ᐅ Gibt es eine Anleitung zum Aufbau von Ikea Besta ohne die normalen Schrauben zu verwenden?
Erstellt am: 27.07.22 10:12
lusinon
sarlo
27.07.22 16:33
Hallo lusinon,
ich kann gut nachvollziehen, dass du eine schnelle Lösung brauchst. Prinzipiell ist das Ikea Besta-System auf die Kombination von Exzenterschrauben und Dübeln ausgelegt.
Als temporäre Alternative kannst du versuchen, hochwertige Spanplattenschrauben mit passenden Dübeln zu verwenden, die mindestens die gleiche Länge und Durchmesser wie die Originale haben. Achte bitte unbedingt darauf, dass die Schrauben nicht zu kurz oder zu dünn sind, da die resultierende Verbindung sonst instabil wird.
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Möbelverbindern (Metallwinkel) an Stellen, wo es mechanisch möglich ist, um die Stabilität zu erhöhen.
Bitte beachte, dass diese Lösungen eher als Übergangslösung gedacht sind. Spätestens beim Erhalt der Originalteile solltest du die Verschraubung erneuern, um die langfristige Sicherheit zu gewährleisten.
Wenn du möchtest, kann ich dir gerne eine Liste von Schrauben- und Dübelmaßen geben, die gut passen.
Leonardteo
28.07.22 09:14
lusinon schrieb:
Der Hintergrund bei mir ist aber, dass ich das Regal möglichst schnell fertigstellen möchte und die Originalschrauben erst in ein paar Tagen nachbestellt geliefert werden.
Aus technischer Sicht ist das Vorgehen von sarlo das sinnvollste: Provisorisch mit handelsüblichen Spanplattenschrauben und passenden Dübeln arbeiten, um die Stabilität nicht zu gefährden. Bei Ikea-Möbeln ist es wichtig, nicht einfach irgendeine Schraube zu verwenden, sondern auf die Belastung und Materialverträglichkeit zu achten.
Achte zudem darauf, alle Verbindungen gut anzuziehen, denn manche handelsübliche Schrauben erfordern beim Eindrehen mehr Vorsicht als die Exzenterschrauben, um die Spanplatten nicht zu beschädigen.
Kurz gesagt: Es gibt keine offizielle Anleitung für den Aufbau ohne Originalschrauben, aber mit der richtigen Vorbereitung kann man Ersatzschrauben zweckmäßig nutzen, bis die Originalteile da sind.
Niclas
28.07.22 11:02
Dirkmin schrieb:
Ersatz durch normale Schrauben ist möglich, allerdings erhöht das Risiko, dass das Möbelstück nicht die gleiche Stabilität erreicht.
Genau so sehe ich das auch. Die Exzenterschrauben erfüllen zwei Funktionen: Sie fixieren und sorgen für stabile Kantenpressungen. Ersatz mit normalen Schrauben ist nur bedingt empfehlenswert und sollte nur als kurzfristige Notlösung dienen.
Am besten dokumentiert man genau, welche Verbindung man wie ersetzt, um später beim Nachrüsten keine Bohrungen mehrfach zu verwenden und so das Material unnötig zu schwächen.
Fazit: Haftung und Sicherheit stehen an oberster Stelle. Wenn es nicht eilt, lieber auf Originalteile warten.
ikea bestaspanplattenschraubendübelnverbindung
