ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau
boxandroof
Der nächste wirtschaftliche Schwachsinn ist ja die Pflicht für 6000€ eine Solaranlage auf dem Dach zu installieren für Warmwasser, als Strafe für Erdgastherme, das rechnet sich in 30 Jahren nicht, dafür wirds aber keine Befreiung geben
Statt Solar kann evtl. auch Deine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausreichen. Dafür brauchst Du einen Energieeinsparverordnung-Nachweiser, der das hinbekommt.
Falls Du "Energieeffizient" (KFW) baust ist die Befreiung für die ERR indirekt noch notwendiger als für die Energieeinsparverordnung - soweit ich weiß - da der HB der KfW den korrekten Einbau der Heizungsanlage bescheinigen muss.
Kabelmodem87
Falls Du "Energieeffizient" (KfW) baust ist die Befreiung für die ERR indirekt noch notwendiger als für die Energieeinsparverordnung - soweit ich weiß - da der HB der KfW den korrekten Einbau der Heizungsanlage bescheinigen muss.
Unser Architekt versucht es hinzubekommen, ist aber wohl sehr schwierig nur mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu erreichen.
Wir bauen ohne KfW, passt also.
boxandroof
Mein Architekt hat mir eröffnet, dass er viele seiner Berechnungen (die der Software) nicht versteht bzw. sich nicht die Mühe macht es zu versuchen. Es gibt GUs die bieten die Kombi Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung standardmäßig für normale Energieeinsparverordnung Satteldachhäuser an. Möglich ist das.
Für eine eventuelle Nachrüstung per Funk, für einzelne Räume, würde es reichen wenn im Heizkreisverteiler paar 3x1,5mm liegen? Dann müsste doch eine Regelung mit batteriebetriebenen Raumthermostaten und Funkventilen nachträglich leicht möglich sein? Nur für den Fall der Fälle.
Ja, aber im Fall der Fälle wären natürlich Kabel besser.
Wir haben Kabel für die meisten Räume vorbereiten lassen (HB/Elektro haben mich leider bequatscht), rückblickend hätte ich da konsequent bleiben sollen.
Kabelmodem87
Danke, wir bauen Flachdachhaus, weiß nicht ob das einen Unterschied macht.
Lumpi_LE
Da ist aber auch der Anschaffungspreis 5000€ Höher und unbekannte Strompreis, Gas ist in Deutschland noch so etabliert auch in vielen öffentlichen Institutionen, da stellen die nicht so schnell extrem an der Preisschraube, zumindest meine Meinung.
Naja das kommt aufs Angebot an. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Photovoltaik sollte weniger Kosten als Gas+Solar. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik ist klar deutlich teurer, nach 20 Jahren hat man da aber den Investment wieder drin, bei Gas und Solar rentiert sich garnichts.
Ich hab zum Beispiel für die gesamte Heizung und Photovoltaikanlage ca. 20t€ bezahlt und quasi 0€ Heizkosten. (nur so als Extrembeispiel)
Ja bei einem KfW-Kredit würde ich das auch lassen, da rutscht man schnell in das Thema "Betrug".
hampshire
Flachdach und Photovoltaik funktioniert prächtig (solange keine Abschattungen da sind). Den Rand um das Dach etwas höher, aufgeständerte 10kWp Ost-West Anlage darauf und Du hast Strom ohne Veränderung der Architektur. Priorität auf Eigenverbrauch (Akku), Überproduktion einspeisen. Wenn die Liquidität da ist, ist das ein "no-brainer".
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1851 Themen mit insgesamt 26944 Beiträgen
Ähnliche Themen zu ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
2Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 328
3Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 743
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
6Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich - Seite 215
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 2168
11Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 14300
12Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 13115
13Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
14Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 419
15Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 329
16Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
17Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
18Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
19Aufwertung von KfW 55 zu KfW 40+ - Seite 316
20Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? - Seite 238
