traaugust16.11.24 18:03Hallo zusammen,
ich habe eine spezifische Frage zum IKEA BESTÅ-System: Gibt es eine Möglichkeit, das modulare Konzept von BESTÅ flexibel zu erweitern, also nicht nur durch klassische Ergänzungselemente von IKEA, sondern auch durch eigene Konstruktionen oder Drittanbieter-Teile, um das System individuell anzupassen? Konkret würde mich interessieren, welche Optionen man hat, wenn man BESTÅ maßgeschneidert nutzen will – etwa durch zusätzliche Module, Anbaumöglichkeiten oder kompatible Bauteile, die über das Standardangebot hinausgehen.
Ziel meiner Frage ist es, herauszufinden, ob und wie man BESTÅ nicht nur modular, sondern quasi skalierbar erweitern kann ohne dabei auf IKEA-eigene Produkte beschränkt zu sein. Da das System an sich sehr flexibel wirkt, frage ich mich, ob es Erfahrungswerte oder bekannte Lösungen gibt, die man hier nutzen kann.
Vielen Dank schon mal für jede Art von Info oder praktische Tipps!
Das BESTÅ-System ist von IKEA bewusst modular gestaltet und erlaubt Erweiterungen im Rahmen der angebotenen Module. Über das Standardangebot hinaus ist eine Erweiterung nur sinnvoll, wenn man handwerklich fit ist und eigene Konstruktionen mit passenden Verbindungsmitteln anfertigt. Die Stabilität dabei ist entscheidend.
Für den Fall, dass Sie maßgeschneiderte Größen oder andere Materialien wünschen, bietet IKEA selbst keine direkten Lösungen. Drittanbieter-Komponenten sind nicht offiziell kompatibel und können Montageprobleme verursachen.
Ich finde, gerade der modulare Charme von BESTÅ ist super – man kann mit einfachen Erweiterungen das Setup variieren. 😀 Aber klar, wenn man über die normativen Korpusgrößen hinauswollen möchte, wird's schnell kreativ. Man könnte ja z.B. Regalböden selbst zuschneiden und mit passenden Beschlägen kombinieren, wenn man handwerklich fit ist.
Hat schon jemand hier sowas ausprobiert?
Um auf die ursprüngliche Frage genauer einzugehen: Die Erweiterung des IKEA BESTÅ-Systems bleibt innerhalb der IKEA-Vorgaben meist auf die Nutzung von Originalmodulen und Zubehör beschränkt, das diese kompatibel erweitert.
Aus technischer Sicht ist das möglich, da die Modulmaße genormt sind: 60 cm Breite ist Standard, das erlaubt theoretisch das Aneinanderreihen von beliebig vielen Einheiten oder auch das Stapeln bei bestimmten Varianten. Die Verbindung erfolgt über einfache Steckverbindungen und Schraubverbindungen, die IKEA zur besseren Stabilität mitgeliefert.
Für DIY-Erweiterungen – beispielsweise eigene Ablageböden, größere Module oder maßgeschneiderte Elemente – muss man wissen, dass die Bohrlöcher, das Material und der Rahmen den vorgesehenen Abmessungen und Belastungen entsprechen sollten, da sonst sowohl die Stabilität als auch die Optik leiden.
Ich empfehle hier konkret:
- Planung mit genauen Maßeinheiten (60 cm Breite, 40 cm oder 64 cm Höhe je nach Modell)
- Verwendung von Metallwinkeln oder L-Profilen für Stabilität bei DIY-Konstruktionen
- Ggf. Nummerierte Bohrungen selbst anpassen, wenn man Holzplatten zuschneidet
Wie genau soll die Erweiterung bei dir aussehen? Möchtest du zusätzliche Fächer, andere Maße oder gar ein komplett eigenes Modul?
