ᐅ Gibt es eine Möglichkeit, Ikea BESTA modular zu erweitern?
Erstellt am: 16.11.24 18:03
traaugust
traaugust
16.11.24 20:28
Danke für die bisherigen Antworten.
[@Filippo, post: b1k7i0, member: XXX]
"Wie genau soll die Erweiterung bei dir aussehen? Möchtest du zusätzliche Fächer, andere Maße oder gar ein komplett eigenes Modul?"
Das ist eine gute Frage. Ich plane, bestehende BESTÅ-Einheiten im Wohnzimmer, die 60 cm breit und 64 cm hoch sind, durch weitere Fächer zu erweitern und dabei auch ein paar Maße anzupassen. Die Idee ist, ein bisschen über die Standardmodule hinauszugehen und zum Beispiel Zwischenebenen oder schmalere Zusatzregale anzubauen.
Konkret heißt das: Ich möchte die lineare Ausdehnung des Systems beibehalten, aber auch in der Tiefe variieren oder kleinere Aufsatzmodule integrieren, ohne dabei das System optisch zu zerstören oder Stabilitätsprobleme zu bekommen.
Eine Art maßgeschneidertes Anbausystem, das aber optisch „wie aus einem Guss“ wirkt. Kennt jemand solche Lösungen oder wie man das technisch am besten realisiert?
Palenar
16.11.24 21:11
Deine Idee klingt interessant und umsetzbar, allerdings muss man auf einige technische Details achten.
1. Materialkompatibilität: IKEA verwendet für BESTÅ MDF-Platten mit einer bestimmten Beschichtung und Stärke (überwiegend 16mm). Wenn du eigene Platten verwendest, müssen diese optisch und vom Gewicht her kompatibel sein.
2. Verbindungstechniken: Die Standardverbinder sind Camlocks und Dübel, die speziell auf die Plattenstärken abgestimmt sind. Für eigene Erweiterungen eignen sich Metallwinkel, unsichtbare Verbinder (z. B. Langlochverbinder) oder selbstgefertigte Einfräsungen.
3. Belastbarkeit: Besonders wenn Aufsatzmodule oder Zwischenebenen hinzukommen sollen, sollte man die Traglast berücksichtigen. Hier bieten sich Stabilitätsverstärkungen durch Rückwände oder Metallprofile an.
4. Ästhetik: Um das optische Gesamtbild zu erhalten, empfehlen sich sorgfältige Farbauswahl und Kantenschutz, da leichte Abweichungen schnell auffallen.
Wenn du möchtest, kann ich dir eine Liste mit bewährten Verbindungsmitteln und Materialien schreiben, die sich gut für eine modulare Erweiterung eignen.
traaugust
16.11.24 21:42
[@Palenar, post: c9d8g3, member: XXX]
"Wenn du möchtest, kann ich dir eine Liste mit bewährten Verbindungsmitteln und Materialien schreiben, die sich gut für eine modulare Erweiterung eignen."
Das wäre super hilfreich! Ich will die Erweiterung möglichst stabil und passgenau gestalten, deshalb wären konkrete Tipps zu Verbindungsmitteln und Materialien klasse. Auch zum Thema Befestigung am bestehenden System und zur Lastverteilung wäre ich dankbar.
Palenar
16.11.24 22:05
Gerne, hier eine grobe Auswahl, die sich für den Ausbau von BESTÅ gut bewährt hat:
- Winkelverbinder Metall (schwere Ausführung, mind. 40 x 40 mm)
- Einschraubbare Winkel mit Langloch, damit etwas Toleranz bleibt
- Verbindungsplatten aus Stahl für unsichtbare Befestigungen
- MDF-Platten in 16 mm Stärke, gerne mit weißer Folie oder Lack
- Stabile Dübel aus Buche, Durchmesser 8 mm
- Camlocks (von IKEA selbst oder kompatible, wenn du original bleiben willst)
- Rückwände aus dünner Hartfaserplatte zur Stabilisierung
Zur Lastverteilung ruhig auf zusätzliche Stützfüße oder Wandbefestigungen setzen, gerade bei Aufsatzmodulen. Wenn du Korpusse nur aufeinander stellst, kann es bei hoher Belastung zu Verwindungen kommen.
Generell empfehle ich beim Schneiden der Holzteile auf exakte Maße und Kantenbearbeitung zu achten, damit alles sauber ineinandergreift. Bei Bedarf kann ich auch Tipps für das Bohren und Ausrichten an die Hand geben.
traaugust
17.11.24 09:13
Danke für die ausführliche Liste, das bringt mich wirklich weiter.
[@Palenar, post: d1h0x90, member: XXX]
"Zur Lastverteilung ruhig auf zusätzliche Stützfüße oder Wandbefestigungen setzen"
Mich interessiert dabei genau: Wie befestigt man Zusatzmodule sicher an der Wand, ohne das originale BESTÅ-Design zu zerstören? Gibt es spezielle Wandhalterungen von IKEA, die sich für Aufsatz- oder Anbauvarianten eignen? Und wie ist der praktische Umgang mit Gewichtslasten bei mehreren übereinander?
Vielleicht hat hier jemand Erfahrung mit stabilen Wandmontagen für individuelle BESTÅ-Erweiterungen?
Domau0
17.11.24 10:47
Die Wandbefestigung von BESTÅ spielt eine zentrale Rolle bei modularen Erweiterungen, vor allem wenn man Aufsatzmodule oder breitere Konstruktionen plant.
IKEA bietet eigene Wandhalterungen für BESTÅ an, die man diskret anbringen kann. Diese sind meist so konzipiert, dass sie von innen hinter der Rückwand befestigt werden und somit kaum sichtbar sind. Wichtig ist:
- Die Rückwand unbedingt bei Erweiterungen zu montieren, da sie die Seitwärtsstabilität erhöht.
- Wenn du eigenes Material oder Halterungen nutzt, auf stabile Metallwinkel oder Schienen greifen. Besonders sinnvoll sind hier sogenannte "Z-Schienen" oder Klick-Befestigungen, die eine gewisse Flexibilität bieten.
- Je nach Höhe der Erweiterung sollte die Wandbefestigung in mehreren Punkten erfolgen, insbesondere bei schweren Beladungen.
Für vertikale Aufbauten über die normale Höhe hinaus hilft es, die Module wie eine Einheit zu verbinden (verschrauben, verkeilen) und gemeinsam an der Wand zu verankern.
Für mehr Sicherheit kann ein zusätzlicher Stützfuß zum Boden verwendet werden, vor allem wenn die Module hoch werden. Insgesamt gilt: Je mehr Verbindungspunkte zwischen Modul und Wand, desto stabiler.
ikeawandbefestigungenplattenlastverteilungfächermdfdübelmetallwinkelrückwändewandhalterungen
