Garten an Hanglage sinnvoll gestalten
Eltern sind auf Flur 177?
Auf welcher Höhe sitzt die OKFB EG.
Irgendwie bekomme ich die beiden Bilder nicht zusammen
Thirteen
Richtig, Eltern sind Flur 177.
Wir haben einen ebenerdigen Eingang im UG. Der befindet sich auf 222.40.
Kann man es auf den Bildern nun besser erkennen?
Grundriss eines Hauses mit Garage, Innenräumen und umgebender Grundstücksgrenze.
Grundstücksplan: Wohnhaus mit Satteldach, Garage, Zufahrt und umlaufender Grenzlinie.
Ich stehe auf eurer Terrasse
Links vom Haus einen Weg für Schubkarren und Co Rutsche passt dort gut hin.
Im Bereich der schwarzen Balken würde ich einen ebenen Bereich einplanen müsste so auf 225 sein
Am Höchstenpunkt würde ich die Böschung mit einem Staudenbeet abfangen. Ob ihr dafür Naturstein oder L-Stein nehmt ist egal
evlt. solltet ihr Rechts von der Terrasse schon einen kleineren Versatz einplanen der schon tiefer liegt.
Davor eine hohe Stützmauer die den oberen Teil von dem unteren trennt.
Grundriss eines Hauses mit Garage, Treppe, Innenräumen; Weg und Stützmauer im Gelände.
Thirteen
Vielen Dank für deine Ideen!
Verstehe ich dich richtig, dann du im Terrassenbereich (dein schwarzer Bereich) schon ordentlich Erde auffüllen würdest, um dann ggf. einigermaßen ebenerdig rauszugehen? Und dann in Richtung meiner Eltern ggf einen Absatz einplanst?
Wie würdest du dann den restlichen Garten gestalten? Der bleibt ja schräg.
Ist das noch soviel? Dort müsste doch bereits das natürliche Gelände auf 225 m liegen? Hast du ein Bild vom aktuellen Zustand? Vielleicht habe ich es falsch zusammengesetzt.
evlt. kannst du den hinteren Bereich zwischen den Strichen auch nochmal absetzten. Aber du wolltest möglich wenige Terrassen.
Dort wo Weg steht würde ich eine Schräge modellieren für Weg und Rutsche. Den Bereich würde ich mit Stauden pflegeleicht bepflanzen.
Zu der Richtung der Eltern liegt ja ein Teil sehr hoch und dann hast du ein starkes Gefälle lt. Plan. Dort würde ich eine hohe Stützmauer einsetzten.
Die kannst du an einem Stück oder mit 1 oder 2 Stufen ausführen. Unbedingt zuwachsen lassen. Damit sie sich im Sommer nicht so aufheizt.
Unten kannst du noch einen Sitzbereich planen, Pool was weiß ich
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1473 Themen mit insgesamt 20581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garten an Hanglage sinnvoll gestalten
1Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
2Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? - Seite 524
3Terrasse mit Plenera Dielen - Seite 332
4Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
5Terrasse und Auffahrt - Seite 355
6Wohin mit Terrasse/Wohnräumen wenn Straße auf Westseite liegt? 45
7Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? - Seite 557
8Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 431
9Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
10Neu verlegte Terrasse mit Betonsteinplatten -> ist das normal? - Seite 211
11Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
12Planung Terrasse und Überdachung 50
13Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
14Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze - Seite 655
15Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht - Seite 243
16Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? - Seite 226
17Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
18Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
19Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? - Seite 314
20Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 231
