Frischwasser-Station an 500 Liter Puffer-Speicher
4,70 Stern(e) 3 Votes
lesmue79
Schlägt mir aktuell mein Heizungsbauer in Kombination zur vorhanden Pelletheizung vor nur kann ich irgendwie nichts mit der Frischwasser-Station anfangen?
Ursprünglich erfolgte die Warmwasser-Bereitung über einen separaten Warmwasser-Speicher mit Warmwasser-Abluft Wärmepumpe zusammen mit der Photovoltaik-Anlage.
Bei einem 1-Personenhaushalt kommt mir das alles nur sehr übertrieben vor.
Bei der Frischwasser-Station stell ich mir das halt vor das ich ständig die 500 Liter im Puffer auf 45-55°C Warmwasser-Temperatur halten muss, damit man bei Bedarf über die Frischwaser-Station 30 Liter Warmwasser zapfen kann.
Selbst wenn zusätzlich über die Photovoltaik-Anlage per Heizstab der Strom in den Puffer gespeist würde sind es immer noch 500 Liter die warm gehalten werden wollen oder nicht?
Wenn dahingegen an nen nen 80-120 Liter Warmwasser-Speicher denke der aus dem Stromnetz und/oder über die Photovoltaik-Anlage erhitzt wird sind's immer noch nur 80-120 Liter die erwärmt werden wollen.
Oder schätze ich den Energieverbrauch der Frischwasser-Station falsch ein, und hab nen Denkfehler weil eben nur bei Bedarf Wasser gezapft wird?
Benutzer200
Was soll der Spaß denn Kosten? T€ 3-5 inkl. Montage? Schon mal überlegt, wie lange Du dafür sogar den einfachsten Durchlauferhitzer betreiben könntest (wahrscheinlich den Rest Deines Lebens...).
Er soll Dir mal ganz dezidiert erklären, warum er so vorgehen will.
lesmue79
Wahrscheinlich weil ich Ihn etwas überfordert hab mit meinen Wünschen. Ich wollte halt gerne irgendwie den Photovoltaik-Überschuss nutzen, und durch den Heizstab quasi ein Backup haben falls die Pelletheizung mal ausfällt.
Deshalb dann die Frischwasser-Station an den Puffer und dann noch nen 3 kw Heizstab in den Puffer So das der Traumgedanke wäre im Sommer bleibt die Pelletheizung aus. Der Photovoltaik-Heizstab heizt den Puffer dank der Photovoltaik-Anlage und die Frischwasser-Station kann daraus dann den Warmwasser-Bedarf decken. Sollte dann der Pelletkessel mal ausfallen könnte der Heizstab dann auch noch den Puffer auf Temperatur halten sei es nun aus dem Netz oder über die Photovoltaik-Anlage. Aber irgendwie stolper ich jetzt über die 500 Liter die ständig vor sich hinköcheln wegen Warmwasser im Sommer.
Wie gesagt ein rein elektrischer Boiler (DLEH scheidet wegen der Zuleitung aus) von 80-120 Liter der dann nen Photovoltaik-Eingang hat würde ja reichen. Son Ding kostet doch gewiss mit Einbau unter 1000€ und es werden immer nur 100 Liter Warmwasser warm gehalten.
Dir Frischwassr sollte um die 3500€ kosten, für die angenommenen 2500€ Preisunterschied kann ich einiges an Strom beziehen, falls die Photovoltaik nix liefert.
Deliverer
Wahrscheinlich kommt der Vorschlag daher, dass Du alleine einen Warmwasser-Speicher zu selten leerkriegst, um keine Legionellenprobleme zu kriegen. Die Frischwasser hat das Problem nicht.
Ne bessere Idee als Durchlauferhitzer hab ich aber auch nicht.
Andererseits macht ne Pelletheizung ja problemlos 70 Grad im Speicher, da ist das dann nicht so schlimm, wenn die Entnahme gering ist. Wenn Du dann auf Wärmepumpe umsteigst, musst Du halt nochmal nachdenken.
lesmue79
Insgeheim hatte ich die Hoffnung es gibt nen rein elektrischen Warmwasser-Speicher um die 80 Liter. So das ich deie Aufheizinh zur Not per Zeitschaltuhr in die Mittagszeit lege so das die Aufheizung meisten dann erfolgt wenn Power vom Dach bzw der Photovoltaik-Anlage kommt.
Deliverer
Ich würde fast sagen, sowas gibt es. Aber: Diese Geräte sind häufig ordentlich leistungsfähig und nicht in der Leistung steuerbar. Wie viel Photovoltaik hast Du denn auf dem Dach?
Was ist mit einer Brauchwasser-Wärmepumpe? Die gibt es im kompakten Gehäuse zusammen mit unterschiedlichen Speichergrößen. Damit bist Du komplett entkoppelt vom Pelleter und kannst über den Tag verteilt die Photovoltaik-Leistung optimal umsetzen. Und das dann auch noch mit einem Hub von mindestens 3.
Die wahrscheinlich sinnvollste Möglichkeit wäre aber: Pelleter raus, Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Puffer und mit kleinem 100-Liter Warmwasser-Speicher rein. Warmwasser kommt quasi immer vom Dach (in die Mittagszeit legen) und zur Heizung selbst kannst Du auch noch nen ordentlichen Batzen vom Dach beitragen. CO2-Ersparnis von locker Faktor 3.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frischwasser-Station an 500 Liter Puffer-Speicher
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
4Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
6Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
7Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
8Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
9Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
10Photovoltaik für Warmwasser 26
11Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
12Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
13Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
14Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 431
16Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
19Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 7144
20Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
