ich interessiere mich für Malm Modifikationen und wollte hier mal gezielt nach Erfahrungen fragen. Mich würde vor allem interessieren, welche konkreten Veränderungen an den Malm Möbelstücken – sei es Schubladen, Schienen, Beine oder andere Bauteile – vorgenommen wurden, um Funktionalität, Tragfähigkeit oder Optik zu verbessern.
Dabei wäre es super, wenn ihr auch kurz beschreibt, welche Werkzeuge ihr benutzt habt, wie aufwendig die Änderungen waren und ob es sich im Nachhinein aus eurer Sicht gelohnt hat.
Außerdem interessiert mich, ob es typische Stolperfallen beim Verändern von Malm Möbeln gibt, die man unbedingt vermeiden sollte.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und hoffe auf praxisnahe Einschätzungen, gerne auch mit Hinweisen zu Bezugsquellen für wichtige Materialien. Danke schon mal!
Hallo kikoben,
ich habe einige Male Malm-Kommoden modifiziert, hauptsächlich um die Stabilität der Schubladen zu verbessern und die Führung bei häufigem Gebrauch zu optimieren.
Zu den Werkzeugen: Ich nutze eine Akku-Bohrmaschine, Maßband, Schleifpapier und in manchen Fällen eine Oberfräse. Für die Modifikation der Schienen verwende ich Metallwinkel oder bessere Rollereinführungen aus dem Fachhandel.
Typische Schritte, die ich empfehle:
1. Entfernen der originalen Schienen und gründliches Vermessen.
2. Einbauen von stabileren Schubladenführungen – hier helfen oft Kugellaufleisten aus dem Baumarkt.
3. Verstärken der Seitenwände mit zusätzlichen Holzlatten oder Metallwinkeln, wenn man die Ladebelastung erhöht.
Wichtig: Vor dem Umbau die Bauteile genau inspizieren, um unnötige Schritte zu vermeiden. Fehler passieren oft durch ungenaue Messungen oder minderwertige Ersatzteile.
Falls du vorhast, die Optik zu verändern, empfehle ich, die Oberflächen sorgfältig vorzubereiten, da Furnier schnell beschädigt wird.
Ich habe das bei zwei Kommoden gemacht, und die Haltbarkeit hat sich merklich verbessert. Wenn du magst, kann ich noch genauer auf bestimmte Punkte eingehen.
Sinan-meo22.10.21 20:45Jensson schrieb:
Typische Schritte, die ich empfehle: Entfernen der originalen Schienen und gründliches Vermessen.Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Oft wird der Fehler gemacht, einfach irgendwas einzubauen, ohne vorher die Maße genau zu erfassen. Dadurch passen die neuen Elemente meist nicht optimal und verursachen Reibung.
In meiner Erfahrung lohnt es sich zudem, auf qualitativ hochwertige Schubladenauszüge zu setzen, wenn man vorhat, die Belastbarkeit zu erhöhen. Billige Schienen sind meist der Flaschenhals bei Malm-Modifikationen.
Außerdem empfehle ich, bei Modifikationen auf das Material der Schubladen zu achten, da manche leichter brechen, wenn man die Belastung anpasst. Ein Verstärken der Innenseiten mit dünnen Sperrholzplatten hilft hier oft erheblich.
Wer das alles berücksichtigt, kann die Funktionalität deutlich verbessern, gerade wenn man die Möbel stärker beansprucht.
reoleon4723.10.21 21:53Wow, hier kommen ja richtig gute Tipps! 😊 Ich habe vor Kurzem meine Malm-Kommode mit Metallwinkeln verstärkt, um mehr schwere Sachen darin zu lagern – das hat super geklappt!
Am Anfang war ich skeptisch wegen Aufwand und ob das überhaupt Sinn macht, aber es fühlt sich jetzt viel stabiler an und läuft immer noch super geschmeidig.
Wer noch unsicher ist: Einfach ausprobieren, ihr werdet den Unterschied merken! 😉
Danke an alle, die hier ihre Erfahrungen teilen, macht richtig Spaß, so eine Community!
