau die Bauteile in einem trockenen Raum lagern und nicht im Keller oder baden helfen, das kann vor Quellungen schützen.
Zu den Plastikclips bei den Schubladenführungen: Achte darauf, dass sie leicht klicken, wenn sie eingerastet sind. Manchmal fühlt es sich an, als ob sie schon fixiert sind, dabei sind sie nur lose aufgelegt.
Ein Tipp für fehlerfreies Arbeiten:
- Mit einer Durchsicht der Anleitung alles in Gedanken durchspielen
- Ausreichend Beleuchtung
- Sortiere die Schrauben und Teile nach Größe und Art
- Prüfe immer das Führungsspiel bei Schubladen vor der endgültigen Verschraubung
Damit sollte es weniger Probleme geben. Viel Erfolg!
