ᐅ Welche Aufbauprobleme treten bei Ikea HEMNES am häufigsten auf?
Erstellt am: 19.01.21 14:07
pau-tar
pau-tar
19.01.21 14:07
Hallo zusammen, mich würde sehr interessieren, mit welchen spezifischen Aufbauproblemen ihr bei den Ikea HEMNES Möbeln am häufigsten zu kämpfen hattet? Gerade bei dieser Serie hört man ja öfter von diversen Schwierigkeiten, aber was genau an den Anleitungen, Teilen oder dem Zusammenbau stellt die meisten Nutzer vor Herausforderungen? Gerade wenn man möglichst fehlerfrei und effizient arbeiten möchte, wäre es hilfreich zu wissen, worauf man besonders achten muss, um typische Probleme zu vermeiden. Vielleicht könnt ihr auch kurz beschreiben, wie ihr diese Probleme gelöst habt oder ob ihr dafür spezielle Werkzeuge oder Tricks verwendet habt. Danke schon mal für eure Erfahrungen!
Dirkmin
19.01.21 14:55
Die häufigsten Probleme beim Aufbau der HEMNES-Möbel lassen sich auf einige Kernpunkte zurückführen: - Ungenaue Bohrlöcher bzw. vorgefertigte Löcher, die nicht immer exakt passen - Schwergängige Holzdübel und Schrauben, die oft nur sehr schwer ineinandergesteckt werden können - Unklare oder nicht immer detaillierte Aufbauanleitungen, vor allem bei größeren Schränken - Empfindliche Oberfläche bei unsorgfältiger Handhabung Besonders kritisch ist meiner Erfahrung nach die Passgenauigkeit der einzelnen Bauteile, da sich hier schnell Probleme ergeben, wenn minimal falsche Reihenfolgen oder Druckfehler in der Anleitung existieren. Ich habe deshalb immer darauf geachtet, die Teile vor dem Zusammenbau genau auf ihre Passform zu kontrollieren und alle Schrauben sowie Dübel vorab leicht zu glätten oder gegebenenfalls etwas anzufetten, um besseres Handling zu ermöglichen.
Lilygla
19.01.21 15:23
Ich möchte die Probleme von Dirkmin ergänzen und etwas detaillierter auf die häufigsten Stolpersteine eingehen, die ich dokumentiert habe, nachdem ich mehrere HEMNES-Modelle aufgebaut habe. 1. Anleitung und Teile-Identifikation: Die Anleitung wirkt zwar an sich klar strukturiert, aber die Bezeichnung der einzelnen Holzteile und Beschläge ist für Laien oft nicht eindeutig. Das führt zu Verwechslungen, gerade wenn ähnlich aussehende Einzelstücke verbaut werden sollen. 2. Schrauben und Verbindungsstücke: Die mitgelieferten Schrauben sind teilweise recht hart verspannt, was das Einsetzen per Hand sehr erschwert. Ein Akkuschrauber mit begrenzter Drehmomentkontrolle ist hier empfehlenswert, um das Gewinde nicht zu beschädigen. 3. Passgenauigkeit der Teile: Leider stimmen bei einigen Modellen die vorgebohrten Löcher nicht hundertprozentig überein, was gerade durch das teilweise nur relativ dünne Holz zu Schäden durch Nacharbeiten führen kann. Hier empfehle ich, besonders die Befestigungsstellen vor dem letzten Zusammenbau probehalber anzupassen und bei Bedarf kleinen Bohrer oder Schleifpapier bereitzuhalten. Eine Übersicht der Beschläge vor Beginn des Aufbaus ist für mich Pflicht, um Fehlgriffe zu vermeiden. 4. Gewicht und Stabilität beim Aufbau: HEMNES-Schränke sind in der Regel ziemlich schwer, daher sollte man auf das richtige Handling und mindestens zwei Personen achten. Einseitige Belastung kann die Fixierungen wieder lösen. Mich würde interessieren: Welche Modelle nutzt ihr genau? Manchmal gibt es Unterschiede je nach Größe oder Version.
taudi
19.01.21 16:12
Zur Ergänzung und als kleine Hilfestellung: Wenn bei HEMNES-Möbeln Passprobleme auftreten, ist das oft auf eine Kombination aus Bauteiltoleranzen und Anleitungsschwierigkeiten zurückzuführen. Mein Tipp ist ein systematischer Aufbau in drei Phasen: 1. Vorbereitung – alle Teile sortieren und auf Beschädigungen prüfen, Beschläge genau ausmessen und markieren 2. Trockene Montage – zunächst alle Teile nur provisorisch zusammenstecken ohne Schrauben komplett anzuziehen, um Passgenauigkeit zu prüfen 3. Finale Montage – wenn alles passt, alle Schrauben und Dübel final einsetzen und festziehen. Ein häufig übersehener Fehler (besonders bei der HEMNES-Kommode) liegt im Verwechseln der Seiten- bzw. Rückwände, was dann dazu führt, dass Schrauben nicht korrekt greifen. Außerdem rate ich, immer einen Gummihammer bereit zu halten für die Holzdübel-Installation, da man diese sonst leicht beschädigen kann. Wer die Möglichkeit hat, ein Montageklötzchen (kleines Holzstück) zu verwenden, vermeidet Dellen und Abschürfungen am sichtbaren Holz.
pau-tar
19.01.21 17:05
Danke schon mal für die ausführlichen Rückmeldungen! @Lilygla, ich baue konkret den dreitürigen HEMNES-Kleiderschrank auf, daher könnte der Hinweis mit den Lochabweichungen besonders relevant sein. Und gut zu wissen, dass mehr Personen angebracht sind, da ich alleine angefangen hatte und ziemlich schnell gemerkt habe, dass der Vorgang allein kaum praktikabel ist. @taudi, was meinst du konkret mit "Verwechseln der Seiten- bzw. Rückwände"? Sind die Wände äußerlich nicht eindeutig markiert? Gibt es da eine bewährte Vorgehensweise, um diese Verwechslung auszuschließen?
Dirkmin
19.01.21 18:00
Das ist ein wichtiger Punkt. Ergänzend sei erwähnt, dass Ikea bei HEMNES-Modellen oft identische Platten verwendet, die sich nur minimal unterscheiden. Daraus resultiert, dass diese Platten ohne zusätzliche Markierungen für Laien schnell verwechselt werden. Mein Tipp: Im Zweifel vor dem endgültigen Zusammenbau die Teile parallel legen und vergleichen, insbesondere die Befestigungspunkte und Kantenprofile. So lassen sich Fehler frühzeitig vermeiden.
ikeahemnesschraubenholzdübelzusammenbaupassgenauigkeitbeschlägebeschädigenrückwändeplatten
