ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke mit zusätzlichen Regalböden versehen?
Erstellt am: 10.06.22 08:13
tamarasauF
FAVALERIE910.06.22 12:18Ich habe es so gemacht: Original Ikea Regalböden bestellt, dann per Lego-Bohrer die Löcher am gewünschten Abstand gebohrt und mit passenden Metallwinkel zusätzlich abgesichert. Das hält super und ist einfach umsetzbar.
Ich verstehe gut, wie wichtig dir Stabilität ist. Bei meinen Metod Schränken habe ich auch lange überlegt und mich dann für die originalen Böden entschieden – die sind wirklich tragfähig genug. Falls du andere Böden nimmst, teste sie vorher gut, damit du dir keine Sorgen um sachte Durchbiegungen machst.
Falls du Hilfe beim Einbau brauchst, einfach melden, hier helfen alle gern!
tamarasau11.06.22 07:56Danke erstmal an alle für die hilfreichen Rückmeldungen!
Eine Frage habe ich noch: Wie sieht es mit der Tiefe der Regalböden aus, wenn ich z.B. eigene MDF-Platten nehmen will? Ikea Metod hat ja 60 cm tiefe Schränke, aber passt da jede Platte rein oder brauche ich ein Sondermaß?
Ich möchte vermeiden, dass die Böden zu kurz oder zu lang sind, weil das bei mir auch optisch nicht gut wirkt und die Stabilität mindern kann.
tamarasau schrieb:
Wie sieht es mit der Tiefe der Regalböden aus, wenn ich z.B. eigene MDF-Platten nehmen will?Das ist eine sehr gute Frage. Ikea Metod Schränke sind in der Regel 60 cm tief. Die Platten sollten ca. 56 bis 57 cm breit sein, damit du rundum genug Abstand hast, um die Regalböden ohne Pressung einzusetzen, gerade auch bei Bohrausschnitten für Halterungen und Lüftung.
Wenn du die genauen Maße nimmst:
- Miss innen links bis rechts auf den Boden des Schrankes, wo der Boden aufliegen soll
- Ziehe etwa 3 cm ab für Platz zur Wand und etwas Toleranz
Bei MDF empfehle ich 16-18 mm Stärke für ausreichend Stabilität, je dicker desto besser, aber auch teurer und schwerer.
Achte außerdem darauf, die Kanten glatt zu schleifen oder zu versiegeln, damit sie nicht quellen bei Feuchtigkeit.
So bekommst du schöne, passgenaue Regalböden, die lange halten.
tamarasau schrieb:
Ich möchte vermeiden, dass die Böden zu kurz oder zu lang sind, weil das bei mir auch optisch nicht gut wirkt und die Stabilität mindern kann.Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn du eigene Zuschnitte machst, achte auch darauf, dass die Wandstärke der Schrankseiten variieren kann, das kann sich auf das Maß auswirken. Am besten mit einer Wasserwaage ausmessen und lieber 1-2 mm kleiner zuschneiden als zu groß.
So vermeidest du, dass die Böden klemmen oder nachgeben müssen.
