ich habe vor kurzem einen Schrank der Serie IKEA HEMNES aufgebaut. Nach dem Zusammenbau wackelt der Schrank jedoch deutlich, was sich besonders bemerkbar macht, wenn man an der Tür zieht oder ihn leicht antippt. Das wackeln ist nicht nur leichtes Pendeln, sondern fühlt sich insgesamt instabil an. Ich habe die Anleitung penibel befolgt, alle Schrauben nachgezogen und auch die Rückwand eingesetzt. Trotzdem bleibt dieses Problem bestehen.
Meine eigentliche Frage ist: Welche Ursachen könnten speziell bei HEMNES Möbeln nach dem Aufbau für solch ein Wackeln verantwortlich sein? Und vor allem, was kann ich tun, um die Stabilität zu verbessern, ohne den kompletten Schrank wieder auseinandernehmen zu müssen? Gibt es vielleicht spezielle Tipps bezüglich der Verbindungselemente, der Verwendung von Unterlegscheiben oder der Ausrichtung auf dem Boden (z.B. unebener Untergrund)?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und hilfreiche Hinweise!
Wackelt der Schrank trotz eingesetzter Rückwand, sind oft die Schrauben an den Eckverbindungen nicht ganz fest. Prüfe alle Verbindungen und ziehe jede Schraube nochmals mit dem passenden Werkzeug fest an. Ebenfalls lohnt es sich, auf unebenen Boden eventuell Filzgleiter oder kleine Unterlegscheiben unter die Füße zu legen.
Das Wackeln bei Möbeln wie dem HEMNES kann verschiedene Ursachen haben, die man systematisch überprüfen sollte. Zuerst prüfe ich immer, ob die Rückwand wirklich komplett plan aufliegt und festgenagelt wurde – bei IKEA wird die Rückwand oft nur mit kleinen Nägeln befestigt, die sich leicht lösen oder nicht fest genug gedrückt sein können.
Neben der Rückwand solltest du die seitlichen Eckverbindungen inspizieren: IKEA verwendet oft Dübel kombiniert mit Schrauben und Metallverbindern (Minifix), die alle präzise sitzen müssen. Selbst kleinste Spielräume oder nicht fest genug angezogene Schrauben ergeben später ein spürbares Wackeln.
Weiterhin ist der Untergrund entscheidend: Ein unebener Boden führt dazu, dass ein Eckpunkt keinen festen Halt bekommt und der Schrank so 'schaukelt'. Hier helfen meist Möbelstopper oder kleine Unterlegscheiben. Hast du geprüft, ob alle Sockelfüße tatsächlich den Boden berühren?
Falls der Schrank an der Wand steht, ist es empfehlenswert, die mitgelieferten Wandbefestigungen zu verwenden. Auch wenn das Wackeln leichter Tischbeine betrifft, stabilisieren Wandhalterungen enorm.
Generell lohnt sich bei HEMNES, die Anleitung genau zu studieren, da es Details zum Anziehen der Verbindungsschrauben gibt. Ich frage mich: Hast du vielleicht beim Einsetzen der Metallverbinder darauf geachtet, dass sie bis zum Anschlag verschraubt sind? Oft fühlt sich das schon 'fest' an, dabei kann eine weitere 1/4 Umdrehung mehr Stabilität bringen.
Sonst könntest du auch versuchen, die Verbindungen zu lösen, alle Teile nochmal zusammenzusetzen und gezielt auf Passgenauigkeit der Holzdübel zu achten. Manchmal sitzt ein Dübel leicht schief oder wurde beim Erstaufbau nicht ganz sauber eingelassen.
Ich kann deinen Frust gut nachvollziehen! Das Wackeln macht einen wirklich unsicher, vor allem wenn man viel Mühe in den Aufbau gesteckt hat. Ich hatte das auch bei einem HEMNES-Schrank. Mir hat geholfen, die Rückwand nochmal zu lösen und mit kleinen zusätzlichen Nägeln zusätzlich zu befestigen – IKEA gibt zwar nicht unbedingt vor, aber es hat die Stabilität merkbar verbessert.
Außerdem habe ich mit der Wasserwaage den Schrank ausgerichtet und auf dem Boden kleine Filzuntersetzer an den Füßen angebracht. So stand er stabil und war kein lästiges Wackelproblem mehr.
Aus technischer Sicht ist das Wackeln bei einem HEMNES-Schrank fast immer auf eine der folgenden Ursachen zurückzuführen:
- Nicht vollständig angezogene Verbindungsschrauben an Seitenwänden oder Bodenteilen
- Unzureichende Fixierung der Rückwand. Diese ist das zentrale Element zur Aussteifung und muss plan und absolut fixiert sein
- Unebenheiten des Bodenbelags, die die Standflächen des Möbels verringern
- Fehlende oder nicht korrekt montierte Wandbefestigung zur Absicherung gegen Kippen
Das Vorgehen sollte in folgender Reihenfolge erfolgen:
1. Kontrolle und Nachziehen aller Verbindungselemente
2. Prüfung der Rückwand auf korrekten Sitz und Festigkeit (ggf. Nachnageln oder Verkleben)
3. Überprüfung der Standflächen mit Wasserwaage und Einsatz von Unterlegscheiben oder -filz
4. Montage der mitgelieferten Wandhalterungen
Diese Schritte sollten die Stabilität signifikant erhöhen.
