Hallo zusammen, ich plane, mehrere IKEA HEMNES Regale bei mir aufzubauen und habe mich gefragt, ob es spezielle stabilisierende Hilfsmittel gibt, die über die üblichen Wandbefestigungen hinausgehen, um die Standfestigkeit und Sicherheit der Regale deutlich zu verbessern. Meine Frage zielt besonders darauf ab, ob es z.B. zusätzliche Verstrebungen, Metallwinkel, oder andere Add-ons gibt, die speziell für HEMNES Serien geeignet sind, um ein Wackeln oder Kippen auch bei voller Beladung effektiv zu vermeiden. Hat jemand Erfahrungen oder konkrete Empfehlungen, wie man die Stabilität gerade bei längeren Regalen maximieren kann? Ich würde gerne auf unverhältnismäßig teure oder komplizierte Eigenkonstruktionen verzichten, wenn es bewährte und leicht umsetzbare Lösungen gibt.
Hallo Nonron, grundsätzlich ist bei IKEA HEMNES Regalen das Anbringen der mitgelieferten Wandbefestigungen immer der wichtigste Schritt für Stabilität. Über diese wird ein Kippen effektiv verhindert. Zusätzlich gibt es aber einige Möglichkeiten: - Nutzung von Metallwinkeln (z.B. Winkelverbinder aus dem Baumarkt) als ergänzende Streben an den Seiten - Montage von stabilen Holzleisten an der Rückseite zur Verstärkung - Verwendung von rutschfesten Gummipads unter den Füßen, was zwar nicht das Kippen verhindert, aber Wackeln durch unebenen Boden reduziert Wichtig ist auch, bei der Beladung das Gewicht eher nach unten zu verlagern. Die serienmäßigen Befestigungen sind in der Regel ausreichend, aber zusätzliche Winkel können ein gutes Plus an Sicherheit bringen.
Zur Ergänzung: Die HEMNES Regale kommen standardmäßig mit einer Rückwand, die prinzipiell dazu beiträgt, die Konstruktion stabil zu halten. Diese Rückwand ist jedoch dünn und bietet hauptsächlich Quersteifigkeit. Für zusätzliche Stabilität sind daher Metallwinkel geeigneter als reine Holzelemente, da sie auch bei seitlichen Belastungen widerstandsfähiger sind. Wichtig ist es außerdem, die Regalfüße entweder auf ebenem Boden zu fixieren oder mit verstellbaren Füßen auszustatten, um jegliche Bewegungen zu vermeiden. IKEA bietet selbst keine speziellen Verstärkungskits für HEMNES an, weshalb externe Lösungen sinnvoll sind.
Ich möchte hier mal etwas detaillierter auf das Thema Stabilisierung eingehen, da sich das leicht unterschätzen lässt. Die HEMNES Regale sind – trotz ihrer robusten Optik – aus klassischem MDF und Holzelementen gefertigt, was bei hoher Belastung insbesondere bei langen Regalen zum Verziehen oder Durchbiegen führen kann. Zur maximalen Stabilisierung empfehle ich folgende Vorgehensweise: 1. Wandbefestigung: Nicht nur oben, sondern wenn möglich an mindestens zwei Punkten pro Regal gegen die Wand sichern. 2. Winkelverstärkungen: Montage von verzinkten Winkelprofilen an den Innenecken der Regalkonstruktion. Diese verhindern Verformungen auch unter statischer Last. 3. Rückwandverstärkung: Falls die originale Rückwand zu dünn erscheint, kann sie gegen eine 4 mm dicke Sperrholzplatte ausgetauscht werden, die vorne und über die gesamte Fläche angeschraubt wird. Das erhöht die Torsionssteifigkeit signifikant. 4. Bodenfixierung: Einsatz von rutschfesten Gummiunterlagen oder Schraubfüßen mit Stellmöglichkeit auf unebenen Böden. Nutzt man diese Kombination, erhält man eine Regalstruktur, die sich nahezu wie Massivholz anfühlt und auch voll beladen steht, ohne zu wackeln oder zu kippen. Wenn du magst, kann ich dir auch die passenden Abmessungen und Bezugsquellen für das Material nennen.
Domau0 schrieb:
Ich möchte hier mal etwas detaillierter auf das Thema Stabilisierung eingehen, da sich das leicht unterschätzen lässt.Danke, Domau0, die Idee mit der Sperrholzplatte zur Verstärkung der Rückwand klingt sehr interessant. Wie genau wird die Rückwand ausgetauscht? Muss man die originale Rückwand komplett entfernen, oder kann man sie als Träger verwenden? Und wie wird das dann befestigt, damit später keine Spalten oder Unwuchten entstehen? Falls du dazu einen kleinen Leitfaden hast, wäre das super hilfreich, um den Aufwand einschätzen zu können.Nonron schrieb:
Wie genau wird die Rückwand ausgetauscht? Muss man die originale Rückwand komplett entfernen, oder kann man sie als Träger verwenden?Bei mir hat sich bewährt, die originale Rückwand zu entfernen, da sie nur mit dünnen Nägeln befestigt ist und nicht tragfähig genug ist. Anschließend kannst du eine 4 mm Sperrholzplatte exakt auf Maß zuschneiden lassen (Maße des Regals plus +/- 1 mm Toleranz). Die Sperrholzplatte wird dann nicht nur mit kleinen Schrauben an den Seitenwänden befestigt, sondern du kannst auch kleine Leisten als Unterkonstruktion verwenden, die du innen an den Regalseiten anbringst, um der Rückwand zusätzlichen Halt zu geben. So vermeidest du Verzug und Unebenheiten. Wichtig ist, vorher alle angrenzenden Flächen glatt und sauber zu machen, damit die neue Rückwand plan aufliegt. Mit Dichtband oder dünner Moosgummischicht hinter der Platte lassen sich kleine Unebenheiten ausgleichen. Das Ganze ist ein wenig Aufwand, lohnt sich aber für ein sehr stabiles Regal.Ähnliche Themen
