Ich möchte ergänzen, dass es bei IKEA BESTÅ Schubladen zwei typische Ursachen für lautes Zuschlagen gibt: schlechte Dämpfung am Anschlag und die Materialübersetzung der Laufschienen selbst.
- Für den Anschlag sind kleine Gummipuffer oder selbstklebende Filzstreifen empfehlenswert. 0,5 mm Filz wurde bei mir problemlos genutzt. Wenn die Schublade dadurch leicht schwerer schließt, kann man die Gleiter an mehreren Stellen untergliedern oder leicht zuschneiden.
- Bei den Laufschienen kann es helfen, den Schienenweg zu überprüfen und ggf. minimal mit Wachs oder Graphitpulver zu behandeln. Silikonöl kann manchmal zu sehr Kleidung anziehenden Rückständen führen.
Zudem gilt: Montage sollte geprüft werden. Ungleichmäßige Befestigung verstärkt Geräusche.
Zur systematischen Verbesserung der Laufruhe bei IKEA BESTÅ Schubladen sind folgende Schritte sinnvoll:
- Bewertung der Schubladenmechanik: Lassen sich die Laufschienen leicht herausnehmen? Bei Bedarf reinigen oder austauschen.
- Dämpfung verbessern: Anstelle von Filz kann auch dünner Schaumstoff (z.B. feinporiger Polyurethan) genutzt werden, da dieser elastisch und langlebig ist.
- Schubladenanschlag prüfen: Hochwertige Dämpfer als Ersatzteile sind bei IKEA teilweise erhältlich, eventuell dort erwerben.
Sollten nach diesen Maßnahmen akustische Probleme bleiben, liegt der Grund häufig in Materialermüdung von Kunststoffkomponenten oder mechanischer Fehljustage.
anken schrieb:
Für den Anschlag sind kleine Gummipuffer oder selbstklebende Filzstreifen empfehlenswert. 0,5 mm Filz wurde bei mir problemlos genutzt.Dem kann ich nur zustimmen. Meine Versuche mit dickeren Polstern waren weniger erfolgreich, weil sie die Schubladenfunktion beeinträchtigten. Gummipuffer mit geringer Höhe, etwa 3 mm, helfen dort, wo der Schubladenanschlag stattfindet, den Schlag zu dämpfen, ohne den Schubladenlauf negativ zu beeinflussen.
usbla schrieb:
Hochwertige Dämpfer als Ersatzteile sind bei IKEA teilweise erhältlich, eventuell dort erwerben.Das ist ein wichtiger Punkt. Manchmal lohnt es sich auch, IKEA direkt nach Ersatzdämpfern für BESTÅ zu fragen, da die Originalteile exakt auf die Laufschienen abgestimmt sind und so das Geräusch reduzieren können.
Ich finde es total nervig, wenn Schränke knallen wie Fußballtore 😄
Was bei uns super geholfen hat: wir haben an die Innenkante der Korpusöffnung kleine selbstklebende Moosgummistreifen geklebt. Die sind echt fix dran und super dünn, so dass die Schublade locker rein- und rausgeht, aber das Zuschlagen merklich gedämpft wird. Könnte man vielleicht mal ausprobieren, wenn man nicht gleich was am Mechanismus selber ändern will. Macht die BESTÅ gleich ein bisschen gemütlicher, wenn sie leise schließt!
Erstmal danke an alle für die vielfältigen und hilfreichen Antworten! Zusammenfassend habe ich folgende Maßnahmen aus der Diskussion entnommen:
- Silikonspray oder Silikonöl in kleiner Menge für Laufschienen
- Filz- oder Moosgummistreifen an Korpusinnenseiten oder den Anschlägen
- Gummipuffer bzw. Originaldämpfer, möglichst IKEA-Ersatzteile
- Schrauben der Laufschienen nachziehen und prüfen
Eine Frage habe ich noch an alle: Hat jemand damit Erfahrungen, wie sich diese Maßnahmen auf die Lebensdauer der Schubladen auswirken? Zum Beispiel, ob das regelmäßige Nachölen der Laufschienen oder das Anbringen von Filz die Mechanik eher schont oder vielleicht sogar belastet? Ich würde ungerne im Tausch gegen weniger Geräusch neuen Verschleiß in Kauf nehmen.
